Teraz jest 20 wrz 2026, o 18:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 23 cze 2015, o 18:04
Dołączył(a): 04 sie 2014
w sumie mam proste i szybkie pytanie dla znających problem: mam podłączony wentylator jak na schemacie (X1), czy wykorzystam jego pełny potencjał? Chodzi mi głównie o to by mógł działać na tyle sprawnie by chłodzić układ. Może dać większe napięcie zasilania zamiast +12V? Jak by nie patrzeć część zasilania odkłada się na tranzystorze między kolektorem a emiterem. Pod warunkiem że to nie wystarczy. Zależy mi na prostocie. Opornik dałem taki a nie inny ponieważ dobrałem go zgodnie z betą tranzystora jaki mam dostosowujący by Ic tranzystora było mniej więcej równe 70mA.
Schemat:
Parametry wentylatora:
Vcc = 12V
Icc = 70mA
Pozdrawiam forumowiczów :D
PostNapisane: 23 cze 2015, o 18:08
nic ci tu nie zabraknie sterujesz w obwodzie masy -- tu po prostu tranzystor pracuje jako klucz (włącznik)
nic więcej --
PS. na twoim miejscu poszukałbym innego pinu do sterowania jeśli są wolne niż MOSI (może to wpłynąć na błedy podczas programowani)
PostNapisane: 23 cze 2015, o 18:10
Specjalnie użyłem tu tego pinu, chciałem to potem przenieść z ATmega8 na ATmega32, więc nie bedę miał problemu w przeniesieniu bo to wszystko działa tak samo.
Dzięki za odpowiedź, to lubię na tym forum, szybko i konkretnie :P
PostNapisane: 23 cze 2015, o 18:11
Niema problemu ... miłego chłodzenia :)
PostNapisane: 23 cze 2015, o 18:31
Dołączył(a): 23 sty 2014
Jakbyś zmniejszył wartość tego rezystora np. do 4,7k to miałbyś pewność że zawsze jest nasycony i występują na nim minimalne straty:)
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:04
wtedy nie popłynie mi za duży prąd przez kolektor który spali wentylator?
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:11
Dołączył(a): 09 gru 2014
Oczywiście, że nie, pod warunkiem, że jest to wentylator na 12V.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:13
W takim razie zmniejszę opornik. Bałem się spalić wentylator bo mam tylko jeden do testów.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:14
Możesz go podłączyć bezpośrednio do 12V i nic się z nim złego nie stanie. Bez obaw!
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:18
jak wentylator jest na 12V to nic na pewno nie spalisz. Prąd płynący przez wentylator jest zalezny głównie od napięcia zasilania i jesli wentylator jest na 12V a Ty podpinasz 12V to nigdy nie popłynie prąd większy niż 70mA. Co innego jakbyś go podłaczył np pod 18V ten wentylator wtedy mógłby sie spalić. Ewentualnie zbyt niskie napięcie nie powodujące jeszcze ruchu łopatek wentylatora też mogłoby spowodować spalenie wentylatora ale to teoretyczne skrajne sytuacje :) Rezystor wstaw 4,7k i będzie gites
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:21
Czyli jeżeli chce go rozruszać przez PWM to najlepiej bym sprawdził od jakiej wartości zaczyna się kręcić i ustawić by ta wartość zawsze była większa? Wtedy nie będzie ryzyka że się nie kręci i może spalić :P
Tak nawiasem mówiąc, to ma być do układu aktywnego chłodzenia, LM35 mierzę temperaturę na radiatorze do którego mam przymocowane scalaki ze wzmacniacza audio. Na podstawie odczytu z LM35 (nie zależy mi na większej dokładności wiec DS18B20 nie daje) steruję PWM by odpowiednio wentylator się kręcił i chłodził ten radiator :P
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:25
tak, sprawdź przy jakim PWM-ie swobodnie startuje i od tego zakresu nim steruj
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:26
Jeszcze jakieś cenne rady?
