Teraz jest 9 sty 2026, o 10:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 16 sie 2012, o 13:20
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Witam, czy dobrze rozumiem ,że w pliku lcd44780.c inicjalizacja lcd (str.214)
void lcd_init(void)
lcd_sendHalf(LCDC_FUNC|LCDC_FUNC8B);
deklaracja zmiennych dla Preprocesora w pliku lcd44780.h
#define LCDC_FUNC               0x20
#define LCDC_FUNC8B               0x10
odnosi się do kodu instrukcji D5 i D4 ?? czyli zapis :
jest równoważny
lcd_sendHalf(0x30);
PostNapisane: 16 sie 2012, o 13:23
Ja najpierw zapytam czy kolega pobrał poprawkę do LCD (a chodzi właśnie o inicjalizację) z tej strony ?
PostNapisane: 16 sie 2012, o 13:49
OK. Widzę że w poprawionym kodzie jest ustawienie sygnału sterującego (E=1) podczas wysyłania i zerowanie po przesłaniu, ale widzę że argument funkcji :
się zgadza z moim tokiem rozumowania
PostNapisane: 16 sie 2012, o 13:58
no dokładnie ;)
PostNapisane: 16 sie 2012, o 14:11
Ok. To zrozumiałem ale jak Ktoś Mądrzejszy Ode mnie napisał stronie 177
#include<avr/io.h>
#include<until/delay.h>
int main (void)
DDRC=0x80;
while(1)
PORTC=0x00;
_delay_ms(0x3E8);
PORTC=0x80;
_delay_ms(0x3E8);
************ nigdy tak nie pisz swoich programów ! **************
I dlatego chyba za wyjątkiem ustawiania i zerowania linii E pozostanę przy starszym zapisie
PostNapisane: 16 sie 2012, o 14:37
I bardzo dobrze - ja musiałem tą poprawkę zrobić na gwałt, że tak powiem, i z pośpiechu się to zrodziło. A jak wspominałem w książce nie należy wszystkiego kopiować bezkrytycznie, tylko zawsze zwracać uwagę przede wszystkim na styl dobrego programowania .... i to na pewno szybko zaprocentuje. Takie właśnie podejście.
PostNapisane: 16 sie 2012, o 15:24
Czy w książce na stronie 214 zamiast :
#define USE_LCD_STR_P    1         // wysyła string umieszczony w pamięci FLASH
#define USE_LCD_STR_E    1         // wysyła string umieszczony w pamięci FLASH
nie powinno być :
#define USE_LCD_STR_E    1         // wysyła string umieszczony w pamięci EEPROM
Co prawda to tylko komentarz ale chciałbym mieć jasność
PostNapisane: 16 sie 2012, o 15:50
oczywiście że tu widać typowy błędzik typu Copy&Paste ;)
naturalnie kolega ma 100% racji
PostNapisane: 22 sie 2012, o 19:21
Mam jeszcze takie jedno pytanie czy w związku z tym że na stronie 217 zdefiniowano funkcję :
dokonano przemapowania i na stronie 221 wywołano tą funkcję
nie powinno czasem być:
bo z tego co widzę powyżej (na stronie) literka "ą" została przypisana w adresie DDRAM pod adresem 0x02. Pytam się bo nie jest to dla mnie jasne - być może czegoś nie rozumiem
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 22 sie 2012, o 19:26
Dołączył(a): 14 lut 2012
Nie, bo jak zwrócisz uwagę na kod, to zauważysz że dokładnie to robi ten fragment kodu ? znak & 0x07
Czyli zostało zrobione maskowanie bitow
PostNapisane: 22 sie 2012, o 20:09
A tym bardziej pomyśl sobie co by się wyświetliło gdybyś np wpisał ;)
lcd_str("m""\x00""czny");
..... przeanalizuj to..... wtedy dojdziesz dlaczego jest robione w funkcji przemapowanie na kody od 0x80 do 0x87 ;) zamiast 0x00 do 0x07
PostNapisane: 22 sie 2012, o 22:45
hmmm.... dalej chyba nie rozumiem - może zapytam inaczej ... po co wtedy to mapowanie??
