Teraz jest 16 sie 2026, o 14:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 21 cze 2015, o 12:24
Witam nawiązując do tego tematu post132292.html#p132292 oraz czytając informacje na internetach już wiem że sterownik lamp dziennych wykonany na ledach mocy RGB kompletnie zrobiłem źle i dlatego miałem problemy z przetwornicą DC / DC.
Do takowych ledów muszę zastosować driver led nie mniej moje liczenie prądów dla ledów miało kompletnie złe podejście.
Sterując ledami mocy poprzez driver nie mogę puszczać dla 5 ledów RGB po 750mA na kanał a po max 150mA na kanał.
Diody aktualnie podłączam szeregowo, nie będę stosował rezystorów ograniczających prąd a zastosuję driver mocy.
Na chwilę obecną mam zmienioną koncepcję płytki dla lamp,
jedna lampa wyglądać będzie tak:
W związku z tym według mojego rozumowania muszę podać na:
R_IN ~150mA max 2.2V
G_IN ~150mA max 3.4V
B_IN ~150mA max 3.4V
czy napięcie na wejściu diod może wynosić od 5V do 18V bo przy zastosowaniu drivera led on dba o to by przez diody płynęło max 150mA ?
teraz zabieram się za stworzenie sterownika nie mniej bardzo proszę o pomoc oraz opinie podłączenia diod jak i pomoc w stworzeniu sterownika tak aby nic już mi się w nim nie zagotowało.
Ostatnio edytowano 21 cze 2015, o 13:24 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 cze 2015, o 13:18
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego coś się zapętliłeś z tymi ledami Jeśli jeden kanał Led red wymaga do poprawnej pracy I=160mA i napięcia Uf=3,4V to przy szeregowym połączeniu jednego kanału będziesz potrzebował drivera który będziesz miał dobrany aby podał ci na ten kanał prad o wartości 160mA i napięcie wyjściowe 5x3,4V=17V. Czyli drivera musisz zasilać napięciem 17V
PostNapisane: 21 cze 2015, o 13:38
To w jaki sposób najprościej zasilić 2 lampy gdzie w każdej jest po 5 ledów mocy ... do tego sterować każdą lampą z osobna i każdym kolorem w lampie z osobna ... w taki sposób aby mi się nic nie gotowało ... no rzecz jasna że ledy mocy się grzeją ale są one w obudowach lamp z radiatorem.
Chodzi mi o to by przetwornice jak i drivery led się nie grzały nadmiernie by sterownik mógł być zamknięty w hermetycznej obudowie ??
No ok a jakbym podłączył dany kolor x5 równolegle to musiałbym podać tam napięcie dla danego koloru oraz ~150mA a driver led sterować pwm by mieszać kolory ??
czyli zakładając że mam 3 przetwornice
1 posiadać będzie 5V na wyjściu
2 posiadać będzie 3.4V na wyjściu
3 posiadać będzie 2.2V na wyjściu
2ga i 3cia przetwornica zasilać będzie driver led który posiada sterownie PWM
to przy takiej konstrukcji i równoległym podłączeniu diody na wyjściu z drivera musiałbym mieć np 3.4V oraz 150mA = max mocy ??
PostNapisane: 21 cze 2015, o 14:25
Dołączył(a): 31 mar 2015
No i zapętliłeś Się ;) Kol. matekogon już pokazał jakie napięcia podać na 5 * LED_kolor.
Uwaga do zasilaczy LED:
1) Zasilacz musi być napięciowy - bliski 5*LED_kolor .
2) Z zabezpieczeniem prądowym mniejszym od 150mA.
3) W każdej gałęzi zastosuj opornik = 0,7V/150mA - ochrona przed przepięciami.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 14:28
Dla zobrazowania mojego pomysłu na te 3 przetwornice oraz użycie 6 driverów led po 3 drivery na lampę
to podłączenie ledów w lampie powinno moim zdaniem wyglądać w następujący sposób ...
Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie.
