Teraz jest 21 gru 2024, o 16:21
PostNapisane: 27 maja 2015, o 19:43
Dołączył(a): 11 mar 2013
Siema
Jak rejestrowałem się na tym forum byłem zielony z tych wszystkich if'ów, for'ów i tym podobnych. Miałem jeden główny cel by naumieć się rozkazywania tajemniczej czarnej stonodze by stworzyć zestaw wskaźników do mojego pierdzikółka. Nie powiem szło to czasem topornie czasem jeszcze bardziej, lecz z uzyskanych efektów jestem dumny (ta skromność hue hue).
Zatem jedziem do punktu docelowego.
Jako iż moje pierdzikółko nie miało ani obrotomierza, ani wskaźnika temperatury, a licznik był na linkę która albo się ukręcała albo zębatki napędu się wycierały (można więc przyjąć że go nie było) postanowiłem zrobić to elektroniczne.
Funkcję:
-Prędkościomierz cyfrowy
-Obrotomierz analogowy (wskazówka musi być !)
-Wskaźnik temp. powietrza
-Wskaźnik temp. silnika
-Drogomierz dzienny/łączny
-Wskaźnik ładowania
-Licznik mth (motogodzin)
Całość oparta na m16 @16MHz, obrotomierz na serwie modelarskim (ochhh jak rzęzi :( ), licznik na HD44780 (docelowo pomarańczowe podświetlanie - czarne znaki).
Po przekręceniu kluczyka zwierany jest przekaźnik który odpina masę od pinu co daje sygnał wyjścia z czuwania i uruchomienia "Opening Ceremony". Po otrzymaniu impulsów prędkości licznik przełącza się w tryb dużych cyfr wskazujących prędkość + temp silnika. Na postoju pokazuje przebiegi d/t + temperatury lub w drugim trybie mth (resetowalne), aktualnie napięcie w instalacji i temperatury. Gdy obroty uzyskają odpowiednią wartość odpala się "Shift Light" (aktualnie ustawione na 8.5k RPM) i analogicznie gdy temperatura przekroczy odpowiedni próg migać zaczyna kontrolka informująca o tym fakcie.Resetowanie przebiegów/mth odbywa się przez przytrzymanie przycisku ponad 1s, natomiast przytrzymanie obydwu (mode + reset) przycisków pokazuje aktualna wersje "softu" oraz łączne mth (te już trzeba z poziomu kompa zresetować).
Projekt powstał na chwilę obecną na płytce testowej choć płytki pod "finalną" wersję są już wytrawione i w większości polutowane. Obudowa wykonana z rury kanalizacyjnej PCV fi 100mm oraz kawałków plastiku (za ChRL nie wiem co to za materiał) muszę jeszcze pozalewać żywicą pewne niedoskonałości i pomalować/okleić, dodam że w środku ekranowana blachą z puszki po herbatce. Nie wiem na ile to pomoże ale boje się tylko że przy sąsiedztwie iskry zapłonowej coś będzie się krzaczyć :/ czas pokaże.
Impulsy prędkości będą brane z czujki opartej na Hallu umieszczonej w rejonie wałka zdawczego w pokrywie silnika, natomiast impulsy obrotów z impulsatora w zapłonie podawane dalej na klucz tranzystorowy dający na wyjściu sygnały odpowiednie dla mikroklocka. Pomiar temperatury powietrza zmontowany na LM35, a silnika w oparciu o termistor NTC .
Schematy* i kod muszę poogarniać co by lałurek nie wrzucać.
*Tych muszę poszukać bo już to z rok klepie i po drodze były z 3 formaty kompa.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
//edit
Dodałem schematy.
Zdravim
Ostatnio edytowano 18 cze 2015, o 10:09 przez maras52, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 27 maja 2015, o 22:28
Dołączył(a): 12 maja 2014
No zaj3b1stY projekt! Swietne wykonanie :)
PostNapisane: 17 cze 2015, o 22:17
Tak więc...