PostNapisane: 22 sie 2012, o 23:00
Zobacz - normalnie bez mapowania musiałbyś podawać do LCD jakie kody znaków do CGRAM w stringu ????
no od ZERA do SIEDEM
a czy nie kojarzysz że C-String kończy się ZEREM.
jeśli więc będziesz chciał wysłać napis:
lcd_str( "m""\x00""czny" );
to wyśle ci się tylko litera 'm' i QUNIEC stringu ....
dlatego właśnie zrobiłem mapowanie - czyli teraz do stringu wstawimy zamiast \x00 wartość \x80 ..... a w pętli wysyłającej string gdy napotkamy kod 0x80 to zostanie on zamieniony na znak 0 już przy wysyłaniu pojedynczego znaku
lcd_write_data()
i dzięki temu pętla się nie przerwie bo nie napotkała jeszcze ZERA czyli końca stringu (tego właściwego zera)
może teraz troszkę jaśniej ? ale jeśli nie to pytaj śmiało dalej
PostNapisane: 23 sie 2012, o 10:24
Chyba nie rozumiem . Bo jeśli w zmiennej znak zdefiniuję literę "ą" i będzie ona pod kodem (x\00) pod Adresem w DDRAM to rozumiem że się nie wyświetli bo w pętli while zmienna znak napotka wyrażenie\0 (koniec C-stringu) i koniec. Chyba nie do końca rozumiem to mapowanie bo jeśli jak w/w napisałem będzie pod adresem 0x00 to :
znak=0b0000 0000 i teraz zmapuję ją :
znak&0x07
0b0000 0000
0b0000 0111
0b0000 0000 - wynik
i tu chyba się gubię bo jakoś tak nie widzę za bardzo sensu
Chyba, że to działa w drugą stronę ... czyli ja wpisuję np.80 a funkcja daje to co jest pod adresem 0x00.
Coś czuję że czas zrobić 50 pompek w ramach samoukarania za głupotę....
PostNapisane: 23 sie 2012, o 11:07
PostNapisane: 23 sie 2012, o 11:40
Czyli rozumiem że mam pompować czy nie rozumiem ?
PostNapisane: 23 sie 2012, o 11:47
Pompuj :P
Jak chcesz mapować skoro warunek który jest w pętli while nie pozwoli na to ponieważ pętla się nie wykona.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 11:53
A no myślałem że zrozumiałeś więc jeszcze raz - bo rzeczywiście myślisz od tyłu.
dla uproszczenia rozważań umówmy się że rozważamy przykład pierwszego znaku w CGRAM, który ma kod ZERO - dobra ? \x00
a zatem gdyby nie było żadnego mapowania - to chyba też rozumiesz że nie mógłbyś wyświetlić takiego łańcucha
"jakis tekst""\x00""ABCDEFG"
ponieważ wstawiłbyś znak ASCII o kodzie = 0 ... w środek stringa i pętla by na nim zakończyła wyświetlanie - czyli na LCD poszłoby tylko "jakis tekst" zamiast całego tego łańcucha
i teraz po to zostało zrobione mapowanie, żebyśmy do stringa nie wstawiali kodu ZERO \x00 tylko coś powyżej - tu wymyśliłem kody od \x80
NO i DLATEGO potrzebne jest mapowanie, właśnie po to żeby przemapować ten \x80 na \x00
"jakis tekst""\x80""ABCDEFG"
teraz String nie zakończy się tak jak poprzednio, bo nie ma ZERA, za to do analizy pójdzie kod \x80, wtedy złapie go mapowanie - zamieni na kod ZERO i wyśle już pojedynczy znak do CGRAM o kodzie 0
a zatem na LCD ukaże się np:
jakis tekst ź ABCDEFG
zakładając że zdefiniowaliśmy sobie literkę ź
PostNapisane: 23 sie 2012, o 12:20
Dzięki Mirku zrozumiałem - pompowanie in progress
Tu się właśnie mi objawiła moc wskaźników. Trochę dziwne mi się wydaje że Hitachi w architekturze LCD nie wyodrębnił bezpośrednio 7 bitów w DDRAM bezpośrednio pod jakimiś innymi adresami np 0x70 do 0x77 nie było by "problemów" ale dzięki temu nauczyłem się czegoś nowego
PostNapisane: 24 sie 2012, o 10:55
A mam jeszcze jedno takie pytanie w funkcji definicji własnego znaku(str.220) fragment
for(i=0;1<8;i++)
c=pgm_read_byte(def_znak++);
mam rozumieć że do zmiennej c zostanie przypisana wartość wkaźnika wskazana pod jego adresem a następnie inkrementowana 8 razy ?? bo funkcja wewnętrzna ma jako argument domyślnie adres elementu pgm_read_byte_near(address_short) ?? I stąd wynika różnica jesli chodzi o zwykły znak w RAM'ie ??
for(i=0;1<8;i++)
c=*(def_znak++);
PostNapisane: 24 sie 2012, o 12:56
for(i=0;1<8;i++)
Uwaga! tu już popełniasz mały błąd - bo do zmiennej c zostanie przypisana nie wartość wskaźnika ....., ale zostanie przypisana wartość na którą wskazuje ten wskaźnik, czyli innymi słowy mówiąc wartość znajdująca się pod adresem jaki przechowuje wskaźnik. To dość istotne.
