Teraz jest 3 cze 2026, o 01:56
 Tytuł: UART
PostNapisane: 16 cze 2015, o 15:43
Dołączył(a): 14 mar 2015
W moim programie chciałbym wysyłać przez terminal z komputera na początek jakiś znak i w zależności od wysłanego znaku
chciałbym, aby po odebraniu go wykonywał się inny ciąg instrukcji- z atmegi wysyłany byłby jakiś tekst na terminal.
Wzorując się BB i biblioteką UART wszystko działa tak jak trzeba, jeśli w pętli while(1) warunki są na if'ach. Chciałbym jednak zrobić te
warunki jako pętle i tutaj występuje problem, ponieważ zamiast pętla wykonywać się cały czas, wykonuje się tylko raz.
Dołączam kod:
Czy mógłby ktoś pomóc/nakierować co tu jest nie tak?
Daniel
Ostatnio edytowano 16 cze 2015, o 17:36 przez DanielM, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 16 cze 2015, o 15:55
topic7402.html
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 16 cze 2015, o 16:12
Dołączył(a): 25 lut 2015
Wywal warunek:
Zamiast niego przenieś z początku pętli:
i poczytaj o instrukcji break :)
Poza tym nie rozumiem co ma robić ta pętla dla A?
Mogły by być dwa analogiczne warunki jak dla B...
Ostatnio edytowano 16 cze 2015, o 16:17 przez jerrylu, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 16 cze 2015, o 16:14
Popraw kod jak pisze wyżej Jaglarz
a w odpowiedzi na pytanie - ja też zadam pytanie ... czy możesz doczytać książkę do końca ? bo się widzę zatrzymałeś i masz problem a w dalszych rozdziałach masz właśnie podpowiedzi w tym zakresie i przykłady na DVD .... czemu się więc zatrzymujesz ?
Przeczytaj w książce rozdział "Wstęp do systemów czasu rzeczywistego" i popatrz tam na przykłady tego co chcesz zrobić
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 17 cze 2015, o 09:16
1. Kod poprawiony
2. Trochę poczytałem, ale widzę, że w "projekcie wielozadaniowym" dot. właśnie rozdziału systemów czasu rzeczywistego, odbiór przez UART, czyli użycie funkcji uart_getc() jest też zrobione jako warunek na if'ie:
To co "próbowałem zrobić" wyżej na if'ach działało, ale jak wstawiam taki sam warunek w pętlę to wykonuje się ona tylko raz. Stąd moje pytanie, jak zrobić żeby wykonywała się cały czas i w zależności od innego odebranego znaku nastąpiło przerwanie wykonywania pętli?
3. Mam kolejny problem z odbieraniem stringów. Z poradnika Antystatycznego mam taką funkcję do odbioru stringów:
W main'ie wywołuje ją w taki sposób:
gdzie buf to:
I wszystko śmiga, tylko jeżeli teraz chciałbym w if'ie w zależności od odebranego stringa coś robić, to jak należy taki warunek skonstruować?
Próbowałem chyba na wszystkie możliwe sposoby:
jak już program wejdzie w ten warunek if(buf[0]=='A') to jeżeli dam w tym warunku uart_puts(buf[0]) to nic nie wyświetla na terminalu.
Z kolei if(buf[1]=='B') działa, jeżeli wysyłam B w 3 znaku. Nic z tego nie rozumiem :P Mógłby ktoś mi to jakoś rozjaśnić?
Ostatnio edytowano 17 cze 2015, o 09:32 przez DanielM, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 17 cze 2015, o 09:28
niestety (nie obraź się) ale te twoje próby to na razie herezje w języku C
1. if(buf=="AA")
2. if(buf=='AA')
3. if(buf[0]=='A' && buf[1]=='A')
ad.1 to nie jest Bascom i nie ma takiego sprawdzania stringa typu str1==str1
ad.2 to samo co wyżej PLUS .... panie kochany musisz zrozumieć co oznacza w C apostrof a co cudzysłów i masz to DOKŁADNIE w Bluebooku opisane zajrzyj proszę ok?
ad.3 no to może nie jest już herezja w C bo tak można byłoby sprawdzać ale wyobrażasz sobie za każdym różnym stringiem tak to rozpisywać ?
zainteresuj się takimi funkcjami wbudowanymi jak strstr() czy np memcpy() .... one służą do porównywania stringów czy tablic czy zawartości pamięci ...
A jeśli interesuje cię wygodny odbiór i parsowanie stringów, obsługa tego w zdarzeniach - to polecam jednak Greenbooka i jeden z ostatnich w nim rozdziałów gdzie od A do Z jest to opisane, a ćwiczenia praktyczne do tego masz np w poradnikach wideo n/t ATNEL-WIFI232-T
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 17 cze 2015, o 09:37
Dobrze wiem o tym, że to herezje, ale już na wszystkie możliwe sposoby próbowałem stąd takie coś powstało.
Był mały edit jak Pan odpowiedał na post.
Chciałbym wysyłać z aplikacji napisanej w C# do uC jakieś instrukcje i tam wysyłam to jako string czyli "" z '0' na końcu tak jak to jest w stringach i porównywać to w ifie.
Mógłby Pan jeszcze raz spojrzeć na kod i odpisać czemu takie cuda z próbą wyświetlania buf[0] i buf[1] powstają?
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 17 cze 2015, o 09:43
Z kolei if(buf[1]=='B') działa, jeżeli wysyłam B w 3 znaku. Nic z tego nie rozumiem Mógłby ktoś mi to jakoś rozjaśnić?
No nie rozumiesz tego, że pętla while działa setki tysięcy razy na sekundę ... więc polecenie uart_gets() w tej pętli nie ma kompletnie sensu, spróbuj sobie przeanalizować jak to będzie działać na wysyłanie co jakiś czas danych z kompa ... jak dobrze przeanalizujesz to stwierdzisz - że to co wyżej opisałeś to właśnie tak ma działać ;) czyli cuda wianki ;)
ZANIM odbierzesz string NAJPIERW trzeba się upewnić, że taki string dotarł w pełni do bufora cyklicznego ... no ale .... jeszcze raz się powtórzę - specjalnie tego nie opisywałem w Bluebooku (tu chciałem żeby czytelnik najpierw dobrze zapoznał się z samym buforowaniem cyklicznym i wysyłaniem) Resztę opisałem w Greenbooku. Ale spokojnie próbuj - zrobienie nawet prostszej metody odbioru stringów niż na z GB też jest możliwe a na tym forum temat był już ze 100 razy poruszany i sporo osób sobie z tym poradziło - prezentując tu zresztą swoje kody.
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 17 cze 2015, o 09:47
Ok to ruszam do czytania GB :P dobrze przewidziałem, żeby ją od razu z BB zamówić ;)
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 17 cze 2015, o 09:48
Łeee no to panie ... normalnie teraz to linijką po łapkach! To ty masz pod ręką GB ... i nie zajrzałeś jeszcze ? ;)
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 17 cze 2015, o 17:43
EDIT: problem wyjaśniony