Po drobnych problemach z LCD i wytrawieniu na nowo płytek z naniesionymi poprawkami i "udogodnieniami" pozostało mi do zlutowania płytkę z dzielnikami i wejsciami impulsów,a brakuje mi 2 kondensatorów oraz gniazdo do którego obudowa się tworzy :/ Całość siedzi w obudowie choć przyznam trochę walczyłem z przyciskami które docelowo zrobiłem z ujaranych ledów podklejonych od spodu kawałeczkami plexi 5mm
Zdravim
PostNapisane: 17 cze 2015, o 23:04
No projekt interesujacy. Zapodasz schematy :/ kody i szerszy opis ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 18 cze 2015, o 00:18
Zapomniałem dodać.
Od razu zaznaczam iż wciąż się uczę ;)
Zdravim
Ostatnio edytowano 23 cze 2015, o 13:53 przez maras52, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 cze 2015, o 00:53
Kawał dobrej roboty ;) tym bardziej, że kolega sam dostrzega swój spory progress w programowaniu czyli podniesienie własnego skill'a ;) tak trzymać, powodzenia w dalszych projektach!
PostNapisane: 18 cze 2015, o 10:47
Dziękuje za słowa "uznania"
No pewnie, pamiętam jak zamigotałem małą czerwoną ledzinką
dalszych projektach
Już sprawiłem sobie ściemniacz do taśmy LED sterowany pilotem, tak więc byle do przodu :)
"Obudowa" gniazda ATX które metodą destrukcji wydziubałem z jakiejś starej MB.
Piny wykorzystam do :
GND 7 pinów (masy nigdy za dużo)
VCC 4 piny
Temperatura silnika
Temperatura powietrza
Impulsy prędkości
Impulsy obrotów
Impulsy umieszczone pomiędzy masami co by łatwiej było przylutować ekran przewodu, tak więc zostają mi 4 piny wolne na "zaś" :mrgreen: , dodatkowo druga osobna kostka wychodząca z stacyjki.
Obrazek Obrazek
Zdravim
PostNapisane: 23 cze 2015, o 12:58
I masz wiedziałem że to będzie dziwoczyć :/
Mógłby kto bardziej wyonaczony w tych sprawach zerknąć na kod i pomóc zniwelować te skoki i uzyskać efekt "płynności" ruchu?
[ kod umieszczamy na forum zgodnie z: topic7402.html (proszę tego przestrzegać bo będzie warn :( ) - mirekk36 ]
Zdravim
PostNapisane: 23 cze 2015, o 13:22
A co to za dziwny link zamiast kodu ... wklej kod do posta uzywajac syntax c
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 23 cze 2015, o 13:52
Majster ale Ty jestes passe :P kolega uzywa popularnego sposobu dzielenia sie kodem ze wszystkimi a nie tylko z nami tutaj na forum :D
PostNapisane: 23 cze 2015, o 13:59
RafPe jak masz link to jesteś "wszystkimi" ;) Coś jak na YT niepubliczne filmy.
majster a na kiego grzyba jak 3 posty wyżej go masz ? Jedyna zmiana to poprawka obliczania rpm i podgląd tymczasowy rpm na LCD.
Zdravim
PostNapisane: 23 cze 2015, o 19:49
A na takiego "grzyba" (jak to napisałeś) że te zmiany robią dużo zamętu tak jak ten link.
A na forum wstawiamy listing po to by osoba pomagająca go przeczytała i nie musiała klikać w jakieś dziwne linki ja i na pewno wiele osób jak widzi takowy link to nie klika bo i po co jak nie wiem co tam tak naprawdę jest ?
tutaj na forum kod wstawiam tak
[ s y n t a x = c ]tutaj wpisujemy kod C[ / s y n t a x ]
a bez spacji wygląda to tak:
ale skoro ci tak ciężko to uczynić zrobię to za ciebie:
