KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 28 kwi 2025, o 12:50
    PostNapisane: 30 maja 2015, o 16:48
    Witajcie mam pytanie czy spotkaliście się z czymś takim ??
    Mam bibliotekę do MAGIC LEDÓW napisaną wraz z Mirka poradnikami jeżeli nie skonfiguruję TIMER0 czy 1 czy też 2 to wszystko pięknie śmiga.
    Wystarczy że w int main(void) ustwię timer i to ledy zaczynają bardzo często mrugać i wyświetlać sobie losowe kolory nawet gdy są wyczyszczone i ustawione na 0 mocy.
    Jeżeli wytnę konfigurację timera wszystko w ledach ładnie śmiga.
    Procesor ATMEGA32 kwarc zewnętrzny 16.000.000
    PostNapisane: 30 maja 2015, o 18:17
    Czekaj czekaj bo nie kontaktuje za bardz nie mam teraz kodu przy sobie i ciężko mi myśleć bo w gościach jestem.
    Obsługę timera też dodaję.
    Używam timer 0.
    A wyczytałem że TIMER2COMP jest w tablicy zaraz po intach więc jest najniżej.
    Przyjadę i zerknę czy będzie poprawa sytuacji.
    Nie mogę zrozumieć twojego ostatniego zdania.
    mokrowski napisał(a):
    Jeśli od nowo wstawionego timera, to ono będzie miało pierwszeństwo i zakłóca działanie procedur sterowania magic-lde'ami.
    Mogę prosić o jego rozwinięcie ?
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 30 maja 2015, o 19:44
    Dołączył(a): 20 wrz 2013
    Jeśli korzystasz z procedury ws281x_asm_send w wersji z MKAVRCalculatora (szczerze mówiąc nie wiem czy są inne), to na czas jej wykonania musisz blokować przerwania.
    PostNapisane: 30 maja 2015, o 19:52
    hm właśnie wgrywam film jak to wygląda ... :) przy użyciu TIMER0 nie jest źle ale jeszcze są babole ....
    zobacze postaram się blokować obsługę przerwania na czas wysłania ws281x_asm_send ... nie mniej wg mnie powinno to pięknie śmigać bez blokowania przerwań.
    Ps przed samym wysłaniem bufora do ledów robię
    cli();
    zaraz po wysłaniu
    sei();
    i wygląda na to że jest wszystko ok.
    Tylko zastanawiam się czy da się jakoś bez blokowania timera to zrobić by nie było takich smaczków ... bo w aucie mrugający niebieski albo czerwony to ciągłe zatrzymania policyjne :)
    PostNapisane: 30 maja 2015, o 20:28
    przerwania trzeba wyłączać na czas nadawania danych do MAGIC LED i to bez żadnego gadania ;) bez żadnego ale .... nie ma że boli ....
    A w niczym nie powinno to przeszkadzać - o ile nie robisz jakiegoś wielkiego ekranu LED do wyświetlania filmów ;)
    przy okazji - panowie - jak prezentujecie film na YT to ustawiajcie go jako PUBLICZNY a nie PRYWATNY - bo wtedy tylko widzi go osoba która wstawiła ten film.
    PostNapisane: 30 maja 2015, o 20:59
    Oj sorki bo aparat nagrał mi dźwięk z domku więc na czas podmiany dźwięku dałem jako prywatny ... już jest jako publiczny.....
    ------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
    Z wyłączeniem timerów jest elegancko dzięki koldzedzy za pomoc w rozwiązaniu problemu :)
    jak to Mirek mówi on jest początkujący to ja jestem raczkujący :)
    Nie mniej dzięki wam udało mi się rozwiązać problem :)
    PostNapisane: 30 maja 2015, o 22:27
    No no i znowu prywatny film zamiast publiczny ;)
    PostNapisane: 31 maja 2015, o 09:19
    Nio teraz to była wina YT bo po dodaniu audio zmieniłem na public a on coś nie zmienił.
