Teraz jest 9 cze 2026, o 00:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 21 cze 2015, o 22:19
Dołączył(a): 10 mar 2013
Ja mam taki pomysł jak wysterować sct2110
jeśli by zastosowałć trzy mosfety na każdy kolor diody inny
to mogłoby się to udać, ale to taki luźny pomysł
PostNapisane: 21 cze 2015, o 22:30
Wirnick napisał(a):
majster napisał(a):
No nie do końca kolego bo tym scalaczkiem nie ustawię wypełnienia mocy diody ... więc nie po miksuję kolorów ...
Trzeba to jednak przemyśleć. Miksowaniem zajmował się będzie procesor, sekwencyjnie ustawiając stan poszczególnego koloru diod. To jest proste. A poco Ci potencjometry? Możesz to robić nawet zdalnie przez WIFI.
Ktoś coś pisał o potencjometrach ?? bo nie zauważyłem ... w planach jest sterowanie ledami po przez PWM wtedy to można nawet robić telepatycznie nie tylko przez WIFI chociaż na pierwszym układzie gdzie przetworniczki nie dały rady ... wifi jest działa i ma się dobrze między innymi do programowania ale i do zmiany ustawień sterownika. Że tak powiem jak na razie software mam a hardware się grzeje za mocno i trzeba szukać innego rozwiązania do którego później software to nie będzie już problemem.
Też o tym myślałem ale po ostatnich manewrach przegrzewania się przetwornicy wolę nie testować takich rozwiązań bo nie mam zbytnio na to czasu.
Aktualnie przetworniczki są 2
+5V
+14,25V
a tak to wygląda na schemacie:
Czy ktoś by coś jeszcze zmienił ? udoskonalił a może w ogóle użył innych elementów ?
PostNapisane: 22 cze 2015, o 10:35
Gdzie mozna zakupic dw8501 bo w tme go nie widze ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 11:21
Dołączył(a): 04 cze 2013
http://www.laro.com.pl/index.php5/sklep ... a_ser/5103
PostNapisane: 22 cze 2015, o 12:30
Dzięki za informację. Wrócę z pracy to będę robił bibliotekę dw8501 do eagla.
Na vcc każdego scalaka podam 14.2V i w każdej lampie podam wspólną anodę. Natomiast 3 katody RGB podam na outy 3 driverów. Tylko jeszcze muszę wyliczyć rezytor dla drivera na 140~150mA i wtedy poprzez pwm będę sterował jasnością diod zmiając prąd w driverze od 0 do 140~150mA dobrze rozumie jego działanie ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 18:25
Na chwilę obecną sekcja zasilania na płytce PCB wygląda następująco.... jeżeli ktoś ma jakieś uwagi do sekcji zasilania to bardzo bym prosił o podpowiedzi ...
za chwilkę zacznę robić bibliotekę do DW8501 - Driver power led wtedy zacznę układać resztę rzeczy na PCB.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 15:27
Dołączył(a): 29 lip 2014
majster, daruj sobie te przetwornice do zasilania driverów DW8051. Z tego, co widzę, to są układy skonstruowane jako DC/DC konwerter ( same są już "przetwornicą") i mogą pracować w szerokim zakresie napięć zasilania. Daj po 3 diody w szereg ( aby mieć zapas na stabilizację prądu przez DW8051) i po kłopocie.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 16:19
Nie moge dac po 3 diody ... by mieścić się w zakresie tolerancji muszę dać ich po 5 by móc zasilać je z 14.25V a auto daje 14.4 do 14.7 dlatego też daję przetwornicę by na wejściu do driverow mieć 14.25V. Sugerując się podpowiedzią kolegi matekogon by suma napiec led byla jak najbardziej zblizona do napiecia wejsciowego na dw8501 by sie nie grzal.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 22:19
Witam ponownie.
Namazane ze smarta.
