Teraz jest 21 wrz 2026, o 15:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 25 maja 2015, o 13:20
Dołączył(a): 09 gru 2014
A tak z ciekawości to jaką datę ustawiasz, by to spawdzić? Z dawcą czasu czy bez?
PostNapisane: 25 maja 2015, o 13:28
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Dawca czasu zakomentowany:
PostNapisane: 25 maja 2015, o 13:35
avrfun napisał(a):
Dziękuję. Obejrzałem poradnik do końca i spotkała mnie miła niespodzianka. Ustawienie czasu w krytycznych dniach na 5 sekund przed zmianą czasu skutkuje prawidłową zmianą godziny. Nie obserwuję efektu krytycznej godziny.
No to gratuluję! U mnie to nie chciało działać. Musiałem trochę pokombinować. :D Możesz zobaczyć tutaj
Może też pokazałbyś co zmieniłeś, aby nie było efektu krytycznej godziny?
Ostatnio edytowano 25 maja 2015, o 13:38 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 maja 2015, o 13:37
Dziękuję. Też się cieszę :D
PostNapisane: 26 maja 2015, o 11:18
Czy to tajemnica? :D
PostNapisane: 26 maja 2015, o 11:51
anshar napisał(a):
Czy to tajemnica?
Żadna tajemnica! Tajemnice to ma język C przede mną. Robiłem wszystko tak jak w poradniku Mirka i działa, po początkowych perturbacjach opisanych kilka postów wyżej. Jedyny "problem" jaki pozostał nierozwiązany, to że po wymuszeniu czasu zimowego zegar pokazuje początkowo czas zimowy, a następnie dokonuje korekty i wyświetla czas prawidłowo. Mirek wspomniał, że aby było to niewidoczne dla użytkownika należy gdzieś przesunąć polecenie korekty. Może Ty wypatrzyłeś w poradniku gdzie? Obecnie polecenie korekty jest w funkcji set_rtc_datatime.
PostNapisane: 26 maja 2015, o 11:59
Ja również (tak mi się wydaje, chociaż w 100 procentach nie mogę być pewien) robiłem wszystko tak jak w poradnikach p. Mirka i u mnie jednak ten mały problem występował. Dlatego dopisałem sobie funkcję
Opisałem to tutaj.
PostNapisane: 26 maja 2015, o 18:50
uint8_t oblicz_dst( uint8_t * czas_lz, uint16_t YY, uint8_t MM, uint8_t DD, uint8_t hh )
GeSHi
Opisałem to tutaj.
Dziękuję.
Mam pytanie z natury podstawowych. Zorganizowałem wyświetlanie "dawcy czasu" (hh:mm) na wyświetlaczu LED (4 cyfry) wbudowanym w zestaw ATB (biblioteka Mirka, d_led). Proszę o podpowiedź jak oprogramować mruganie kropki pomiędzy godzinami i minutami?
PostNapisane: 27 maja 2015, o 01:42
Pewnie w funkcji pokazuj_date_czas() dopisałeś:
Chcesz gotowy kod czy tylko podpowiedź?
Pewnie rozwiązań jak zwykle może być tyle co programistów. :D
Jeśli to drugie to zacznij od zdefiniowania cyfr z kropkami w pliku d_led.c np tak:
Bardzo pomocny okazał się mkAVRCalculator. :D
Jeśli teraz do cyfry cy2 dodasz 10 otrzymasz tą samą cyfrę tylko wzbogaconą o kropkę.
Czyli np
Teraz tylko musisz wymyślić jak tą zmienną cy2 podmieniać (najlepiej dwa razy na sekundę, prawda?), ale tak by to wszystko pięknie było zsynchronizowane z RTC. :D
Ja to sobie tak wymyśliłem i działa. Dodam, że mam jednocześnie wyświetlanie na LCD (jak w oryginalnym kodzie p. Mirka) jak i na wyświetlaczu LED (hh.mm) z pięknie pulsującą kropką po drugiej cyfrze.
