Teraz jest 4 sie 2026, o 15:56
PostNapisane: 30 cze 2015, o 11:23
Dołączył(a): 26 cze 2014
Witam, ostatnio wpadł mi do głowy pomysł, aby stworzyć zegarek synchronizowany przez NTP. Kiedy szukałem natchnienia natrafiłem na przykład ze strony tuxgraphic.org, który jest po prostu świetny, ale nie o to mi chodziło. Chciałbym się najpierw dowiedzieć jak wygląda najprostsza obsługa, bez bajerów typu DHCP.
Na razie przyjąłem następujące założenia:
1. Inicjalizacja
Skoro NTP korzysta z UDP, to przyjąłem, że wystarczy skopiować odpowiedni fragment z lekcji o UDP, czyli
2. Wysłanie zapytania
Moim zdaniem wystarczy ta jedna funkcja:
Tylko nie wiem za bardzo dlaczego zmienna ntpclientportL była w przykładzie od tak inkrementowana. Czy to znaczy, że może mieć dowolną wartość?
3. Odbiór odpowiedzi
Na podstawie przykładu skręciłem coś takiego:
Niestety, nie chce to działać. Diody w gnieździe ethernetowym podpowiadają, że coś się dzieje.
Adresy ip itd.:
Jak siebie znam to pewnie jest gdzieś banalny błąd, ale pierwszy raz podchodzę do tematu i jeszcze wielu rzeczy nie rozumiem. Widzi ktoś gdzie jest problem?
PostNapisane: 2 lip 2015, o 16:43
Dobra, przyznam się szczerze że troszkę spanikowałem na widok rozmiarów pętli głównej w przykładzie z tuxgraphic. Ostatnio troszkę przysiadłem i udało się uruchomić klienta DHCP i przez ARP wyciągnąć z routera jego adres MAC :D Tylko, że główna funkcjonalność na której mi zależało, czyli NTP nadal nie odpowiada. Do jego obsługi powołałem takie zdarzenie:
Przed jego wywołaniem znajduje się taka konstrukcja:
Wyrzucenie danych na uarta ma mi powiedzieć, kiedy przyjdzie odpowiedź i czy będzie miała jakiś sens.
Metodą "ledowego debuggera" doszedłem, że przychodzący pakiet nie jest pakietem ipv4, a wyrzucająć przez uart jego identyfikator ustaliłem, że jest to pakiet ARP, mimo że zapytanie o mac wysyłam tylko raz na początku programu.(sprawdzone "debuggerem")
Czasem zdarza się, że pakiet przejdzie ten test, ale wtedy wysypuje się na trzecim ifie z tej funkcji:
Do sprawdzania poprawności ip nigdy nie udało się dojść.
Pokazałem wyżej w zasadzie cały kod obsługi sieci oprócz inicjalizacji, która, wnioskując z działania DHCP i tego, że mac GW jest dobry, jest poprawna.
Widzi któryś kolega co robię źle?
PostNapisane: 2 lip 2015, o 18:00
Ehh i okazuje się że tylko syf na forum zrobiłem... Wystarczyło zmienić serwer NTP z którego korzystałem i wszystko ruszyło :D :D :D.
Zostawiam kod dla innych początkujących, na razie jest tam tylko inicjalizacja i zdobycie czasu unixowego, ale mając to będzie o wiele łatwiej.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 20:09
To są właśnie "fajne" klimaty i niestety - takich uszkodzeń hmmm ala uszkodzeń trzeba szukać samemu najczęściej ...