Moim zdaniem takie połączenie ledów do różnych przetwornic a sterowanie prądem leda poprzez driver pomorze mi uniknąć nadmiernego grzania się układu.
Bardzo proszę o sprostowanie, pomysły oraz pomoc.
Zgadza się lecz w instalacji samochodowej jest max 14,4V ~ 14,7V więc skąd wziąć te 17V też trzeba będzie zbudować przetwornicę step-up ...
a powyżej pokazałem jakbym to widział dla 2 przetwornic step-down na 3.4V i na 2.2V czy takie rozwiązanie i podłączenie diod nie będzie lepsze ??
PostNapisane: 21 cze 2015, o 14:38
Wręcz(wykonać) ideale rozwiązanie :D
PostNapisane: 21 cze 2015, o 14:45
A nie lepiej będzie wykonać tak lampy i podawać im napięcie poprzez przetworniczkę 2.2V i 3.4 V ?
Tylko zastanawiam się czy w podłączeniu jak powyżej jak podam 150mA to czy to nie będzie 150mA / 5 = 30mA ?? na leda ?
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:00
To rozwiązanie na ostatnim obrazku jest czysto teoretyczne. Niemożna tak wprost diod łączyć równolegle, a i tak na przetwornicach trzeba "wytracić" ok. 11V.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:04
No ok czyli nie pozostaje mi nic innego jak zbudowanie 3 przetworniczek.
1 przetworniczka 5V do zasilania sterownika
2 przetworniczka 11V do zasilania ledów czerwonych
3 przetworniczka step up 17V do zasilania ledów zielonych i niebieskich
ledy połączone po 5 sztuk na lampę (2 lempy), każdy kolor połączony szeregowo i do tego 6 driverów.
czy takie rozwiązanie nie będzie się nadmiernie grzało chodzi mi o przetworniczki.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:10
Dołączył(a): 22 sie 2013
A ja mam pytanie trochę inne, mianowicie po co do lamp dziennych stosować diody RGB. Nie prościej jeden kolor zimny biały i góra dwie przetwornice dla każdej z lamp osobną.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:13
Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł.
W DS ledów napisane są napięcia minimalne, nominalne, maksymalne
czy nie lepiej będzie podnieść napięcie koloru czerwonego do 2,9V i obniżyć napięcia koloru niebieskiego i zielonego do 2,9V
dało by to w układzie tylko 2 przetworniczki
dla ledów 14,5 V więc wytracałbym z auta praktycznie nic :)
dla sterownika 5V
tylko jak wtedy rozkładała się jasność światła ... zakładając że ledy sterowane są prądowo to nie powinno być widać nadmiernie czerwonego koloru przy zapaleniu wszystkich trzech kolorów.
Może rozwiązanie z 2 przetworniczkami będzie najlepszym rozwiązaniem ??
pomijam przetwornicę step up w tym momencie :)
Gdy przetwornica 14,5V która tak naprawdę w tym momencie będzie działała jako stabilizator z filtracją będzie o wydajności 3A
to licząc że na dany kolor max 150mA, 3 kolory w lampie to jest 450mA no i doliczając do tego że są 2 lampy da nam to pobór prądu 900mA a przetwornica będzie o max wydajności 3A więc zostanie nam zapas mocy.
Proszę powiedzieć / napisać czy takie rozwiązanie nie było by rozwiązaniem najlepszym .... wtedy nie miało by prawa nic grzać się w sterowniku bo napięcie wytracane z przetworniczki dla ledów było by w granicy 0,1 - 0,2V :) i sprawność takiej przetwornicy również by się zwiększyła.
Nie bo przerabiam lampy dzienne które prędzej zrobione były na WS2812B na magic ledach jednakże nie spełniały moich oczekiwań pod względem jasności.