Dokładnie argumentem jest WSKAŹNIK czyli adres pierwszego elementu
Ale żeby odczytać dane spod jakiegoś adresu (wskaźnika we flash) to trzeba niestety użyć pgm_read_xxxx() nie ważne tu czy nera czy far czy adr short czy long.
Nie rozumiem do końca tego pytania - ale różnica odczytu danej miejsca na które wskazuje wskaźnik z pamięci RAM czy FLASH różni się tym że w przypadku RAM możemy od razu napisać jak niżej, a przypadku pamięci FLASH musimy użyć pgm_read_xxx(). Podobnie zresztą w przypadku pamięci EEPROM ...
PostNapisane: 24 sie 2012, o 14:08
Dzięki Mirku
Może się źle wysłowiłem jeśli chodzi o dostęp do różnych rodzajów pamięci. Chodziło mi o to że do zmiennej c zostaje zapisana wartość na którą wskazuje wskaźnik stąd zapis z gwiazdką ( dla RAM) , a jeśli chodzi o EEPROM i FLASH zapis jest bez gwiazdki ponieważ argumentem jest adres.
Czyli jeśli nie zdefiniowano by wskaźnika *def_znak a zwykłą zmienną np uint8_t a
to zapis wartości do C można by było uzyskać przez zapis?:
c=pgm_read_byte (&a);
oczywiście pomijam fakt że nie można by było inkrementować wartości adresu "a" z uwagi że wskazywałby on wtedy inną zmienną...
PostNapisane: 24 sie 2012, o 14:13
ale zauważ że jako argument przekazujesz tak na prawdę nazwę tablicy - zgadza się ? a to jest już wskaźnik na jej pierwszy element
owszem można byłoby się nagimnastykować i próbować wskaźnik do pierwszego elementu tablicy wrzucić do jakiejś zmiennej a - jak piszesz - i wtedy naturalnie trzeba byłoby tak napisać jak wspomniałeś - używając operatora pobierania adresu czyli &
ale UWAGA, nie mogłaby to być zmienna a zdefiniowana tak jak napisałeś czyli uint9_t a; !!!!!
musiałaby być tak zdefiniowana (teoretycznie oczywiście)
uint8_t a PROGMEM;
rozumiesz ? musiałaby być zdefiniowana we Flash - więc byłoby to bez sensu - no ale rozumiem teraz o co ci chodziło
czyli gwiazdki wystarczy użyć aby odczytać z pamięci RAM
ale już żeby z Flash to pgm_read_xxx() a jako argument sam wskaźnik bez gwiazdki a to dlatego że argumentem tej funkcji jest znowu wskaźnik ;)
PostNapisane: 24 sie 2012, o 14:24
uint8_t a PROGMEM;
To był tylko taki przykład "dostępu" do zmiennej. Chodziło mi o sposób . Dzięki bardzo
PostNapisane: 25 sie 2012, o 14:18
Teraz gdy już zrozumiałem spróbowałem odpalić program z książki i wpisać w pętli jakiś napis żeby wyświetlił się na LCD - niestety podświetlił mi się tylko pierwszy rząd :
while(1) {
      char tab[20]={"Ala ma kota"};
      lcd_str(tab);
PostNapisane: 25 sie 2012, o 14:29
No to nie jest przede wszystkim przykład z książki ;)
po drugie pokaż cały kod
po trzecie czy uruchamiasz lcd_init() ?
po czwarte nie rób takich tablic tekstowych jako zmiennych lokalnych wewnątrz funkcji NIGDY ;)
PostNapisane: 25 sie 2012, o 14:31
Przepraszam już poprawione
Nadmienię że ustawienia są standardowe - zgodne z tym co na płycie tzn taktowania 11.0592 MHz atmega 32
PostNapisane: 25 sie 2012, o 15:37
Spróbowałem na wewnętrznym oscylatorze 8 MHz i nic
PostNapisane: 25 sie 2012, o 15:42
Ok to teraz spróbuj tak:
bo po co ładujesz ten cały BALAST niepotrzebny ?
to musi zadziałać a jak nie to coś może źle podłączyłeś albo źle skonfigurowałeś piny w pliku konfiguracyjnym *.h (więc jak coś to pokaż jeszcze tych kilka linijek z tego pliku w których konfiguruje się piny a także parametr o nazwie USE_RW
PostNapisane: 25 sie 2012, o 16:09
ok błąd miałem w podłączeniu. Hmmm niestety nie mam podświetlania tła
20 pompek leci
