Teraz jest 18 mar 2026, o 12:49
PostNapisane: 14 cze 2015, o 10:28
Witam mam mały dylemat odnośnie diod RGB 1W oraz zasilania procesora jak i tychże diod.
2 lampy będą posiadały po 5 sztuk diod led grb 1W w DS diod napisane jest:
DC Forward Current (mA): 150
Average Forward Current (mA): 150
czy te wartości podane są dla 1 koloru czy dla całej lampy ? Nigdzie nie mogę wyczytać w DS tej informacji natomiast jakby to policzył to wychodzą bardzo duże prądy.
Licząc że 150mA jest dla całej diody to 150 x 5 = 750mA - to jest znośny wynik dla jednej lampy ale licząc że
1 kolor = 150mA a mamy ich 3 czyli 450mA na diodę a jest ich 5 to wychodzi 2,25A na lampę
przy dwóch lampach to będzie 4,5A
Proszę o sprostowanie mojego liczenia .... :) czy zakładać wersję bardziej optymalną ? 750mA na lampę ?
Lampy jak i uC zasilany będzie z 5V więc stwierdziłem że zbuduję w układzie 2 przetworniczki, jedna dla uC a druga dla lamp:
Jedna przetworniczka ma Output 5V/3A więc przy optymalnym liczeniu można podzielić że 1 przetworniczka na Lampy a druga na uC, można by też pokusić się aby całość zasilać z jednej przetworniczki.
Natomiast gdyby okazało się że mniej optymalne liczenie jest liczeniem prawidłowym to czy łącząc VCC przetworniczek prądy rozłożą się tak że każda przetworniczka posiada 3A to połączone VCC dadzą mi wydajność 6A ??
Proszę o pomoc oraz porady.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 11:31
Dołączył(a): 23 sty 2014
Moim zdaniem nie powinno się łączy przetwornic "równolegle" chyba że zastosujesz diody. Co do prądów tej diody to zakładając średni spadek napięcia na obojętnie którym kolorze 2,2V wychodzi ta mniej optymalna wersja.... 3*(150mA/2,2V)=0,99W ale mogę się mylic :)
PostNapisane: 14 cze 2015, o 11:36
Forward Voltage to:
Kolor Czerwony 2.2 V
Kolor Zielony 3.4 V
Kolor Niebieski 3.4 V
Oczywiście diody były by dołożone do układu by napięcie z jednej przetwornicy nie wchodziło na tę drugą.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 12:52
Może by zbudować przetworniczkę o wydajności ~6A ?? i napięciu wyjściowym 5V ?
podsunie ktoś pomysł ?
PostNapisane: 14 cze 2015, o 13:33
A jakbyś jedną przetwornicą 3A zasilał jedną lampę i analogicznie drugą? a uC ze stabilizatora :)
PostNapisane: 14 cze 2015, o 15:10
Myślałem nawet o tym by jedna przetwornica była na lampę a druga na lampę i uC przecież uC praktycznie nie ma poboru prądu.
Lecz nie wiem czy nie lepiej np zbudować jedną przetwornicę 6A
Dalej mnie zastanawia kwestia liczenia poboru prądu dla leda rgb, Moim zdaniem powinno się policzyć 3x150mA bo przecież każdy kolor to osobna dioda Led lecz słyszałem i czytałem że to jest pobór dla całej lampy ...
Tutaj jest Ds lampy:
http://www.tme.eu/pl/Document/1a125cf3e ... B-1LFx.pdf
PostNapisane: 14 cze 2015, o 16:58
Wygląda na to że 150mA jest dla każdego koloru czyli ten gorszy wariant. Zrób 2 przetwornice po 3 A. Chociażby dlatego że będziesz miał mniejsze spadki napięcia na przewodach ;)
PostNapisane: 14 cze 2015, o 17:44
Czyli jest dokładnie tak jak zakładałem .... 150mA dla każdego koloru ...
pierwsza przetworniczka 3A dla 2,25A - 5 ledów oraz wifi
druga przetworniczka 3A dla 2,25A - 5 ledów oraz atmegi
myślę że ta opcja jest najbardziej optymalna .... :)
Prawdopodobnie dopasuję rezystory tak aby ok ~ 1,9 A ciągnęła jedna lampa dopasowując rezystory tak aby jeden kolor brał ~125mA czyli
5* (125 * 3) = 1,875 A więc przetworniczka uzyska większy zapas mocy ...