Ale wcale nie musisz się tym przejmować :-). Ten DW8501 to nie jest takie "zwyczajne" źródło prądowe - w sensie liniowe, z jakimś tam szeregowym elementem regulacyjnym, na którym wydziela się moc równa prądowi przez niego płynącym * spadek napięcia na nim. Gdyby tak było, to ten układ nie jest w ogóle warty uwagi. On sam jest "przetwornicą", która stabilizuje prąd wyjściowy w dość szerokim zakesie napięć wejściowych. Informacje z PDF-a są dość zdawkowe, ale ja jestem prawie pewien, że tak jest. Innymi słowy mówiąc: wyobraź sobie przetwornicę, która zamiast stabilizować napięcie, stabilizuje prąd wyjściowy. To właśnie jest ten driver. Jeśli stosujesz przetworniczkę, np PWR3 ATNELA, to podajesz na jej wejście napięcie przynajmniej o 2-3 V wyższe od napięcia wyjściowego, by mieć zapas na stabilizację, tu powinieneś postąpić podobnie. Jeśli zasilisz DW8051 napięciem, jakie podałeś i dasz 5 diod, to może okazać się, że ze względu na różnice w charakterystykach U/I diod wcale nie masz założonego prądu płynącego przez te diody, nie mówiąc już o dryftach termicznych itd. Ja na Twoim miejscu kupiłbym jeden taki driver i sprawdził to co mówię, zasilając go z zasilacza regulowanego i dając tylko 3 diody w szereg, tak jak pisałem. Jestem pewien, że się zdziwisz :-). Weź np. hi tech-owe latarki przodujących firm, zasilane z akumulatora Li-Po. Tam jest tylko taki driver ( będący w istocie DC/DC konwerterem), bez żadnych dodatkowych przetwornic i latarka świeci praktycznie cały czas ze stałym strumieniem, niezależnie od stopnia naładowania akumulatora.
PostNapisane: 24 cze 2015, o 05:34
Zgadza się tak jest w pdfie i wiem o tym iż te drivery są jako przetworniczka która steruje prądem diod nie mniej opierając się na doświadczeniu kolegi matekogon który bawił się tymi driverami w trakcie budowy akwarium podał informację że jak drivery nie miały zbliżonego napięcia do sumy napięć połączonych diod w szereg to drivery mu się grzały.
Dziś przyjdą drivery i będę mógł zacząć zabawę i testy.
Nie mniej uważam że zasilanie ledów prosto z alternatora / akumulatora auta to zabujstwo dla nich dlatego biorę pod uwagę stabilizację napięcia dla nich.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 cze 2015, o 18:55
Witam na chwilę obecną mam ustawiony procesor wejścia 12V oraz przetworniczkę do zasilania układu....
działam dalej ale już na tym etapie proszę o sprawdzenie pcb czy czegoś nie zmienić
wymiary pcb dedykowane są wielkością obudowy
Natomiast wejście / wyjście sterownika połączone zostanie takimi wtyczkami:
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 25 cze 2015, o 14:16
Witam właśnie obliczam rezystor połączony między RS a GND scalaczka DW8501 i wychodzi mi ze wzoru:
Iout [mA] = ( 610[mV] / Rset [Ohm] ) x 1000
Gdy dam Rset 4kR czyli 4000R Iout wyniesie 152,5mA (troszkę za dużo wg mnie o te 2,5mA bo ledy szybciej umrą)
natomiast gdy dam rset 4,4kR czyli 4400R Iout = 138,6 mA (troszkę za mało bo nie rozświetlę ledów na max ale wydłużę im czas życia.
myślę że 4,2kR będzie najlepszym ustawieniem 145,23mA
Czy osoby które bawiły się scalaczkiem mogą sprawdzić czy dobrze wszystko przeliczam ?
PostNapisane: 25 cze 2015, o 15:41
Dobra myślę że mam ukończony schemat najważniejsze to te driverki
dołożyłem diodę w linie PWM oraz rezystor 10kR między PWM a VCC (5V) gdyż informowano mnie że bez tego rezystora ledy lubiły sobie migotać.
Bardzo bym prosił o sprawdzenie schematu, zaczynam układać docelową płytkę i jak dobrze pójdzie to będę dziś ją jeszcze trawił.
Co do lamp to są połączone 5x RGB w szereg - ledy mają wspólną ANODĘ a katody poszczególnych kolorów lecą do drivera.
PWM będzie sterował prądem od 0 do 145,23mA
wszelkie sugestie mile widziane.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 16:20
Kolego po co te diody na PWM? Obliczenia wyglądają na ok
PostNapisane: 25 cze 2015, o 16:23
Zastanawiam się czy nie będą się cofały jakieś napięcia >5V przez pin PWM.
dlatego dałem te diody choć nie ukrywam że troszkę one przeszkadzają przy układaniu elementów na PCB i chyba się ich zaraz pozbędę.
Tylko jak możesz utwierdź mnie w przekonaniu że bez diod na PWM nic się nie stanie z uC :)
A więc usunąłem te diody i teraz rozkład driverów wygląda następująco ...
czy coś zmienić w układzie driverów ?
nie ma jeszcze podłączonych do nich linii +14,25V by nie zamydlać widoku ...
