KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 14 kwi 2025, o 22:31
    PostNapisane: 31 maja 2015, o 09:59
    Dołączył(a): 31 maja 2015
    Witam, mam taki problem, że dostałem na zadanie zrobienie programu do liczenia metodą jak w temacie.
    Nigdy wcześniej tego nie robiłem także nie wiedziałem nawet jak zacząć. Zacząłem szukać na forach i czytać o tej metodzie i udało mi się coś napisać ale wyskakuje błąd "Nieprawidłowy format ciągu wejściowego." może mi ktoś powiedzieć co robię źle?
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język csharp
    a tu zdjęcie formatki Obrazek
    błąd ten wyskakuje przy linijce: h = double.Parse(textBox1.Text.ToString());
    Ostatnio edytowano 31 maja 2015, o 11:41 przez sebolh, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 31 maja 2015, o 10:30
    KODY wstawiamy w znacznikach SYNTAC-JĘZYK a nie CODE -- Proszę poprawić topic7402.html
    ---- Tym Razem przenoszę ... (najpierw należy przeczytać zasady --- topic5809.html -- SunRiver
    PostNapisane: 31 maja 2015, o 12:25
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Tak na szybko
    zamiast:
    język csharp
    ma być chyba
    język csharp
    PostNapisane: 31 maja 2015, o 13:07
    Udało mi się rozwiązać problem, który wynikał z tego, że do textbox1 dawałem wartość 0.1 z ".", a miała być z ",".
    Gdy już program działał i wyświetlał wyniki to dla wszystkich x pokazywał wartość "1" okazało się, że tym razem problem stanowiła wartość "a". Program zamiast czytać a=1/6; czytał a=0; nie wiem czemu może chodziło o jakiś błąd w zapisie, nie mniej jednak poprawiłem to w taki sposób
    język csharp
    i teraz wszystko pięknie chodzi.
    Temat do zamknięcia
    PostNapisane: 7 sty 2016, o 13:31
    Dołączył(a): 08 maja 2014
    Hej, żeby uniknąć takich sytuacji, zawsze możesz zrobić coś takiego:
    język csharp
    Pozdrawiam :)