Dzięki za pomysł! Przy okazji przećwiczyłem sobie multipleksowanie! :D
PostNapisane: 27 maja 2015, o 08:33
Pomysł jest najcenniejszy bo wykorzystać może go mniej lub bardziej doświadczony użytkownik. Dziękuję!
U mnie "dawca czasu" też działa na wyświetlaczu LCD i LED. Podmianę cyfy na tę z kropką wykonuję przy każdym wywołaniu funkcji pokazuj_date_czas czyli co 1s:
Wydaje się, że takie mruganie co 1s jest optymalne, ale ciekawie dla wprawki programowej, byłoby mrugać co 500ms. Jak to rozwiązałeś (timerek programowy?)
PostNapisane: 27 maja 2015, o 12:12
Nie ma za co. :D
Zgadza się. Użyłem timer programowy. Dzięki czemu kropka zapala się na 500ms, po czym gaśnie na kolejne 500ms i tak w kółko. Uważam, że tak wygląda to lepiej niż zapalanie kropki na 1s, a później jej gaszenie na kolejną. :D
A tak z innej beczki to mam pytanie czy próbowałeś zaadoptować tą moją funkcję oblicz_dst()? Jeśli tak to daj znać proszę jak Ci to działa i co sądzisz o takim rozwiązaniu małego problemu z ustawianiem zegarka bez "dawcy czasu" w ostatnią niedzielę października pomiędzy 2.00 a 3.00.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 12:33
Ja np jeszcze nie sprawdzałem na żywo, ale jak spojrzałem na kod i pomysł wcześniej przez ciebie opisany to - to jest właśnie to czego nam było trzeba do pełni szczęścia z Dawcą Czasu ;)
PostNapisane: 27 maja 2015, o 12:53
Dziękuję bardzo. Miło to usłyszeć od samego Mistrza! :D
PostNapisane: 27 maja 2015, o 13:34
Sprawa krytycznej godziny wyjaśniona. Również Ci gratuluję. Nadal męczę się z mruganiem kropki co 500ms. Timer programowy (500ms) zrealizowany w pętli głównej działa, ale takie rozwiązanie mija się z ideą funkcjii pokazuj_date_czas. Jest ona wywoływana co 1s, a więc cyfrę oglądamy nie częściej niż co 1s, tak więc nie wiem jak zrealizować podmianę cyfry co 500ms. Mruganie co >1s bez problemu.
W pętli głównej mruga co 500ms:
Poniższy kod przeniesiony do funkcji już nie nie działa (500ms) - mruganie co 1s:
PostNapisane: 27 maja 2015, o 13:51
Mała podpowiedź:
A kto powiedział, że wyświetlanie kropki musi być w funkcji pokazuj_date_czas()?! :D
PostNapisane: 27 maja 2015, o 14:36
W pętli głównej napisałem inicjalizację cy1 z kropką. Wg pomysłu co 500ms ma przyjmować wartość z kropką, a po wywołaniu funcji zmienić się na wartość bez kropki.
W funkcji pozostawiłem odczyt "zwykły":
Niby działa, kropka mruga szybciej, ale niezbyt regularnie (przyspiesza i zwalnia) - wygląda na brak synchronizacji ze zmienną licznik, która pięknie zmienia się na LCD co 500ms. Babol chyba.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 14:43
Ja tam jestem mega przyzwyczajony do standardowego mrugania co sekundę. Takie szybsze - niestety dość szybko okazuje się męczące ... a zegarek powinien być dyskretny ;) ... ale to tylko moja i subiektywna opinia.
To zsynchronizuj że ten timer programowy z przerwaniem co sekundę czyli wyzwalaj go właśnie w trakcie przerwania
PostNapisane: 27 maja 2015, o 14:46
mirekk36 napisał(a):
Ja tam jestem mega przyzwyczajony do standardowego mrugania co sekundę. Takie szybsze - niestety dość szybko okazuje się męczące ... a zegarek powinien być dyskretny ... ale to tylko moja i subiektywna opinia.