Na pewno zastosuję te które dotąd tu padły :)
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:30
Dołączył(a): 15 cze 2013
Wciśnij pomogł tym co pomogli, to takie podziękowanie dla pomagających i zachęta dla innych.
Ostatnio edytowano 23 cze 2015, o 19:31 przez OdeOn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:31
jak złożysz sprzęt to kręć konkretnie muzę :D to tak żartem :)
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Nie uważasz, że Atmega32 dla takich celów to lekka przesada?
W takim wypadku to by wystarczył Attiny13. Chociaż ja i tak bym ci polecał pobawić się komparatorem i termistorem ;p Koszt wykonania takiego układu to ok. 1zł. Z tym, że wentylator nie będzie sterowany proporcjonalnie - PWM'em. Ale jak pomyślisz to można i NE555 wykorzystać ;)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:40
zawsze pod koniec robię "podsumowanie" i daję taką łapkę :D skoro ktoś pomaga to wiadome że powinien zostać doceniony, na pewno to zrobię :D
Chciałem zrobić wzmacniacz ok 5-8W (każdy kanał, czyli lewy, prawy i bas) a wyszło jak zawsze... i mam ok 14W :P
Pozdrawiam!
nie powiedziałem że to co opisałem to cały projekt :P to tylko wisienka na torcie :P
Ogółem robię coś takiego:
CZEŚĆ ANALOGOWA
wzmacniacz 2+1 (lewy, prawy kanał i bas), na basie mam sumator i filtr dolnoprzepustowy do ok 150Hz
zasilacz, bo z czegoś to musi śmigać wszystko
CZĘŚĆ CYFROWA - w całości oparta na ATmega32 bo w ATmega8 brakło mi meisjca a nie chce się bawić w optymalizacje póki co
- radio cyfrowe stereo (oparte na TEA5767)
- zegarek z układem RTC (oparte na PCF8583)
- możliwość ustawienia godziny przy użyciu 2 przycisków (jeden zmienia pozycję godzin, minut i sekund a drugi zwiększa wybrana pozycję)
- budzik (nie ma tu chyba co dodać :P )
- automatyczne wyłączenie układu o zadanej godzinie
- aktywne chłodzenie wzmacniacza (wyżej o tym pisałem, pomiar temperatury na radiatorze i na tej podstawie sterowanie wentylatorem)
- wyświetlacz LCD 16x2
i teraz tak chcę zrobić: jak nie włożę w gniazdo Jack złączki to leci muzyka z radia, jak włożę to leci muzyka ze złączki :P
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:43
ale kolega chce na m32 i nie powinno ci to przeszkadzać nawet jakby chciał sterować tym wentylatorem na Cortexie A9
więc proszę odpowiadać na pytania, a nie pisać na co i poco bo można dac potka na kablu i tez będzie działać ok ??
tu akurat wystarczy samo złącze JACK ... nie trzeba procka bo posiada wbudowany przełącznik źródła sygnału :)
W przypadku stereo interesuje cię gniazdo oznaczone jako P-J307 i ładnie widzisz w tabelce o co chodzi :)
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:56
planowałem właśnie przez Jacka zrobić te przełączanie :P niemniej jeszcze nie szukałem konkretnych więc właśnie zaoszczędziłeś mi pracy :lol: dziękuję bardzo :D
niemniej jeszcze nie szukałem konkretnych więc właśnie zaoszczędziłeś mi pracy dziękuję bardzo
żaden problem ...
PostNapisane: 23 cze 2015, o 20:08
Wzmacniacz o mocy 5-8W x3 nie wymaga chłodzenia aktywnego, wystarczy radiator.
Radia samochodowe maja wzmacniacze 4x22W i za radiator jest obudowa radia z kawałkiem aluminium, bez wentylatorów i zamontowane jest raczej bez dobrego chłodzenia a nawet z grzaniem od auta.
