Teraz jest 17 cze 2026, o 07:38
PostNapisane: 7 cze 2015, o 09:13
Dołączył(a): 04 cze 2015
Witam, program realizuje pomiar długości impulsu. Po wystąpieniu zbocza opadającego w procedurze przerwania zapamiętana jest wartość ICR1 w zmiennej LastCapture, w kolejnym przerwaniu po wystąpieniu zbocza narastającego odejmując wartości ICR1 - LastCapture otrzymamy długość impulsu. Program działa poprawnie za wyjątkiem pierwszego uruchomienia (po resecie). Sprawdziłem, że wtedy nie jest do zmiennej LastCapture przypisywana wartość ICR1, stąd błędna wartość długości impulsu. Proszę o podpowiedz, gdzie tkwi błąd.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 09:27
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj
Jeszcze nie jestem tak mocno oblatany w C ale
Mirek zawsze wspominał aby dać mały delay po załączeniu podciągania wewnętrznego aby się ustabilizowało napięcie na pinie procka.
Nawet pokazywał złe działanie programu w poradniku o mikroswitchach i ledach.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 12:52
Dołączył(a): 16 sty 2012
Też nie jestem jeszcze aż tak do końca w temacie .... i poszerzył bym trochę teorię kolegi P3ndz3lka ....
Mikrokontroler posiada w sobie całą masę bloków które po resecie muszą się "obudzić" a nie wszystkie budzą się jednocześnie tylko w określonej kolejności ... Większość z nich potrzebuje do pracy prawidłowego taktowania więc najpierw musi się odpalić cała maszyneria zegara i taktowania a potem dopiero budzą się do roboty poszczególne bloki ...
Z tego co kojarzę istnieją specjalne bity konfiguracyjne których ustawieniem można regulować sprawy związane z opóźnieniami przy restarcie mikrokontrolera ...
Jak nie chcesz się za bardzo wczytywać i dochodzić szczegółowo co jest grane przed pierwszym pomiarem wstaw jakiś mały delay i pewnie wtedy pierwszy pomiar już będzie prawidłowy .. to potwierdzi naszą teorię.
Metody pomiarów parametrów impulsów to temat rzeka: spotykałem się z takimi algorytmami że pomiar był wykonywany wiele razy a wynik uśredniany za pomocą przybliżenia ....
PostNapisane: 7 cze 2015, o 16:35
Układy są ustabilizowane, niezależnie czy pierwszy impuls pojawi się po kilku czy kilkunastu sekundach, efekt jest taki sam, tzn. zmienna LastCapture ma wartość zero. Kolejne pomiary są już prawidłowe.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 19:28
Nie chodziło nam o to kiedy pojawia się pierwszy impuls
lecz o to, że w momencie kiedy załączasz podciąganie a program leci dalej
i zanim narośnie napięcie na pinie wejściowym może zadziałać przerwanie od zbocza opadającego na które oczekujesz.
Zrób sobie debuger jedno-diodowy jaki pokazuje Mirek w poradniku
http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/puapki-programowe-debuger-na-jednej.html
i sprawdź czy przypadkiem po resecie od razu nie
wykonywane jest przerwanie.
A tak w ogóle to na jakim procku pracujesz, jakie ma taktowanie i jakie impulsy mierzysz (jak długie czasowo)?
PostNapisane: 8 cze 2015, o 10:01
Faktycznie przerwanie było wykonywane po restarcie, opóźnienia nic nie zmieniły. Uzupełniłem warunek wykonywany w przerwaniu do postaci: if ((edge_flag == 0) && (ICR1 != 0)) - w takiej formie działa poprawnie.
ATmega 162, 8 MHz, impulsy od 50 do 100 us.
Dziękuję za pomoc.
