Teraz jest 23 lip 2026, o 18:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 23 mar 2015, o 22:51
Dołączył(a): 04 lis 2014
sq5rix napisał(a):
Ciekawe te restricty - CAM z smart-protyping je sam uwzględnia czy trzeba mu pomoc?
Tak uwzględnia jak każdy CAM, zresztą widać na widoku gerbera poprzerywany poligon masy. Restrikty malujesz poleceniem wire, wybierasz restrick bootom czy top w zależności na jakiej warstwie pracujesz (przerwa w poligonie = grubość ścieżki restrikt + 2 * isolate), na początek kilka restriktów. Następnie eksportujesz do png czy jpg, otwierasz obrazek eksportowanej warstwy np w paint - rysujesz linie i widzisz gdzie się zapętla. W ten sposób widać jak masa przebiega, bo tylko patrząc gołym okiem na płytkę zobaczysz tylko pojedyncze zapętlenia. Równolegle w eagle robisz poprawki jak ma przebiegać poligon z wstawionymi restriktami.
PostNapisane: 23 mar 2015, o 23:52
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Fajne dzięki!!
Muszę popróbować, chociaż nie wiem jeszcze do czego by użyć :)
Dzisiaj wysłałem gerbery sterownika 230V do smart-prototyping, dam znać jak przyjdą płytki.
Mały update:
Koleżanka Minnie napisała mi maila, że mam subboardy i trzeba dopłacić. Okazało się, że jak sobie narysowałem "grubą kreskę" pomiędzy obszarami 230V a 5V pod optoizolatorami na warstwie Dimension to została potraktowana jako V-cut.
Wytłumaczyłem, przeniosłem na warstwę tPlace i wysłałem jeszcze raz - bez problemu zaakceptowali.
Podoba się :)
PostNapisane: 24 mar 2015, o 05:45
Dołączył(a): 04 cze 2014
hej
ta Minnie to koleżanka? kurczę ja myślałem że kolega :oops:
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 24 mar 2015, o 11:55
No pewnie że koleżanka !! :)
PostNapisane: 30 mar 2015, o 11:31
Dziś była dostawa płytek ze smart-prototypes
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
zamówione 10.03, wysłali 16.03. Jak na kolor zielony płytki wyglądają pięknie.
PostNapisane: 30 mar 2015, o 16:44
Piknie zrobili jak zawsze :)
Śliczna plyteczka !
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 22:46
Dołączył(a): 16 mar 2015
Mam takie pytanie dlaczego jeśli chcę zamówić płytki w smart prototyping to mam 2 opcje na ilość pierwsza standardowa to 10 a niżej to 1...
Jak mam zamówić?? Bo nie wiem ile to sztuk w końcu mi wyjdzie
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 23:50
Dołączył(a): 22 cze 2013
A cena?
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 00:02
10 płyteczek 99mm X 99mm cena tak jak na stronie 11,90$ plus przesyłka 9.37$ swiss post. Czyli od dnia zamówienia trwało 20 dni w tym 5 dni szło przez Polskę.
Salsa98 napisał(a):
Czyli jak masz w polu Quantity: np 10, Qty=1 to będzie 10 płytek
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 07:02
Dołączył(a): 11 mar 2015
Salsa98 napisał(a):
Haha... Kurde szkoda że szybciej nie wiedziałem :D teraz czekam na 50 sztuk :D ;)
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 11:51
Patiaudio napisał(a):
Salsa98 napisał(a):
Nie widziales pdfa w twoim temacie co zrobilem ? Tam na koncu pdfa miales 10 plytek i 1 komplet :) a ty wybrales 10 plytek i 5 kompletow czyli nie inaczej jak 50 plytek :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 16:39
Widziałem go ale nie sądziłem że tam bd jeszcze komplety :D No ale trudno może się przydadzą :D
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 18:12
:) a co to za sterownik był w ogóle ? :)
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 20:49
Do schodów :D
PostNapisane: 7 maja 2015, o 07:26
Dołączył(a): 07 maja 2015
Witam. Będę zamawiać w tej firmie i mam parę pytań.