Też wolę mruganie diody co 1s, ale dla wprawki programistycznej chciałbym je przyspieszyć, a nie mogę :(
PostNapisane: 27 maja 2015, o 14:48
A gdyby to jeszcze zsynchronizować z RTC na przykład za pomocą flagi?
Dlatego tak to sobie wymyśliłem, by można było zapalać "kropkę" nie tylko na 500ms i na 500ms gasić, ale na przykład zapalać ją na 200ms i gasić na 800ms. :D
A gdy potrzeba to nawet na 1000ms zapalać i na 1000 gasić. :D
PostNapisane: 27 maja 2015, o 15:22
Proszę o jeszcze jedno koło ratunkowe.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 19:45
Wracając do tematu...
W funkcji pokazuj_date_czas ( TDATETIME * dt );
napisałem tak:
W pętli głównej:
Zobacz co się teraz będzie działo, gdy zmienisz:
Timer1 = 50;
na Timer1 = 80;,
a później na Timer1 = 20.
Czy nieładniej?!:D
PostNapisane: 27 maja 2015, o 20:08
Dziękuję za porady. Niestety sam się zapętliłem i kropka mruga nadal co 1s. Rozumiem ideę ustawiania flagi w trakcie przerwania INT0 kiedy następuje odczyt z RTC i na podstawie wartości tej flagi odpalać timer programowy tak aby 2x w czasie 1 sekundy się wyzerował i wówczas podmieniać cyfrę na tę z kropką. Ale w pliku mk_pcf5853.c używamy flagi sprzętowej w postaci:
Ciało tej funkcji nie chce połknąć zmiennej uint8_t flag=1 w ten sposób aby była widoczna w pliku main.c pomimo deklaracji na różne sposoby i aby mogła zostać użyta do sterowania timerem programowym w warunku if(flag).
PostNapisane: 27 maja 2015, o 20:30
Też tak próblowałem, ale nie szło. Migać migało, ale cuda się pojawiały na wyśwetlaczu. Zobacz co napisałem wyżej, to cały kod. Daj znać czy działa.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 21:13
Jesteś Wielki działa dobrze i ładnie. Dziękuję. Rozumiem, że wartość startową Timera=50 deklarujesz w funkcji pokazuj_date_czas, a jednocześnie powołujesz zmienną cy2_tem jako wartość dziesiętą godzin i przypisujesz jej wartość do cy2. W pętli głównej timer startuje z wartości 50 i po wyzerowaniu zamienia cy2 na cy2 z kropką. Czy dobrze to zrozumiałem? Czekają mnie jeszcze co najmniej 2 problemy. Przekazanie danych do funkcji set_rtc_datetime(&datetime, 2015, 10, 26, 2, 59, 55) na wypadek braku podtrzymania RTC i braku WiFi - potrzeby będzie zapewnie interface użytkownika oraz budzik/alarm (pomysł i jego oprogramowanie).
Jeszcze raz bardzo dziękuję za praktycznie cały dzień spędzony z mim problemem.
Z uznaniem klikam pomógł!
PostNapisane: 27 maja 2015, o 21:34
Dziękuję bardzo za pochwałę i spędzony razem czas. :D Jestem początkujący i cały czas się uczę, a uczę się najszybciej, gdy pomagam (lub staram się pomóc).
To co udało mi się napisać zrozumiałeś w stu procentach. Dokładnie o to chodzi. Myślę, że całkiem fajnie to działa.
Co do Twoich dwóch kolejnych problemów, no cóż chętnie pomogę. :D
Jak ma wyglądać ten interfejs? Przyciski czy pilot? Jakieś menu? Masz już jakiś pomysł?
Co do alarmu/alarmów to chyba nie powinien być zbyt duży problem, myślę, że to kwestia porównania czasu obecnego z tym zadanym i wywołanie jakiejś funkcji alarm().
