Teraz jest 1 cze 2026, o 05:36
PostNapisane: 11 cze 2015, o 16:28
Dołączył(a): 09 cze 2015
W jaki sposób określić czas narastania, czas opadania i czas trwania impulsu z przebiegu prostokątnego ?
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 11 cze 2015, o 16:49
Dołączył(a): 14 lut 2014
Chyba nic dodawać nie trzeba.
a tu link:
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?t ... u%C5%82_10
POZDROWIONKA
PostNapisane: 11 cze 2015, o 16:51
Czas trwania impulsu zwykle nazywamy również szerokością lub długością impulsu. W
układach zazwyczaj czas ten wynosi od setnych części mikrosekundy do setek milisekund.
Opisując kształt impulsów stosuje się nazewnictwo, jak czoło impulsu, wierzchołek
impulsu i tył impulsu. Często operuje się również terminami zbocze narastające i zbocze
opadające w odniesieniu do czoła i tyłu impulsu.
Za czas narastania czoła impulsu przyjmuje się czas, w ciągu którego amplituda
wzrasta od 0,1 do 0,9 amplitudy maksymalnej, przy czym w praktyce czas ten wynosi 0,1-
0,2 czasu trwania.
Za czas opadania zbocza, uważa się czas, w ciągu którego amplituda maksymalna
impulsu zmienia się w zakresie od 0,9 do 0,1 swej wartości przy czym ten czas wynosi 0,2-
0,3 amplitudy impulsu . Amplituda spadku określająca obniżenie wierzchołka impulsu nie powinna
przekraczać wartości amplitudy 0,05.
oczywiście wszystko można obliczyć i wyznaczyć za pomocą wzorów ... niestety w tej chwili nie mam możliwości edycji grafiki ... ale opis można z grubsza przyrównać do twojego obrazka gdzie od lewej ....
- zbocze narazstające (od 0 do 0.9) następnie masz impuls gdzie czas trwania = szerokość impulsu i zbocze opadające od 0.9 do 0 ....
oczywiście to wartości przykładowe gdyż może występować amplituda wzrostowa np na PWM w atmedze gdzie masz napięciowo zbocze narastające od 0 do 5V i regulujesz wypełnieniem czyli szerokością impulsu (czasem trwania)
co widać tutaj :
PostNapisane: 11 cze 2015, o 17:20
Dziękuję, żeby wyznaczyć ten czas muszę policzyć te kropki, które tworzą kratkę ? - Linia pozioma kratki składa się z 6 kropek z czas opadania jest gdzieś od 2 kropki do 5 ? Jakieś obliczenia do tego były by potrzebne ? - W jaki sposób to zapisać ?
PostNapisane: 11 cze 2015, o 21:57
Dołączył(a): 28 sty 2013
Kolego, rozciągnij przebieg- będziesz mia, bardziej dokładny wynik. Potem jak już rozciągniesz, to policz ile kratek jest od stany niskiego, do stanu wysokiego. Po tym pomnóż ilość kratek przez podstawę czasu.
PostNapisane: 12 cze 2015, o 06:36
Dołączył(a): 31 mar 2015
Otrzymałbyś wtedy wartość skuteczną sygnału po uwzględnieniu współczynnika kształtu :shock:
Rozwiązaniem jest:
Jitkino napisał(a):
- Linia pozioma kratki składa się z 6 kropek ... - W jaki sposób to zapisać ?
6/10 = 0,6time/div. Time/div, to nastawa podstawy czasu oscyloskopu ;)
PostNapisane: 12 cze 2015, o 16:15
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A niema tam czasem kursorów, żeby samo policzyło po zaznaczeniu, albo nawet samo zaznaczyło?
PostNapisane: 12 cze 2015, o 16:34
wiesz TEC powinien mieć taką możliwość , nawet mój UT podaje takie informacje