PostNapisane: 25 cze 2015, o 16:45
Moim zdaniem te diody do PWM-a są zbyteczne
przecież sterujesz pinem wejściowym drivera (EN)
to raczej nic tam nieoczekiwanego nie powinno się pojawić.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 17:49
Nic sie nie stanie chyba że sobie zrobisz zwarcie pin AVR do 14V . A tak na marginesie będziesz robił programowy PWM?
PostNapisane: 25 cze 2015, o 18:08
Tak programowy pwm będę robił.
Atmega32 nie ma aż 6 sprzętowych.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 21:05
Proszę o sprawdzenie schematu i płytek pcb...
wydaje mnie się że wszystko jest OK
jak coś to jutro koło 10:00 - 11:00 zaczynam trawić płytki i lutować elementy po czym zaczynam robić testy mam nadzieję że to będzie już ostatna wersja sterownika RGB - 2-lamp
Ostatnio edytowano 27 cze 2015, o 17:22 przez majster, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 cze 2015, o 17:20
Właśnie ukończyłem lutować sterownik bez procesorka jego wlutuję jak pomierzę płytkę generalnie nie posiadałem rezystora 4.3kR który ustawił by mi scalaczki na 142mA
posiadałem natomiast 4.7kR i scalaczki ustawiłiłem na 130mA myślę że dzięki temu ledy dłużej pożyją jak i 2 lampy max wysterowane pobierać będą 780mA
teraz zabieram się za lampy i myślę że dziś uda się porobić próby.
PostNapisane: 28 cze 2015, o 09:47
I jest tak jak się obawiałem. Przy 14.7V kolor czerwony jest mocniejszy od niebieskiego i zielonego przy 15.5 do 17V prąd ze scalaczków wychodzi taki jak powinien i wszystkie kolory swieca rownomiernie.
Trzeba bedzie zbudowac przetworniczke co mi zwiekszy napiecie do 16~17V czyli o jakieś 2~3V więcej
Ma ktoś jakiś pomysł by zwiększyć napięcie o ok 3 V?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 28 cze 2015, o 09:51
Przecież za pomocą PWM możesz korygować kolory
PostNapisane: 28 cze 2015, o 10:07
Dołączył(a): 22 sty 2014
Skoro już Twój układ jest gotowy to zrób hybryde, przed Twoim ukladem daj przetwornice podwyższającą nawet taką z allegro. Ustaw ja na 18V i bez wzgledu na napięcie wejsciowe na wyjsciu będziesz miał stabilne te 14V.
PostNapisane: 28 cze 2015, o 10:10
Dokładnie mam taki zamiar jednakże w chwili obecnej pwm R,G,B ustawiony jest na 255 a kolory G,B świecą z 10% mocą.
Nie mniej poszedłem za radami kolegi:
QuadMan napisał(a):
QuadMan napisał(a):
Witam ponownie.
I faktycznie mój LM który obniża napięcie z 14,7V na 14,25 obniża je do 11V więc nie dziwota że tak się dzieje :)
za moment wywalę tego LMa 2576T-ADJ i powinny wszystkie kolory świecić równo bo jak podnosiłem napięcie na zasilaczu i na wyjściu tegoż LM uzyskałem napięcie od 14V do 16V to w tym zakresie napięcia ledy świeciły idealnie równo nie zmieniając już swojej mocy świecenia więc pozbycie się LM który jest tylko dla tych driverów mocy będzie idealnym rozwiązaniem.
Za moment napiszę jak przebiegną testy.
Dzięki za radę też tak chciałem zrobić ale wywalenie LMA ADJ będzie lepszym rozwiązaniem :)
PostNapisane: 28 cze 2015, o 10:27
Dołączył(a): 31 mar 2015
A jakby zastosować 6 diod RED w obwodzie RED?
PostNapisane: 28 cze 2015, o 10:59
nie ma takiej możliwości bo w lampie jest miejsca na 5 diod led.
ale problem już się rozwiązał ... wywałiłem przetworniczkę i w tolerancji 13V - 16V ledy święcą równomiernie ... powodem był lm który po wyliczeniu rezystorów R1 - R2 miał zbijać napięcie o ok 0,5V a zbijał o 3V w tym momencie gdy nie ma LMa a napięcie prosto z zasilacza wchodzi na ledy to wszystkie kolory są równe.
PostNapisane: 28 cze 2015, o 15:26
Witam walczyłem i walczyłem z tym że kolor czerwony był mocniejszy od pozostałych ... tak po 15 minutach świecenia na full okazało się że na kolor czerwony szedł max prąd ze scalaczka ... niestety jak sobie mierzyłem to kable od miernika zostawiłem włączone na Amperki i scalaczek poszedł do lochów :) w chwili obecnej
wszystkie 6 kanałów
1 lampa - R G B
2 lampa - R G B
ustawione pwmy na 255 i świecą na bało :)
przed zabiegiem na kolorze czerwonym musiałem ustawić na 40 pwm by czerwony nie prześwietlał pozostałych kolorów.