Lampy dzienne które tworze są z funkcją kierunkowskazów :) dlatego chcę zastosować diody RGB
PostNapisane: 21 cze 2015, o 15:37
W zasadzie z tymi napięciami myślisz dobrze można by je zrównać i nie powinno to mieć większego wpływu na jasność świecenia. Ale na dwóch przetwornicach tego nie zrobisz bo chcesz mieć możliwość sterowania każdym kolorem z osobna, a prąd z przetwornicy musisz ustawić na jedną wartość max.150mA a jak do tego podepniesz jeszcze dwa kolory to podzielisz tą wartość przez 3. Z kolei jak podniesiesz ten prąd do 450mA to co się stanie gdy zaświecisz tylko jeden kolor?
PostNapisane: 21 cze 2015, o 16:00
Kolego słuszna uwaga lecz przetwornice mają być do zasilania 6 sztuk DRIVER'ów LED, czyli na driver led podaje napięcie z przetworniczki 3A czyli
przetwornica 14,5V / 3A i od niej zasilanie na 6x DRIVER led ... po 3 drivery na lampę czyli 1 driver na kolor i to ten Driver steruje prądem diody
więc by zmniejszyć ilość elementów na płytce oraz ilość przetwornic sądzę że wystarczą 2 przetwornice
14,5V 6 szeregów led w każdym szeregu po 5 ledów oraz 5V do zasilania sterownika. Więc nie będę sterował prądem płynącym z przetwornicy a prądem płynącym z DRIVER'a LED.
No chyba że się mylę to proszę o sprostowanie.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 16:12
Kolego a tak na marginesie chcesz uzyskać z rgb kolor biały?
PostNapisane: 21 cze 2015, o 16:15
Dokładnie tak jako lampy dzienne czyli kolor biały ... kierunkowskazy kolor pomarańczowy.
czy ten manewr z obniżeniem napięcia na G B i podniesieniem na R ma jakieś znaczenie dla koloru białego ??
PostNapisane: 21 cze 2015, o 17:36
Z tego co wiem to kolor biały to składowa kolorów rgb w odpowiednich proporcjach. Również z tego co wyczytałem to ciężko uzyskać idealny biały kolor z RGB. Więc zastanawiam sie czy idziesz w dobrym kierunku stosując led rgb Czy nie lepiej białe i żółte ledy albo RGBW
PostNapisane: 21 cze 2015, o 17:52
Kolego sądzę że RGBW to przerost formy nad sterownikiem. Natomiast ręczne wysterowanie RGB na maksimum daje kolor bialy. Jak lampy leza na biurku to 30 cm od lamp widać poświatę nie mniej patrząc na lampę z odległości >50cm widać biały nie widać pikseli R G B.
Co sądzisz o wyrównaniu napięć diod led by mieściły się w tolerancji ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 18:02
Kolego możesz narysowac jak chcesz te przetwornice podpiąć i drivery?
PostNapisane: 21 cze 2015, o 18:06
No właśnie jestem w trakcie rysowania schematu docelowego ... nie mniej nie wybrałem jeszcze driverów led
Zacząłem się zastanawiać nad takimi driverami: http://www.tme.eu/pl/Document/3271d0299 ... ct2110.pdf
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Ehh ale on nie ma możliwości sterowania wypełnieniem leda .... :/ trzeba szukać dalej.
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
@matekogon zastanawiam się czy nie użyć tych driverów co polecałeś ... mogę sterować jasnością wypełnienia http://www.banerled.pl/calyx/dw8501.pdf
Jeszcze jakby było coś takiego dla RGB aby mieć 3 kanały w jednym scalaku i do tego jeszcze sterować wypełnieniem każdego kanału z osobna.
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Jeszcze jakbyś napisał w jaki sposób ustawia się na nich prąd ...
bo widzę że one są UP to 1,5A
jak można ustawić na nich maksymalny prąd 150mA ?
tym rezystorem wpinanym między RS a GND ??
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
To jest ten wzór na ustalenie maksymalnego dopuszczalnego prądu na OUT ?