1. Czym się różni "hot air solder leveling" od "HASL (Lead Free)"?
2. Co to jest "E-Test Pass:"?
3. Co to jest "Separated Sub-Boards:"?
4. Jeśli wybiorę Lead Time > Normal, to przyjdzie pocztą, tak?
Będę zamawiać 20szt 5,2 x 6,4 cm (nie zmniejszę, płytka pod transformator) + 30szt 3x3,4cm + 15szt 2x4cm. Zamówienia mi połączą czy muszę do nich pisać, żeby płacić tylko raz za wysyłkę?
Gdzie mógłbym sprawdzić cenę za wysyłkę? Dopiero jak wstawię .rar /.zip to będzie strona z dostawą czy można gdzieś indziej znaleźć?
Zamawiał ktoś większe ilości np:
15szt 10x10cm
15szt 10x10cm
30szt 5x5cm
15szt 5x5cm
? Lepiej zabrać jedną przesyłką przez pocztę, czy 2 mniejsze paczki np jedna paczka > płytki 10x10, druga paczka > płytki 5x5cm i obie pocztą? (chodzi mi o VAT, żeby nie doliczyli)
PostNapisane: 7 maja 2015, o 08:44
15szt 10x10cm
15szt 10x10cm
30szt 5x5cm
15szt 5x5cm
Ad 1 jest to różnica solderingu płytki obie tak naprawdę są hot air solder leveling tylko że jedna z nich jest wolna od ołowiu (lead free)
Ad 2 Jest to testowanie poprawności wykonanej płytki zawsze biorę 100% bo to nic nie kosztuje.
Ad 3 Jest to np kilka płytek w 1 gdzie dokonują nacięcia byś mugł sobie wyłamać płyteczkę.
Ad 4 czas normalny czy szybki to jest czas produkcji wysyłka jest ta sama z reguły kurierem.
Jak już to mogą doliczyć CŁO a nie VAT ale nigdy mi jeszcze nie naliczyli cła
PostNapisane: 7 maja 2015, o 10:13
Podesłałem im meila z wymiarami płytek itd. Podrzucili screena z ceną przesyłek, najtańsze coś takiego:
30$ registred swiss post , dhl in hong kong 31,22$.
Bezpieczniej zabrać 2 paczki przy 1 paczkę? (podatek)
15pcs 10x10cm: $24.8
30pcs 5x5cm: $20.9
15pcs 5x5cm: $15.65
PostNapisane: 28 maja 2015, o 15:24
Witam. Przymierzam się na większe zamówienie płytek z Chin. Wysyłka DHL 120$, płatność paypal 44$, płytki kilkaset $. VAT mam ogarnięty tj cena płytek + vat, cena kuriera + vat, cena paypal + vat. A jak z cłem + obsługą celną przy takiej ilości?
(waga paczki 9-10kg)
PostNapisane: 28 maja 2015, o 22:17
Dołączył(a): 12 maja 2014
Ja biore zawsze z notka "samples with no commercial value" ale 10kg to juz moga Ci wrzucic clo :(
PostNapisane: 30 maja 2015, o 22:08
Wiele różnych rzeczy do mnie przychodziło - jak łapali to wlepiali VAT i kazali pisać oświadczenie, że sprzęt jest "do celów własnych, hobbystycznych".
Np. płytka z Fpga tak przyszła, pomimo że koszt z wysyłką był poniżej 100$. Prawdopodobieństwo złapanie jest wyższe w przypadku stanów niż chin, a 100% jak idzie kurierem.
PostNapisane: 20 lip 2015, o 11:14
Dołączył(a): 14 sty 2015
Witam mam takie pytanie. czy w smart-prototyping jest też opcja że uzupełniają całą płytkę??
PostNapisane: 20 lip 2015, o 12:47
Dołączył(a): 15 lut 2012
Co masz na myśli ?
Jeżeli to że jeżeli masz płytkę 4x4 [cm] i w ramach zamówienia 10x10 [cm] zrobią ci 2 płytki to nie. Trzeba skleić/zdublować samemu w eaglu i dopłacić za 2 płytki w jednym projekcie 9 USD (separated sub boards), albo pociąć w tym przypadku na 2 samemu.
