KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 1 cze 2025, o 23:59
    PostNapisane: 16 lip 2015, o 19:46
    Dołączył(a): 20 wrz 2014
    Proszę o wyrozumiałość ale jestem baaardzo początkujący :)
    Próbuję robić zakładki w Arduino i nie za bardzo wiem co i jak...
    Potrzebuję informacji co minimalnie potrzeba zrobić aby zakładki zadziałały.
    Poniżej moje nieudolne próby...
    PostNapisane: 17 lip 2015, o 08:08
    Dołączył(a): 20 wrz 2013
    W pliku głównym odwołujesz się do funkcji i zmiennych zdefiniowanych w zakładkach, czyli w tym wypadku w loop() czy setup() możesz wywołać dioda_loop() lub dioda_setup().
    PostNapisane: 17 lip 2015, o 18:45
    Dzięki za podpowiedź "xor", to było takie proste, a ja się zakręciłem w niepotrzebną stronę :)
    Poniżej pokazuję jak to napisałem dzięki Twojej pomocy.
    PostNapisane: 17 lip 2015, o 18:57
    Przyjmuje się, że w odrębnych plikach ujmuje się logicznie wyodrębniony kod jak (np. biblioteka) więc poprzednia wersja gdzie zarówno inicjalizacja pinu diody jak i wykonanie użytecznego kodu (czyli miganie) była całkiem OK. Tylko wywołanie z pętli głównej było nie OK.
    Oczywiście w tak małym programie dodatkowe pliki nie mają sensu (poza celem naukowym :-)
    PostNapisane: 17 lip 2015, o 22:06
    Jeszcze mam jedno pytanko.
    Jak zrobić aby wartość zmiennej opóźnienia "op", ustawić w pierwszej zakładce "Test",
    a byłaby odczytana w drugiej przez zakładkę "Dioda"?
    PostNapisane: 18 lip 2015, o 07:36
    Dołączył(a): 01 sty 2014
    Arduino jeszcze się nie bawiłem, ale na logikę to w we wnętrzu funkcji dioda() masz zadeklarowaną zmienną lokalną, która jest widoczna tylko w funkcji dioda(). Ja bym próbował zrobić z niej zmienną globalną umieszczając jej deklarację poza funkcją np. pod deklaracją const int LED = 13;
    http://www.ate-zbaszyn.eu
    PostNapisane: 18 lip 2015, o 14:45
    Dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu, który jak się teraz okazuje był banalnie prosty :)
    Jak zwykle można było na kolegów z forum liczyć :)
    Poniżej przedstawiam jak to u mnie zadziałało.
    PostNapisane: 18 lip 2015, o 16:35
    No i super. Teraz będzie tylko ciekawiej :)