W trakcie budowania płytki jeden scalaczek uszkodzony był na starcie a drugi scalaczek ugotowałem ja :)
nie mniej sterowanie RGB działa prawidłowo :)
PostNapisane: 28 cze 2015, o 18:53
Panowie jestem po testach i próbach ... i nie jest tak źle ale lepiej by było gdyby można było podnieść w jakiś prosty sposób napięcie o 2V
lampy biorą 900mA więc przetwornica step-up musiała by mieć wydajność ok 3A by był zapas mocy i by się nie grzała.
generalnie chodzi o to że jak napięcie ma <14V lub >14V by na wyjściu było 16V jak można takie cudo ustabilizować ?
Może tak przetworniczka sprostała by zadaniu podniesienia napięcia o 2V ??
http://allegro.pl/przetwornica-step-up- ... 96005.html
chyba że jest prostrzy i tańszy sposób ?
PostNapisane: 28 cze 2015, o 20:30
zamówiłem przetworniczkę PRZETWORNICA DC STEP-UP XL6009 za LM2577 SX1308 z TELMAL
zastosuję ją jako protezę dla driverów led ...
okazuje się że chciałem zmiejszać napięcie a trzeba je zwiększyć o 2V
dl koloru czerwonego na driverze mam 10kR dla koloru zielonego i niebieskiego na driverze mam 4,7kR
w efekcie przy 16V pwm na wszystkich kolorów 255 i kolorki są idealnie białe ... i bardzo mocne :)
przy 14V tracą ok 40% jasności bo 14V / 5 sztuk zielonego lub niebieskiego to nie jest nawet min vref
zastowosany rezystor 10kR ma na celu wyrównanie poziomu świecenia diod czerwonych w zględem zielonych i niebieskich i przy 16V będzie to o 0,2V mniej niż max vref dla koloru czerwonego nie mniej stosując rezystor 10kR dla koloru czerownego w driverze DW8501 poziom jak i jasność kolorów jest idealna.
po prawie 2h świecenia przy napięciu 16V i dobranych rezystorach jak wyżej wymienione radiator lamp ma 28stC a drivery odpowiednio dla:
czerownego: 32stC
niebieskiego: 31stC
zielonego: 31stC
przetworniczka Vin>5V - vout 5V ma 26 stC przy dźwiganiu procesora jak i ATNEL-WIFI
jeżeli przetworniczka step-up z telmala będzie miała +/- 35 stC to jest to idealne rozwiązanie dla lamp dziennych z kierunkowskazami gdzie sterownik jest zamknięty pod maską w obudowie ... bo nie potrzeba żadnego radiatora ani wiatraka :) by układ się nie gotował :)
polecam drivery DW8501 do zabawy z ledami mocy co prawda driver ma tylko 1 kanała ale za to max 1,5A gdzie jego maksymalny prąd regulowany jest rezystorem a dzięki wejściu PWM możemy sterować mocą / jasnością świecenia diod nie napięciowo a PRĄDOWO dlatego polecam scalaczek DW8501.
Mam nadzieję że komuś przydadzą się moje wypociny odnośnie tego scalaczka gdyż bardzo mało informacji jest na jego temat a jest on naprawdę bardzo dobry w stosunku cena/jakość a dodatkowo potrzebuje on tylko 2 peryferiów .... Rezystor ustalający max prąd oraz kondensator filtrujący.
Ja zamiast 2.2uF dałem 22uF bo taki pod ręką posiadałem i ze scalaczkiem po całym dniu zabawy nie ma żadnego problemu.
PostNapisane: 29 cze 2015, o 09:25
Panie Majster zrobiłeś kawał dobrej roboty - będę naśladował :D
Jednak, jednak - 1 - opory RS dobiorę do prądu max diod.
2 - Czym więcej czerwonych diod, to mniej czerwonego, a ja ujmę po 1 diodzie GREN i BLUE.
3 - Zasilę lampy prosto z akumulatora.
Przy ustawieniu 100% PWM ma to świecić światłem białym, pełną mocą diod.
Tak cichutko dodam - stosując PWM regulujemy wartością skuteczną napięcia przy I constans(ustalony opornikiem RS) Psk=Usk*Isk. Skutkiem jest wrażenie na świeci/nie świeci.
