Teraz jest 28 lip 2026, o 17:18
PostNapisane: 12 lip 2015, o 08:32
Dołączył(a): 12 lip 2015
Mam zasilacz buforowy 65Ah .Nie świeci się dioda sieć i ładowanie.Od czego zacząć ?Z tego co wiem to w takich zasilaczach często padają mostki trafo.Jak sprawdzić ten mostek i gdzie dokładnie on się znajduje?Przyznaje że nie mam wiedzy na ten temat.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 12 lip 2015, o 09:01
W tych zasilaczach padaja mostki i stabilizatory. Musisz wyciagnac re 3 radiatory przy trafo.
Znajdziesz tam mostek i stabilizatory.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 10:31
Chodzi o te elementy przymocowane pod spodem radiatora?
PostNapisane: 12 lip 2015, o 11:05
Może banalne: bezpieczniki sprawdziłeś?
PostNapisane: 12 lip 2015, o 11:07
Sprawdziłem , są OK.
Bezpiecznik zaznaczony na czerwono mi się przepala przy podłączeniu napięcia.
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Ten zaznaczony na czerwono z 1 to jest mostek który często pada ,tak?W takim razie ten obok to jest ten stabilizator czy mam go szukać na płytce drukowanej?
PostNapisane: 12 lip 2015, o 12:43
Dołączył(a): 15 cze 2013
BD250 to jest tranzystor PNP. Mostek i tranzystor sprawdź najzwyklejszym multimetrem.
Jeśli ma zwarcia to do wymiany.
Motek można odłączyć od układu i sprawdzić czy daje napięcie, czy wywala bezpiecznik.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 12:56
Ok , to mostek już wiem a gdzie są te stabilizatory?
Jedyne jakie dostrzegłem to 1 stabilizator 78L05 na płytce
PostNapisane: 12 lip 2015, o 14:22
Nie znam tego zasilacza na pamięć, ale sprawdzając jakikolwiek układ musisz przyjąć jakąś kolejność czynności:
Np.: przepala bezpiecznik - po kablach sprawdzasz co zabezpiecza.
...jest podpięty przez wsuwki - odłącz go ( NIE POMYL DO KTÓRYCH NÓŻEK SZŁY POSZCZ. KABELKI !!) zmierz napięcie wejściowe na mostek, przemierz mostek.
Nie pytaj na zapas gdzie co jest tylko sprawdzaj po kolei. Zacznij od tego co podałem.
Masz coś więcej oprócz miernika i lutownicy? - bo może trzeba będzie użyć jakiegoś zasilacza.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 15:10
Wywala bezpiecznik który zabezpiecza mostek.To wiem na pewno.Nie mam sprzętu ,tylko biedny miernik.Na wejściu na mostek powinien dawac 23,3V , a mnie przepala bezpiecznik więc nie będzie tam pewnie napięcia takiego tylko wyższe.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 19:08
Z całym szacunkiem ale takie stwierdzenie:
nie wróży dobrze i potwierdza Twój szczery opis wiedzy el.
Jeśli nie dzisiaj to jutro wykonaj pierwsze kroki o których wspominałem.
Jeśli to mostek naprawa we własnym zakresie będzie możliwa; jeśli coś głębiej to nie wiem czy nawet najszczersze chęci kolegów pomogą w naprawie zasilacza.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 20:30
Faktycznie takie stwierdzenie desperackie dosyć :) .Ok z tego co dzisiaj udało mi się ustalić to jednak przyczyną był przepalony bezpiecznik miedzy trafo a mostkiem , bezpiecznik oryginalny jest chyba F15AL250 , wymieniłem go na F5AL250 i na tym bezpieczniku działa dopóki nie podłączę obciążenia na wyjściu , wtedy się przepala.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 20:47
Dołączył(a): 04 lut 2014
Wymieniłeś bezpiecznik F15A na F5A i dziwisz się, że pali bezpiecznik.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 20:59
Nie miałem innego.Czytałem to tak że F1 to jakiś typ bezpiecznika .Ten F15 miał dużo grubszy drucik w środku niż 5A .Czyli ma być bezpiecznik 15A.Dobra jutro sprawdzę jak się będzie zachowywać na F15A.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 21:23
Rozwiń może to
- czym to obciążasz?
