Teraz jest 8 gru 2025, o 04:29
PostNapisane: 20 cze 2015, o 12:45
Witajcie mam mały dylemat. Złożyłem 2 lampy po 5 diod R G B na ledach 1W.
Gnd każdego leda jest wspólne natomiast każdy kolor płączony jest równolegle po 5 ledów na lampę.
Ze sterownika muszę wyciągnąć 6 kanałów:
R G B prawa lampa
R G B lewa lampa
Po 3 kanały na lampę gdzie 1 kanał to max 750mA rezystory przed anodą leda mam dobrane na 90 mA czyli na jeden kanał potrzeba 450mA.
Próbowałem sterować nimi przez tranzystory i 2 przetworniczki 3A 5V po 1 na lampę ale przetworniczki się gotowały.
W związku z tym poszukuję drivera led który pozwoli mi sterować lampami z mikrokontrolera nie tylko on off lecz poprzez PWM.
Znalazłem taki scalaczek SCT2932C jest on 1A i 1 kanałowy. Czy zastosowanie takiego drivera w ilości 6 sztuk nie pozwoli ugrzac przetworniczek ?
Może ktoś zna inne lepsze scalaczki ?
Główny problem to zasilanie przy pełnym wysterowaniu koloru R G B jedna lampa pobiera 1.35A w związku z tym dziwie się że przetworniczki 3A się gotowały. Pewnie dlatego że nie zastosowałem driverów do ledow mocy.
Czy ktoś może pomóc w tym temacie?
Driver led i zasilanie lamp.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 17:59
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego przetwornice ci się grzały bo zasilając je z 5V a napięcie przewodzenia pewnie twoich ledów jest z 3V więc 2 V musiało sie zamienić na ciepło przy prądzie 1,35 masz 2,7W Ja korzystam z przetwornic DW8501 zasilają mi ledy 3W i 5W.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 18:05
tylko że ledy dodatkowo załączałem przez tranzystor ... nie mniej z tych przetwornic więc jest sens w tym co piszesz bo po 5 minutach jak jedna przetworniczka się spaliła .... :) dobrze że kondensatory nie wybuchły bo też były gorące :/ to zmierzyłem miernikiem 160 stC jak już stygła po strzale ...
możesz coś więcej o tej przetwornicy napisać ?
Poczytałem o tych przetwornicach (driverach led mocy) DW8501 i tam wszędzie widzę połączenia ledów szeregowo u mnie jest to równolegle ...
rozumie że będę musiał przerobić lampy i wywalić rezystory a 5 diod anoda RED połączyć szeregowo dla kolejnego koloru 5 anod BLUE na kolejnym scalaku również bez rezystorów szeregowo połączyć ?
chodzi głównie o to że te ledy to nie do latarki i nie będą włączone 5 minut.... maksymalnie mogą być włączone przez 12h .... a nie chcę kolejnych płyteczek spalić :) na testy dlatego opierać się bym chciał na waszych doświadczeniach i rozwiązaniach.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 18:21
Prąd wyjściowy przetwornicy ustawia się dobierając rezystor jest na to wzór. Wartości wychodzą mozna powiedzieć normalne czyli powyżej 1ohm. Jak poszukiwałem przetwornicy to większość miała wartości ułamkowe ohma. Ma wejście sterujące PWM http://www.banerled.pl/calyx/dw8501.pdf . Jedyne o czym trzeba pamietać to żeby tak łączyć led aby napięcie przewodzenia było jak najbliższe napieciu zasilania w innym przypadku przetwornica zamienia sie w kaloryfer.
PostNapisane: 20 cze 2015, o 18:25
czyli 3,4V dla niebieskiej i zielonej to jest 17V a zasilać będę z 14~14,7V to trochę mało :/ bo nie będą domagały natomiast kolor czerwony to 2.2V czyli (2.2V*5 led = 11V), 11V to znów za mało bo kaloryfer ..... przy zasilaniu 17V
PostNapisane: 20 cze 2015, o 18:47
Możesz tą różnice wyrównać rezystorem w szereg z ledami.O odpowiedniej mocy. Dokładnie według typu LED masz takie napięcie Uf?
PostNapisane: 20 cze 2015, o 19:10
W chwili obecnej mam ledy podłączone równolegle dla każdego koloru i każdej anody własny rezystor ....
Uref RED = 2.2 V
Uref BLUE, GREEN = 3.4V
głowie się jak to złożyć by nie ugotować przetwornic...
same ledy są w lampach z dużym radiatorem więc o ledy się nie martwię
ale sterownik musi być jak najmniejszy i najchłodniejszy :)
PostNapisane: 20 cze 2015, o 21:36
Dla ułatwienia pokażę jak mam podłączone ledy w lampach
PostNapisane: 21 cze 2015, o 13:22
Kolego proponuję ci tak połączyć led aby zbliżyć sie jak najbliżej zasilania przetwornic. Jeśli będą się grzały to wstawisz w szereg z ledami rezystor o odpowiedniej mocy Albo masz jeszcze jedno wyjście obniżyć zasilanie przetwornicy
PostNapisane: 21 cze 2015, o 14:07
Temat rozwijam w dziale rybnym bo się zapętliłem. Możesz zerknąć tam na aktualną koncepcję ? viewtopic.php?p=132335#p132335
Namazane ze smarta.