Iout [mA] = (610(mV)/Rset (Ohm))X 1000
PostNapisane: 21 cze 2015, o 18:56
Kolego nie wiem co kombinujesz ale jeśli to mają być światła do jazdy dziennej zasilane z instalacji auta to wahania napięcia są z przedziału 11,5-14,5V Wiec potrzebujesz przetwornice która będzie ci stabilizować napięcie. np 12V . Za przetwornicą montujesz drivery led. Teraz musisz ledy podłączyć tak aby napięcie przewodzenia było zbliżone do 12V. Masz 5x2,2V więc 11V to ci wystarczy możesz podłączyć jeden driver do kanału R. Następnie kolejny driver na 2 ledy G + rezystor . Kolejny driver na 3G i kolejny driver 2B + rezystor.Kolejny driver 3B . Tam gdzie masz połączone po 3 będą zasilane napięciem z przedziału 3,4-4,1 a połączone 4 z przedziału 2,8-3,4. Oczywiście jeśli wybierzesz inną wartość zasilania to inaczej musisz konfigurować led.
Ustawianie prądu na tych driverach odbywa się właśnie przy pomocy tego wzoru i wyliczenia resytora rs
PostNapisane: 21 cze 2015, o 19:07
Kombinuję lampy do jazdy dziennej z kierunkowskazami.
Co do zasilania to u mnie w aucie jak odpalę samochód to mam bite 14,7V więc stosując przetwornicę i zbijając napięcie do 14,25V uzyskam napięcie dla szeregowo podłączonych kanałów R - 5 diod, G - 5 diod, B - 5 diod rozłoży się to na diodę 2,85V czyli napięcie z przedziału tolerancji i wtedy będę mógł użyć
3 drivery na RGB jedna lampa
3 drivery na RGB druga lampa
czy takie podłączenie jest prawidłowe ? by zakres napięcia mieścił się w zakresie tolerancji ? Wtedy użyję 3 driverów na lampę czyli 6 driverów na dwie lampy.
Przy twoim podziale musiałbym użyć 5 driverów na lampę czyli łącznie 10 sztuk.
Sądzę że mój podział zasilania jest również prawidłowy.
Proszę o opinię.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 19:11
Kolego przy tych założeniach jest ok
PostNapisane: 21 cze 2015, o 19:29
Zastanawiam się czy od strony wspólnej anody dawać jakiś rezystor np 1Ohm by zabezpieczyć ledy od strony zasilania czy poprostu dać diodę zabezpieczającą?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 19:51
W jakim celu chcesz zabezpieczyć te ledy. Zabezpieczenie będziesz miał poprzez driver
PostNapisane: 21 cze 2015, o 19:57
No tak ale ledy muszą dostać na anody te same vdd co driver. W DS drivera pokazana jest dioda zaporowa. Czy tez taka stosujesz ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 21 cze 2015, o 20:32
Dioda zaporowa? W driverach DW8501?
Już wiem mówisz o innym układzie a tego układu to ja nie znam. Ale widzę że tam jakaś komunikacja musi być z UC żeby uklad sterował ledami
PostNapisane: 21 cze 2015, o 20:49
No dokładnie i do tego dążę by ledami sterować z uC w sensie ich nasyceniem / wypełnieniem by móc miksować kolory
PostNapisane: 21 cze 2015, o 21:23
Układ 2110 daje spełnić Twoje oczekiwania. Nawet zabezpiecza termicznie.
To tylko jutro kodować, bo dzisiaj mogą wyjść baobabole :D Pst "buk sie robi".
PostNapisane: 21 cze 2015, o 21:30
No nie do końca kolego bo tym scalaczkiem nie ustawię wypełnienia mocy diody ... więc nie po miksuję kolorów ...
A i możesz rozwinąć swoją myśl ?
PostNapisane: 21 cze 2015, o 21:53
Trzeba to jednak przemyśleć. Miksowaniem zajmował się będzie procesor, sekwencyjnie ustawiając stan poszczególnego koloru diod. To jest proste. A poco Ci potencjometry? Możesz to robić nawet zdalnie przez WIFI.