PostNapisane: 20 lip 2015, o 12:55
Nie chodzi mi o to że np. wysyłam projekt płytki i zamawiam 10 szt. i że np. oni lutują już procesory i kondensatory itp.
PostNapisane: 20 lip 2015, o 13:40
kolejno robisz na płytki:
http://smart-prototyping.com/PCB-Prototyping.html
zebranie elementów
http://smart-prototyping.com/Prototypin ... rcing.html
montaż
http://smart-prototyping.com/Prototypin ... bling.html
w opisie montażu masz rozrysowane zestawienie koniecznych usług
w skład montażu mona dodać test zmontowanej płytki
http://smart-prototyping.com/PCB-Testing.html
czy także wgranie flasha
http://smart-prototyping.com/Prototypin ... shing.html
Zresztą w montażu automatycznym project musi być tip-top aby było możliwe do wykonania oraz ściśle zastosować się do ich wytycznych.
http://smart-prototyping.com/image/data ... 20Rule.pdf
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 19:04
Dołączył(a): 08 lut 2014
Mam prośbę do Was - wygenerowałem pliki gerbera w eagle zgodnie z przewodnikiem do kolegów jaman7 i majster, ale robię to pierwszy raz i nie jestem pewny, czy gdzieś się nie pomyliłem i w związku z tym mam prośbę do Was aby sprawdzić czy dobrze wygenerowałem te pliki. W załączeniu przesyłam już spakowane pcb.
Z góry dziękuję.
Michał
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 20:26
Siemka
@michał6201
Ogólnie płytka wygląda dobrze, jedyne drobne błędy to silk na bottomie (C7,R1 wchodzą na pady), R6 na topie leży na przelotce
taka kosmetyka.
Osobiście zmieniłbym średnicę przelotek na mniejsze ;)
KoreX
PostNapisane: 29 gru 2015, o 20:24
Panowie jak zamawialiście płytki w smarcie to urząd celny wam je kiedyś zablokował i przetrzymywał ?
Wczoraj o 13 z minutami przesyłka polecona zaanonsowała się na WER Warszawa a dziś o 1:51 przejął ja urząd celny i przetrzymuje.
Miał ktoś kiedyś taką sytuację?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 29 gru 2015, o 20:34
Dołączył(a): 11 sie 2015
Ja 2 tygodnie temu dostałem zamówione PCB i nic mi nie zatrzymali (Warszawa). Fakt, że zamówiłem 5 sztuk a nie 10 (oszczędność 3 zł na wysyłce :lol: ). W sumie i tak więcej nie potrzebowałem.
Jeżeli ktoś jest bardzo niecierpliwy, a mieszka w Warszawie lub okolicy, to można wybrać się do UC (Ja tak zrobiłem w sierpniu 8-) ), bo można bezpośrednio podpisać dokumenty i tego samego dnia odebrać paczkę (oczywiście po ich wewnętrznej odprawie i zapłaceniu podatku VAT, bo cło nalicza się od 120 $ o ile dobrze pamiętam).
Jeżeli nie, to pozostaje tylko czekać na listonosza...
MMT Technologies
PostNapisane: 29 gru 2015, o 20:45
Dzwoniłem do nich i celnik powiedział że potrzebuje numer magazynowy podał numer gdzie go otrzymać.
Tam mi powiedzieli ze paczka dziś będzie wysłana do UC z mojego okręgu czyli Pruszcz Gdański tyle ze Grudziądz to kujawsko-pomorskie a nie pomorskie wiec raczej powinni ja wysłać do UC w Bydgoszczy. No nic zobaczymy gdzie się przesyłka jutro pojawi.
Gość powiedział ze paczka nadeszła z Niemiec a zatrzymali ja bo maja podejrzenia ze pochodzi z USA ja mu na to ze z Chin natomiast gość się zdziwił że ją zatrzymali.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 29 gru 2015, o 23:58
Jako ciekawostka powiem, że na mojej paczce było napisane, że kraj nadania to Szwajcaria. Może źle czytam ? (Dostarczał swiss post, ale to nie ma chyba znaczenia)
MMT Technologies