Czy to jest to co zawsze było podpięte, czy może robisz jakieś eksperymenta :) ?/pisownia zamierzona/
PostNapisane: 12 lip 2015, o 22:50
Mnie zastanawia jedno na tych radiatorach powinien być mostek obok tranzystor ale jeszcze na kolejnym radiatorze powinien być stabilizator ... zastanawiam się dlaczego go tam nie ma ?
PostNapisane: 13 lip 2015, o 05:30
Dołączył(a): 12 gru 2013
Tak to na pewno jest wina tego stabilizatora,przecież jest włożony bezpiecznik F5AL250
PostNapisane: 13 lip 2015, o 09:53
na radiatorze są elementy które tego wymagają.
PostNapisane: 15 lip 2015, o 06:33
No ok zgadza się lecz te zasilacze widze codziennie i znam na pamiec od pierwszej ich wersji do ostatniej. I niestety na wszystkich ZSB tego producenta jest jeszcze stabilizator. Ogolnie sa to 3 radiatory skrecone ze soba a tu widac tylko 2.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 lip 2015, o 09:08
Tutaj są tylko 2 radiatory skręcone ze sobą , mostek i tranzystor obok mostka, nic więcej nie ma na radiatorze.Bezpiecznik miedzy mostkiem a trafo okazał się przepalony , wymieniłem na F15AL250 i wszystko działa.Taka sama sytuacja w pozostałych 2 zasilaczach , bo mam ich więcej.Co ciekawe nawet w jednym gniazdo PCV tego bezpiecznika było stopione, spuchnięte tak że nadawało się do wymiany.
PostNapisane: 17 lip 2015, o 19:48
F15 ? omg kolego dałeś bezpiecznik 15A czy mi się wydaje ?
skoro zasilacz ma max 4A w szczycie 5A to po co ci bezpiecznik 15A na wejściu 230 ? oznacza to jedno ten bezpiecznik się nie spali gniazdo się wytopi a na końcu wszystko pójdzie z dymem :( przepraszam za określenie ale tam powinno siedzieć F5 czyli masz 3x większy niż powinien być czyli załagodziłeś sytuację na chwilę ..... w tej konfiguracji co teraz zasilacz nie nadaje się do pracy ciągłej ... szkoda pomieszczenia / budynku w którym będzie zamontowany.
PostNapisane: 18 lip 2015, o 07:08
Sprawdziłem ten bezpiecznik w innym identycznym zasilaczu,z zaplombowanym gniazdem i znalazłem właśnie F15AL250 , bo nie byłem pewny czy jest dobry.W takim razie sprawdzę jeszcze w paru innych jakie tam są bezpieczniki.
PostNapisane: 18 lip 2015, o 11:12
Jeśli to produkt to ma instrukcje a może i opisy na urządzeniu jakie bezpieczniki powinny być.
PostNapisane: 24 lip 2015, o 08:18
Witam po dluzszej przerwie.Bezpieczniki sprawdziłem w innych zasilaczach są 15A , z ewidentnie grubym drucikiem w środku.
Teraz mam mały problem z jeszcze jednym zasilaczem .Nie świeci mi się kontrolka wyjście i słychać brzęczenie na płytce.Aha jeszcze jedno pytanie czy ten duży kondensator 10000mF,35V może spowodować uszkodzenie płytki jeśli jest już spuchnięty.Czy trzeba go koniecznie wymienić ?
PostNapisane: 24 lip 2015, o 08:20
Jezeli jest spuchniety to na bank wymienic.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 lip 2015, o 08:38
Który z elementów na płytce może być uszkodzony i brzęczeć?Przekaźnik n4078 albo nt75?
PostNapisane: 24 lip 2015, o 14:52
...a wymieniłeś już kondensator? - jeśli nie to Ci będą brzęczeć przekaźniki.
PostNapisane: 24 lip 2015, o 15:12
Kondensator jest dobry.W innym zasilaczu mam spuchnięty kondensator.Tutaj jest dobry i przekaźnik brzęczy.
PostNapisane: 31 lip 2015, o 13:40
Wymieniłem stabilizator na płytce i mam już prąd na wyjściu.Wymieniłem też mniejszy przekaźnik ale nadal brzęczy , tylko nie wiem czy teraz większy przekaźnik jest zepsuty czy to wina czegoś innego.Kondensatory na zewnątrz wyglądają dobrze.