Jeśli ma radiator i mocno się grzeje to coś z nim nie tak jest.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 20:17
są to TDA2030, czy radiator o wymiarze 6,5cm X 6,5cm x 6,5cm (z płyty głównej) wystarczy? Ogólnie jak testowałem to super mocno się nie grzał radiator przy tym wzmacniaczu (ale miałem inny radiator, większy) więc uznałem że wolę chuchać na zimne niż poczuć swąd spalenizny. Do tego miałem pretekst by nauczyć się obsługi PWM :P
PostNapisane: 23 cze 2015, o 20:25
ja do 2030 dawałem radiatory od Celeronów i było ok , gorący nie był a ciepły lekko , niemniej możesz sobie dać mały
DS18B20 i np przy 50 stopniach na twoich radiatorach włączać delikatnie np na 50% wypełnienia PWM do wiatraka
w końcu to tylko 2x15W ... :)
PostNapisane: 23 cze 2015, o 20:30
3x15W :P zapomniałeś o basie :P W sumie to dowiedziałem się tutaj więcej niż liczyłem. Teraz wiem że to co zrobiłem albo ma sens albo jest przesadzone trochę :P
Dam LM35 zamiast DS18B20 ponieważ jest tańszy a do tego mam go pod ręką :P czy odczyta stopień w jedną czy stopień w drugą stronę to jakoś się nie przejmę :P
PostNapisane: 23 cze 2015, o 20:35
A nie myślałeś żeby tam mosfeta logic level wstawić, np. pchełkę IRLML2502 ? Na bramkę maleńki rezystor około 50-100om i masz w pełni zwarcie do masy praktycznie bez spadków napięcia i grzania. Ten tranzystor wytrzymuje nawet 4A.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 20:41
W sumie często wykorzystuję to co mam pod ręką. Akurat miałem BC337 a że on wytrzymuje do 800mA to go dałem :)
PostNapisane: 23 cze 2015, o 20:46
jako ciekawostka jaki zestaw audio można zmajstrować w domu:
http://blog.kenricksound.com/2009/08/rm-7v.html
PostNapisane: 23 cze 2015, o 20:49
coś w ten deseń w zupełności wystarcza dla 2030 :)
http://obrazki.elektroda.pl/3269422200_1375317502.jpg
Mi to w żaden sposób nie przeszkadza ;) Po prostu moim celem było uświadomienie użytkownika, że wykorzystywanie tak dużego mikrokontrolera tylko w celu sterowania silniczka wentylatora jest po prostu przerostem formy nad treścią i warto jeszcze raz się nad tym zastanowić. Lepiej taki mikrokontroler zostawić sobie na większe projekty ;)
Żeby nie było...
Co do chłodzenia. Jest dużo czynników mających wpływ na jego efektywność min. Wielkość radiatora - powierzchnia, materiał z jakiego jest wykonany, wydajność wentylatora, kierunek przepływu powietrza (staraj się z dołu do góry - nigdy na odwrót) wielkość samego pudełka, czy też przepływu powietrza w jego wnętrzu. Nie dot. jeśli radiator umieszczony jest na zewnątrz. Jeszcze dodam, ze dobrze działający radiator powinien mieć identyczną temperaturę na całej jego powierzchni. Warto zastosować pastę termo-przewodzącą.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 23 cze 2015, o 20:57 przez Ds3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 cze 2015, o 20:55
Wgniotło by mnie chyba w ścianę, którą następnie by obaliło razem z budynkiem :P
to ja jednak ten wentylator dodam bo tu radiator jest większy :P
Żeby nie było...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
zapomniałem wcześniej skomentować :P osobiście mnie pasuje że ktoś podpowiada inne rozwiązanie ponieważ też nie chcę strzelać z armaty do wróbla. Jestem tylko człowiekiem i nie pomyślę o wszystkim :D Początkowo chciałem dać samą ATmege8 ale brakło mi na niej miejsca więc uznałem że przeskoczę na kolejny scalak, a że pod rękę napatoczyła się ATmega32 to poszła w ruch :P