    Dzięki za info już jest jako public.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 31 maja 2015, o 10:23
    IMHO najlepiej przesyłać film jako "niepubliczne". Wtedy z jednej strony do momentu udostępnienia linka dostęp do filmu ma tylko autor, z drugiej strony po opublikowaniu linka film oglądać może każdy (każdy, kto zna link). Poza tym filmu nie widać na liście filmów w youtube co w przypadku, tak jak tu do wykorzystania na forum, jest plusem.
    PostNapisane: 31 maja 2015, o 11:12
    A jak wam się ogólnie podoba pomysł na dzienne lampy ?
    W starych spaliły się ledy więc przy okazji można je rozbudować :)
    lewy kierunkowskaz na timerze wymyśliłem w ten sposób
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    ma ktoś pomysł na optymalizację ??
    PostNapisane: 31 maja 2015, o 13:35
    aaaa to kierunkwoskazy są do auta ? tak ? ..... a tak można sobie robić ? czy tego nie reguluje jakieś tam prawo i np na przeglądzie technicznym nie zrobią z tym porządku ???
    Jeśli byłoby można to powiem że to SUPER pomysł ;) mega super ;)
    PostNapisane: 31 maja 2015, o 13:55
    Dołączył(a): 24 kwi 2013
    Kogoś może korcić, żeby niebieskie migacze zaprogramować ;)
    PostNapisane: 31 maja 2015, o 16:03
    Regulują to przepisy że lampy muszą mieć wbity nadruk E4 0087 RL00 i moje takowe posiadają bo są to oryginalne oprawy od lamp dziennych gdyż w dotychczasowym zestawie spaliły się ledy więc wymyśliłem że użyję WS2812B
    na przeglądzie nikt się nie doczepi bo:
    podłączone będą zgodnie z wymogiem czyli
    jak w aucie jest pozycja zapłon to świecą lampy dzienne
    jak zapalisz postojowe światła to dzienne muszą zgasnąć
    a dodatek jest taki że w trakcie włączenia lewego kierunkowskazu to w lewej lampi mryga kierunek ... będzie zsynchronizowany z oryginalnym kierunkowskazem a prawa lampa przygasa o 25%
    dodatkowo w trakcie włączenia awaryjek są migadełka.... ala stroboskop a że jest koloru pomarańczowego i takie zgodnie z prawem można stosować bez dodatkowych uprawnień.
    mam dodatkową funkcję strobo policyjne .... :) ale program pozwala je włączyć tylko gdy w stacyjce jest ppozycja ACC bez zapłonu więc nie będzie nikogo korciło żeby w trakcie jazdy włączyć a na posotoju gdy auto jest np na parkingu a parking jest prywatny / osiedlowy / marketowy to policja mandatu nie ma prawa ci wlepić chyba że zawoła Ją właściciel posesji.
    Lampy strobo policyjne są dodatkiem włączanym tylko przy ACC jednak można szybko założyć zworkę i włączać w trakcie jazdy ....
    ja mogę takowych używać w momencie gdy mam pozwolenie Leśniczego na wjazd do lasu w poszukiwaniu zawodników sportowych którzy się zgubili w trakcie biegów :) więc jak mam kupować za ok 500 - 1500 zł belkę kolorową to sobie użyję do tych celów lampy dzienne :)
    PostNapisane: 31 maja 2015, o 20:09
    No to pokaż później jakieś fotki czy filmik jak to wygląda na żywo w trakcie działania w aucie :) .... z miłą chęcią bym popatrzył .... świetny pomysł
    PostNapisane: 31 maja 2015, o 22:35
    Dziś już powstała płytka jutro będzie trawienie, lutowanie i testy :) więc na dniach zapodam fotki i film :)
    PostNapisane: 1 cze 2015, o 05:48
    Dołączył(a): 29 maja 2013
    Efekt jak w nowych audi :) tez te paski ledowe w lampach robia za kierunki... Ladny bajer...
    Podpis...
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
