Teraz jest 27 cze 2026, o 20:02
PostNapisane: 25 cze 2015, o 14:45
Dołączył(a): 26 paź 2013
Mam zrobiony układ do pomiaru temperatury DS18B20, ciśnienia BMP180, wilgotności DHT22 wszystko "zarządzane" Atmega328.
Dane wyświetlane są na dużym wyświetlaczu LCD 20x2. Wsadzone do pudełka 20x4x8 cm. (20 cm - aby zmieścił się LCD) w ściankach bocznych porobione otwory aby było "świeże" powietrze.
Zasilanie 5V ze względu na LCD. Atmega też zasilana 5V.
Okazuje się że po złożeniu całości mam przekłamania na temperaturze. Wcześniej było to przez włączone ciągłe podświetlenie LCD - zostało wyłączone. Temperatura się obniżyła. Obecnie jest o 2 st.C za wysoka. Temp otoczenia 28.3 a urządzenie wskazuje 30. Używając wzorcowanej termopary okazało się, że wnętrze pudełka było ogrzane przez Atmegę. - miała 30st.
Temperatura mierzona trzema czujnikami w urządzeniu.
Czy mieliście podobne problemy z pomiarem temperatury?
Zastanawiam się nad dodaniem wiatraczka aby wymusił cyrkulację powierza.
Paweł
PostNapisane: 25 cze 2015, o 14:53
Dołączył(a): 08 kwi 2015
Dlaczego atmega sie grzeje ? Czy czasem za bardzo czyms nie obciazasz pinow?
PostNapisane: 25 cze 2015, o 15:01
Dołączył(a): 25 lut 2015
Ale piszesz "Temp otoczenia 28.3 a urządzenie wskazuje 30. Używając wzorcowanej termopary okazało się, że wnętrze pudełka było ogrzane przez Atmegę. - miała 30st."
Nie rozumiem, dlaczego urządzenie ma mieć mniejszą temperaturę niż otoczenie.
Chyba, że wnętrze miało temp. otoczenia plus 30st.?
2 stopnie (niecałe zresztą) różnicy na podgrzanie przez elektronikę to normalka.
Zmierz pobierany prąd i wyjdzie ci rozpraszana moc.
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
Ładowanie do obudowy czujników pomiarowych mierzących parametry otoczenia to nieporozumienie.
Na temperaturze i wilgotności (inna pojemność cieplna) będą na 100% błędy wskazań.
Przy w marę stałej różnicy możesz próbować stosować offset programowy (np. minus 2 stopnie), ale to półśrodek.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 18:34
Dołączył(a): 04 cze 2013
Proponuję również schemat dołączyć
PostNapisane: 1 lip 2015, o 13:52
Znalazłem przyczynę. Kupione dwa zasilacze 5V/2A okazały się za tanie. Mają albo 6V albo 5.5V.
Jak zmieniłem zasilacz (sprawdziłem 5V) to przestało się nagrzewać. I teraz czujniki w obudowie pokazują te same wartości co czujniki "odniesienia" bez obudowy.
Nowe pytanie. Jak przerobić te zasilacze aby było 5V?
PostNapisane: 1 lip 2015, o 14:06
Dołączył(a): 22 sty 2014
A jakie to zasilacze? Impulsowe? Transformatorowe?
