Teraz jest 31 lip 2026, o 13:00
PostNapisane: 15 cze 2015, o 10:47
Dołączył(a): 22 gru 2014
Witam, zdaję sobie sprawę z tego, że takich tematów jest multum ale żaden nie rozwiązuje mojego problemu - a oto on:
Ostatnimi czasy sprawiłem sobie wyświetlacz WC1602A. Po poprawnym podłączeniu do ATTiny2313, czyli:
RW => GND,
RS => PD5,
E => PD4,
D0...D3 => nie podłączone,
D4...D7 => PB0...PB3.
Kontrast regulowałem potencjometrem 50K (10 nie miałem), ale teraz jest podłączony do masy a moim oczom ukazany jest jeden (górny) rząd kwadratów. Myślę, że kontrast jest dobrze ustawiony skoro widać pierwszy rząd.
Użyłem bibliotek autorstwa Radosława Kwietnia ale po wielokrotnych próbach ciągle jest to samo - tylko rząd kwadratów :(
Jako, że to dział dla "całkowicie początkujących" proszę o wyrozumiałość i pomoc.
Poniżej zamieszczam źródło programu, który wgrywam.
[ listingi na forum umieszcza się tak: topic7402.html - zajrzyj tu i popraw ok ? - mirekk36 ]
HD44780.c
HD44780.h
main.c
@edit: kod poprawiony - przepraszam za niewiedze.
Ostatnio edytowano 16 cze 2015, o 09:09 przez Tygrys, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 15 cze 2015, o 11:03
Edytuj listing kodu.
...a co tam "includujesz"?
edit:
Do pliku HD.... .c dodałem ( oczywiście te brakujące też ):
Na moim zestawie działa, więc szukaj coś w okablowaniu.
Pozdr II
PostNapisane: 15 cze 2015, o 11:12
//Edit: Na górze poprawiłem także wszystko już widać :)
Ostatnio edytowano 16 cze 2015, o 09:11 przez Tygrys, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 cze 2015, o 12:48
Dołączył(a): 24 sty 2012
Tygrys napisał(a):
Wybacz, nie zauważyłem.
W "HD44780.c":
#include "HD44780.h"
"HD44780.h":
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
"main.c":
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
Wyczytałem, że przyczyną może być też włączony JTAG. Czy w attiny jest coś takiego? Jeśli tak to jak to wyłączyć?
Nie, ATTiny nie ma JTAGa.
Możej jednak spróbuj jeszcze z kontrastem
PostNapisane: 15 cze 2015, o 14:15
Po wyregulowaniu kontrastu dalej to samo... Ma ktoś jakiś pomysł?
------------------------ [ Dodano po: 55 minutach ]
Problem rozwiązany! Problem tkwił w wadliwym wyświetlaczu - na innym śmiga.
Jeszcze jedno pytanko, mianowicie po wyregulowaniu kontrastu, gdy odłączam potencjometr obraz znika (po podłączeniu Vo do masy). Czy da się raz wyregulowany kontrast zostawić bez podpinania potencjometru?
PostNapisane: 15 cze 2015, o 15:40
Nie - PIN od kontrastu na bieżąco "odczytuje" napięcie jakie panuje na ślizgaczu PR'ka; natomiast można na stałe podłączyć dzielnik zbudowany z rezystorów ( a dlaczego Ci on przeszkadza?)
... a kompilator nie dopominał się o
w pliku HD44780.c?
PostNapisane: 15 cze 2015, o 15:59
[ listingi na forum umieszcza się tak: topic7402.html - zajrzyj tu i popraw ok ? bo inaczej usunę cały wątek - mirekk36 ]
PostNapisane: 16 cze 2015, o 09:14
kicajek napisał(a):
Mam "nieporęczny" potencjometr :P Mógłbyś przybliżyć mi nieco to jak taki dzielnik zbudować?
w pliku HD44780.c?
O dziwo nie :)
PostNapisane: 16 cze 2015, o 11:31
Dołączył(a): 29 sty 2012
w pliku HD44780.c?
Nie dopominał się bo w pliku main.c przed #include "HD44780.h" jest już #include <util/delay.h>.
A z tego co mi się obiło o uszy to wystarczy dla wszystkich plików zainkludowanych po tym #include <util/delay.h>.
Dzielnik napięcia wygląda tak https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielnik_napi%C4%99cia.
Ale ja zamiast na sztywno stosować dzielnik napięcia zastosował bym jednak potencjometr. Miałem już taką sytuację, że testując układ na stykówce podłączyłem go do jednego kompa i wyregulowałem kontrast.
Po jakimś czasie układ podłączyłem do innego kompa i... napięcie na USB w tym kompie trochę się różniło niż na tym pierwszym. No i trzeba było troszkę skorygować ustawienie kontrastu bo zamiast znaków LCD wyświetlał same czarne prostokąty.
Nie trudno się domyśleć, że po podłączeniu układu do tego pierwszego kompa na LCD ledwo co było widać.
PostNapisane: 16 cze 2015, o 17:17
U mnie natomiast wyskakuje "takie coś"
...no ale nie wnikam.
Oczywiście w main.c util/delay jest.
PostNapisane: 16 cze 2015, o 17:52
No faktycznie wywala błąd. Teraz sprawdziłem.
A koledze nie wywalało błędu bo #include <util/delay.h> ma w pliku HD44780.h. Wtedy jest dobrze. Sprawdzałem.
Wiedziałem, że gdzieś dzwoni... Ech... Errare humanum est
