Teraz jest 17 lis 2026, o 05:57
PostNapisane: 10 lip 2015, o 11:24
Dołączył(a): 27 cze 2015
Od niedawno zacząłem się interesować programowaniem mikrokontrolerów i potrzebowałem Programatora USBASP. Postanowiłem wykonać samodzielnie jeden z nich ze strony http://diy-elektronika.pl/202-usbasp-pr ... avr-na-usb. Przygotowałem płytkę, przylutowałem elementy, zaprogramowałem atmegę i wszystko powinno ładnie działać, jednak tak nie jest. Po podłączeniu do komputera, czerwona dioda zamiast się świecić, nieregularnie mruga przez moment po czym gaśnie. Zasilanie jest doprowadzone prawidłowo, bo podłączyłem ten programator do zaprogramowanej atmegi, i ta poprawnie wykonywała swój program. Natomiast atmega z programatora nie jest wykrywana przez MKAVGCalculator.
Co mogło by być źle? Proszę o pomoc
PostNapisane: 10 lip 2015, o 11:48
Dołączył(a): 15 cze 2013
Czy atmege w programatorze przestawiłeś fusy na zewnętrzny kwarc?
Czy w menadżerze urządzeń jest widoczny usbasp czyli czy popranie zainstalowane sterowniki ma?
co do schematu diody zenara 3,6v zmień na 3,3V.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 14:36
1. Nie, nie ustawiałem
2. Jest wykrywane nowe urządzenie, ale pisze, że system nie mógł zainstalować sterownika. Przy próbie zainstalowania sterowników według instrukcji z tej samej strony z odnośnika: http://diy-elektronika.pl/682-instalacj ... s-7-x64x86 Windows "uważa" że zainstalowane są aktualne sterowniki dla urządzenia.
3. Już zmieniłem
Dodam jeszcze że jestem w trakcie złożenia fuse doctor: http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/. Jak skończę to przywrócę mikro kontrolerom ustawienia fabryczne i spróbuję jeszcze raz, chociaż nie wiem czy to coś da.
PostNapisane: 12 lip 2015, o 14:52
No to powiedz mi jak ma tobie działać ten programator, i nie mów, że jak ktoś podaje przepis na zrobienie USBASP to nie pisze, że KONIECZNE jest przestawienie fusebitów tak żeby procek był taktowany z zewn. kwarca, którego przecież podłączyłeś. Tylko co z tego ? ... skoro nie zmieniłeś fusebitami źródła taktowania to on wciąż działa na fabrycznie ustawionym wewn. oscylatorze 1 MHz
Pewnie, że nic nie da bo przywrócisz ustawienia fabryczne, które i tak są ustawione fabrycznie skoro nic nie ruszałeś fusebitów - więc zrobisz tzw "masło maślane"
a wystarczy w programie MkAvrCalculator w zakładce Fusy uproszczone ustawić taktowanie na zewn kwarc
PostNapisane: 14 lip 2015, o 16:53
Na stronie http://diy-elektronika.pl/202-usbasp-pr ... avr-na-usb pisze:
"Należy pamiętać, by przed zaprogramowaniem Atmegi zapisać również Fuse Bit’y, które mają wartości:
# dla atmega8 HFUSE=0xC9 LFUSE=0xEF".
Zrobiłem więc tak ustawiając te wartości w okienku "fuse i lock bity". Jednak jeśli zaznaczam w zakładce "fusy uproszczone" zewnętrzny kwarc, to zmienia mi sie wartość LFUSE na 0xFF. Zmienia to jedynie tyle, że po podłączeniu usbasp do komputera dioda czerwona miga regularnie przez kilka sekund.
PostNapisane: 14 lip 2015, o 17:01
Jeśli ustawiłeś zewnętrzny kwarc w zakładce fusy uproszczone i masz procek ATmega8 to zrobiłeś bardzo dobrze - czyli masz fuski ustawione poprawnie, tego możesz być pewien....
ale skoro nadal jest babol z wykrywaniem to albo źle wgrałeś wsad albo niestety masz błąd w połączeniach
