Teraz jest 6 paź 2026, o 20:33
PostNapisane: 16 cze 2015, o 20:34
Dołączył(a): 15 kwi 2013
Witajcie.
Tak wiem, są setki podobnych artykułów jednak ja nie szukam metody obudzenia jej. Liczę na to, że ktoś wskaże mi co robię źle.
Wiem,że coś robię zle bo sytuacja powtarza się a wygląda mniej więcej tak ...
Zaczyna się od pomysłu, potem budowa płytki:
Zaczynam od wlutowania podstawki pod atmege8 na środku płytki uniwersalnej, potem zestaw zasilania, zestaw do programowania i reszta potrzebnych elementów (zwykle jakieś diody, I2C, ADC). Po zlutowaniu podłączam programator, uruchamiam (bascom lub Atmel Studio lub Eclipse) pisze program wgrywam testuje.
Tu pętelka { dopisuje fragment kodu, wgrywam testuje}
Po pewnym czasie (około 80 .. 100 wgrań programu) atmega8 zaczyna czasem znikać (przedstawia się jako urządzenie o adresie 0x000000 zamiast 1E9307). Z czasem 'czasem' przechodzi w 'często' i dalej w 'stale'.
Gdzie robię błąd ?
PostNapisane: 16 cze 2015, o 21:10
mahmandi napisał(a):
Gdzie robię błąd ?
W tym co piszesz wyżej - proszę:
Zaczyna się od porządnego schematu - a nie od budowy płytki i tu właśnie zjadasz zęby
A to jest tego efektem ...
więc zrozum ... dla elektronika podstawa to schemat, żeby się porozumieć z elektronikiem podajesz schemat - to nie jest forum literackie, gdzie ludzie porozumiewają się wierszem czy prozą - czyli tym co ty wyżej próbujesz uskuteczniać i nadal nikt ci nie pomoże chyba, że jasnowidz.
Więc jak sam widzisz - to że nie zaczynasz do schematu to zarówno błąd gdy sam działasz i błąd gdy kogoś o coś jeszcze chcesz dopytać.
PostNapisane: 16 cze 2015, o 21:16
...tzn. " w jednej sesji" czy przez kilka dni, a druga sprawa: samoistnie ożywa czy do kubła - jeśli dwa razy tak to zacząłbym od stałej kontroli napięcia zasilania.
Chyba Vref nie podłączasz do zasilania.
PostNapisane: 16 cze 2015, o 21:41
Witaj Mirku.
Byłem pewien, że robię jakiś gruby błąd systematyczny. Widać myliłem się.
Oto przykładowe dwa projekty na których miało to miejsce.
Schemat zawsze robię na początku, jednak buduje zawsze bazę i 1 element. Testuje i dobudowuję. Próby złożenia od razu 100% układu w 100% kończyły się u mnie niepowodzeniem :)
Kicajek: Zaczyna się skromnie- przestawia się jako same zera by za chwilę działaś już normalnie. Dzień czy dwa dalej już co 3 próby wgrania przedstawia się jako zera po kilka razy z rzędu by w końcu się obudzić. i tak aż już się nie obudzi. Napięcia mam z programatora (gdy układ pobiera 'na oko' nie więcej niż 300mA) i podłączam zasilacz 12V 3A + LM7805 gdy większy pobór.
PostNapisane: 16 cze 2015, o 22:15
Dołączył(a): 04 lis 2014
aref podłączone do 5V błąd, ma być przez kondensator 100n do gnd
zasilanie: brak kondensatorów filtrujących 100n przed stabilizatorem oraz przy nogach zasilania procka
PostNapisane: 17 cze 2015, o 16:37
:lol:
1.
2.
3.
...trza by pomału wyrabiać papiery :)
edit:
sterownik serwo - LED5, LED1 - odwrotnie, 100n przy kwarcu.
PostNapisane: 17 cze 2015, o 17:24
A na pierwszym schemacie przy kwarcu 33nF. ;-)
Jak takich błędów jest więcej to jak ty chcesz żeby to działało??
PostNapisane: 28 sie 2015, o 09:35
Witam po dłuższej nieobecności.
Zdałem sobie sprawę, że za bardzo się poplątałem i zrobiłem sobie przerwę. Jak widać długą przerwę.