Czy już coś napisałeś? Jedziemy dalej? :D
PostNapisane: 28 maja 2015, o 06:35
Witaj!
Dziękuję za pomoc i współpracę. Twój sposób na mruganie kropki jest genialny w prostocie i skuteczności. Oczywiście, że jedziemy dalej! Ja też się uczę i często połykam ze zrozumieniem duże tematy, a często brakuje "gramatyki" lub "elementarza".
Wykonałem zegar z pomiarem temperatury wg projektu wielozadaniowego Mirka (BB) i tak go zmodyfikowałem, że jest ustawiany 4 przyciskami (set, save, up, down) lub w drugiej wersji komendami z pilota RC. Na razie nie synchronizuje się z niczym. W nim jednak czas wyświetlany jest bez użycia stringów, bez funkcji Debounce i ze sporą ilością if-ów i switch-case. Bardzo pomógł przy tym projekcie kolega Krauser i z tego miejsca jeszcze raz Mu dziękuję. Chciałby teraz rozbudować zegar, nad którym pracowaliśmy. Pomysły na gorąco (zgłaszaj proszę kolejne!).
Pomysł 1. Po naciśnięciu SET zaczynają mrugać hh, po kolejnym mm itd. Naciśnięcie UP lu DOWN podczas mrugania danej liczby zwiększa ją lub zmniejsza. SAVE zapisuje wszystko do RTC. Trzeba więc zmienić sposób wyświetlanie "dawcy czasu" na pozbawiony stringów time i date. Trzeba pobawić się funkcją Debounce, aby np. krótkie naciśnięcie SET powodowało wejście w ustawienia, a dłuższe zapisanie nowych ustawień do RTC itp. Na końcu dodałbym obsługę pilota RC5 oraz pomiar temperatury.
Pomysł 2. Menu użytkownika z podmenu: czas, temperatura, alarm z możliwością ustawiania prawidłowej godziny i daty, czasu alarmu oraz wyboru liczby czujników na magistrali 1Wire z opcją prezentowania ich w osobnym widoku.
Trochę wyzwań myślę, że jest. Całość musimy ubrać w "dużo" funkcji, aby zminimalizować kod w pętli głównej programu.
Dziś mam ciężki dzień. Myślę, że wieczorkiem zacznę prace nad "upgrade".
Pozdrawiam. Miłego dnia.
PostNapisane: 28 maja 2015, o 10:33
Dołączył(a): 31 mar 2015
Ja myślę, po tak pięknej współpracy, by wykorzystać dane tablicy w d_led - NIC, cyfry z kropką, znaki specjalne(futura) w funkcji BLINK_SET(). Chyba(obcja), żeby wejść w ANODY?
PostNapisane: 29 maja 2015, o 07:48
Witam!
Dlaczego zmienna int0_flag zadeklarowana jako volatile i ustawiana w przerwaniu INT0 (mk_PCF8583.c), nie jest widoczna w pliku main.c. Chciałbym aby posłużyła do sterowania timerami programowymi. Proszę o podpowiedź.
mk_PCF8583.c
mk_PCF8583.c
main.c
PostNapisane: 29 maja 2015, o 08:10
Panie kolego, posiadasz Bluebooka ? .... to zajrzyj proszę do rozdziału w którym mowa o DEFINICJI ale też DEKLARACJI zmiennych (nie funkcji a zmiennych) ..... Widzisz teraz jak wyłazi w języku C to, że się nie opanuje tych dwóch MEGA PODSTAWOWYCH pojęć ? Wiesz teraz dlaczego w książce wciąż o tym piszę i przypominam (na forum także) a pomimo to - jakoś część ludzi sobie to odkłada i darowuje na kiedyś tam ....
Tymczasem zrozumienie DEKLARACJI zmiennych ... to klucz do twojego pytania.
PostNapisane: 29 maja 2015, o 08:48
Dziękuję. Doczytam.
