Czas trwania impulsu zwykle nazywamy również szerokością lub długością impulsu. W układach zazwyczaj czas ten wynosi od setnych części mikrosekundy do setek milisekund. Opisując kształt impulsów stosuje się nazewnictwo, jak czoło impulsu, wierzchołek impulsu i tył impulsu. Często operuje się również terminami zbocze narastające i zbocze opadające w odniesieniu do czoła i tyłu impulsu.
Za czas narastania czoła impulsu przyjmuje się czas, w ciągu którego amplituda wzrasta od 0,1 do 0,9 amplitudy maksymalnej, przy czym w praktyce czas ten wynosi 0,1- 0,2 czasu trwania.
Za czas opadania zbocza, uważa się czas, w ciągu którego amplituda maksymalna impulsu zmienia się w zakresie od 0,9 do 0,1 swej wartości przy czym ten czas wynosi 0,2- 0,3 amplitudy impulsu . Amplituda spadku określająca obniżenie wierzchołka impulsu nie powinna przekraczać wartości amplitudy 0,05.
oczywiście wszystko można obliczyć i wyznaczyć za pomocą wzorów ... niestety w tej chwili nie mam możliwości edycji grafiki ... ale opis można z grubsza przyrównać do twojego obrazka gdzie od lewej ....
- zbocze narazstające (od 0 do 0.9) następnie masz impuls gdzie czas trwania = szerokość impulsu i zbocze opadające od 0.9 do 0 ....
oczywiście to wartości przykładowe gdyż może występować amplituda wzrostowa np na PWM w atmedze gdzie masz napięciowo zbocze narastające od 0 do 5V i regulujesz wypełnieniem czyli szerokością impulsu (czasem trwania)
Dziękuję, żeby wyznaczyć ten czas muszę policzyć te kropki, które tworzą kratkę ? - Linia pozioma kratki składa się z 6 kropek z czas opadania jest gdzieś od 2 kropki do 5 ? Jakieś obliczenia do tego były by potrzebne ? - W jaki sposób to zapisać ?
Kolego, rozciągnij przebieg- będziesz mia, bardziej dokładny wynik. Potem jak już rozciągniesz, to policz ile kratek jest od stany niskiego, do stanu wysokiego. Po tym pomnóż ilość kratek przez podstawę czasu.
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