Zauważyłem, że pominąłem parę rzeczy, które dla mnie były nazbyt oczywiste – a dla czytających już nie i w drugą stronę. Postaram się teraz doprecyzować. Więc tak:
*Zaczyna się od pomysłu - czyli gdzieś coś zobaczyłem / usłyszałem czy było potrzebne. Potem poświęcam parę minut (zwykle po max 30 minut co dzień bo u mnie krucho z czasem) by w głowie ułożyć całość. Kolejny krok to przelanie pomysłu w schemat (eagle) przy czym schemat powstaje w pracy w trakcie przerwy śniadaniowej. Wkładam wiec na płytkę poszczególne części. Nie korzystam z generowania płytki wiec biorę pierwszy lepszy (byle szybciej) tranzystor, diodę, opornik a potem kopiuje te części by ułożyć schemat. Gabaryt nie ma znaczenia, byle część się zgadzała. Byle szybciej. Przy tranzystorach staram się od razu pisać prawidłowe symbole choć nie jest to regułą. Przy opornikach już nie, bo wiadomo, jak taki tranzystor to dla prawidłowego punktu pracy musi być taki a nie inny opornik. Byle szybko ukończyć schemat. Mam też w pamięci słowa Mirka, który w jednym ze swych poradników zasugerował, by powielać rozwiązania, zastosowane w jego zestawach uruchomieniowych. Tak nakreślony schemat drukuje (i takie też ostatnio na szybko załączyłem we wcześniejszym poście). Zwykle w domu, gdy przeglądam zapiski, olśniewa mnie co do koncepcji (błędne połączenia czy źle wyprowadzone piny i korekty rysuje już długopisem na wydruku.
*Potem budowa płytki: Zaczynam od wlutowania podstawki pod atmege na środku płytki uniwersalnej, potem zestaw zasilania zgodnie z wydrukowaną stroną Mirka (mikrokontroler-prawidowe-zasilanie) – dalej kwarc, kondensatory, dławiki i części do pierwszego modułu. Prawdziwe wartości poszczególnych elementów nanoszę długopisem na wydruk – a nie na elektroniczną wersję schematu w eagle bo i po co. Nie jest mi to już do niczego potrzebne. Stąd też mój błąd polegający na bezmyślnym ukazaniu schematów i te wszystkie wasze zdziwienia co do wartości elementów - za co bardzo przepraszam.
*Po zlutowaniu podłączam programator, uruchamiam (bascom lub Atmel Studio lub Eclipse) pisze program wgrywam testuje.
w większej pętelce {praca, dom, spanie, praca, spanie, praca, czas na elektronikę}
W większej pętelce zwanej potocznie życiem.
Po pewnym czasie (około 80 .. 100 wgrań programu) atmega zaczyna czasem znikać (przedstawia się jako urządzenie o adresie 0x000000 zamiast 1E9307). Z czasem 'czasem' przechodzi w 'często' i dalej w 'stale'. – przy czym czas należy rozumieć jako duży lub wielki np. układ dom_zegar został zbudowany, zaprogramowany i działał przez pół roku po czym postanowiłem go rozszerzyć o możliwość sterowania przy pomocy klawiatury. Wyjąłem siec procesor i dolutowałem potrzebne piny. Dopisałem fragment programu obsługujący 1 klawisz, wgrałem, uruchomiłem, przetestowałem. Dopisałem kolejną część obsługującą pozostałe klawisze i zaczęły się cuda. Procesor jest, układ działa, ale się nie przedstawia. Wykonuje test: wyjmuje procesor, wkładam inny, odpalam, wgrywam program i układ działa. Wkładam ‘stary’ procesor i problemy wracają.
Zdarzyło mi się też zmontować układ na płytce stykowej – atmega + minimalne zasilanie, PCF8583 + diody z opornikami i po paru wgraniach kodu do procesora (który wcześniej na tej płytce realizował z powodzeniem inne zadania) też zaczęły się cuda.
Niestety nie znam nikogo w moich okolicach, kto zechciałby popatrzeć na moje wypociny, a po wyśmianiu wskazać błędy, stąd zwróciłem się do was o pomoc.
ps. poprawione schematy postaram się też tu umieścić
pozdrawiam
PostNapisane: 31 sie 2015, o 14:07
A twoja okolica kolego to ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 31 sie 2015, o 21:32
Dołączył(a): 11 kwi 2014
A może coś po zasilaniu wchodzi ? Kondensatory filtrujące tuż przy nóżkach zasilania układu dałeś ? Patrząc po schemacie raczej ich nie ma. Napięcie zasilania jest stabilne ? Wykonawcze elementy indukcyjne mogą wprowadzać do układu zakłócenia, konieczna jest dobra filtracja zasilania.
Tyle na początek do głowy mi przychodzi.
PS, przy kwarcu jest 100nF ?
