Teraz jest 1 cze 2026, o 08:31
PostNapisane: 16 lip 2015, o 19:46
Dołączył(a): 20 wrz 2014
Proszę o wyrozumiałość ale jestem baaardzo początkujący :)
Próbuję robić zakładki w Arduino i nie za bardzo wiem co i jak...
Potrzebuję informacji co minimalnie potrzeba zrobić aby zakładki zadziałały.
Poniżej moje nieudolne próby...
PostNapisane: 17 lip 2015, o 08:08
Dołączył(a): 20 wrz 2013
W pliku głównym odwołujesz się do funkcji i zmiennych zdefiniowanych w zakładkach, czyli w tym wypadku w loop() czy setup() możesz wywołać dioda_loop() lub dioda_setup().
PostNapisane: 17 lip 2015, o 18:45
Dzięki za podpowiedź "xor", to było takie proste, a ja się zakręciłem w niepotrzebną stronę :)
Poniżej pokazuję jak to napisałem dzięki Twojej pomocy.
PostNapisane: 17 lip 2015, o 18:57
Przyjmuje się, że w odrębnych plikach ujmuje się logicznie wyodrębniony kod jak (np. biblioteka) więc poprzednia wersja gdzie zarówno inicjalizacja pinu diody jak i wykonanie użytecznego kodu (czyli miganie) była całkiem OK. Tylko wywołanie z pętli głównej było nie OK.
Oczywiście w tak małym programie dodatkowe pliki nie mają sensu (poza celem naukowym :-)
PostNapisane: 17 lip 2015, o 22:06
Jeszcze mam jedno pytanko.
Jak zrobić aby wartość zmiennej opóźnienia "op", ustawić w pierwszej zakładce "Test",
a byłaby odczytana w drugiej przez zakładkę "Dioda"?
PostNapisane: 18 lip 2015, o 07:36
Dołączył(a): 01 sty 2014
Arduino jeszcze się nie bawiłem, ale na logikę to w we wnętrzu funkcji dioda() masz zadeklarowaną zmienną lokalną, która jest widoczna tylko w funkcji dioda(). Ja bym próbował zrobić z niej zmienną globalną umieszczając jej deklarację poza funkcją np. pod deklaracją const int LED = 13;
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 18 lip 2015, o 14:45
Dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu, który jak się teraz okazuje był banalnie prosty :)
Jak zwykle można było na kolegów z forum liczyć :)
Poniżej przedstawiam jak to u mnie zadziałało.
PostNapisane: 18 lip 2015, o 16:35
No i super. Teraz będzie tylko ciekawiej :)
