Teraz jest 28 lut 2025, o 08:16
PostNapisane: 23 maja 2015, o 13:47
Dołączył(a): 17 maja 2015
Witam pomoże ktoś zmodyfikować bo się zapętliłem z tym.
chodzi oto aby po podaniu sygnału wystąpiło jedno wysterowanie wyjścia o zadany czas mimo podawania sygnału na wejście cały czas dopiero po zaniku sygnału na wejściu i ponownym podaniu znów program wykonał się raz mino to że na przykład na wejściu nadal jest sygnał sterujący w poniższym wypadku trzymanie np. przycisku powoduje pętle która cały czas się wykonuje.
Już poprawiam sorki ale żeby to ogarnąć trzeba troszkę czasu.
Ostatnio edytowano 23 maja 2015, o 14:21 przez Fedorian, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 maja 2015, o 14:00
topic7402.html
PostNapisane: 23 maja 2015, o 15:43
Dołączył(a): 25 lut 2015
Ten kod działa tylko temu break po drugim warunku.
Masz tutaj wszystko odwrócone.
Przyciski masz podłaczone do VCC, kiedy standardem jest podłaczanie ich do GND i podciąganie programowe pinów przycików do VCC.
Takie podciągnięcie daje nam to, że przycisk wciśnięty ustawia 0 na porcie i działa warunek KEY_DOWN przy wciśnięciu.
U Ciebie logika jest odwrócona. KEY_DOWN spełnione są kiedy klawisz jest nie wciśnięty, czyli defacto sprawdzasz KEY_UP.
Ale dzieki błędom w kodzie to działa:
Warunek pierwszy - masz średnik po warunku, czyli nie rób nic, jak klawsz nie wciśnięty - przejdź do następnej komendy _delay...
Warunek drugi - jak klawsz nie wciśnięty - przerwij, czyli też nie rób nic.
Dla klawisza wciśnietego przełącz stan diody.
Średnik po warunku daje ostrzeżenie, że oczekiwany jest nawias "wąsaty".
Na takie ostrzeżenia trzeba zwracać uwagę, bo kod może nie działać tak jak oczekujemy, jak w tym przypadku 1 warunek nie robi nic,
równie dobrze możesz go wyrzucić.
Co do zasadniczego pytania, żeby nie działało ciągłe przełaczanie diody przy wciśnietym przycisku konieczna jest zmienna,
która będzie informowała o zmianie stanu klawisza.
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Na początek zrób podciągniecie pinu przycisku do VCC: PORTB |= KEY_PIN;
Przycisk podłącz do masy, nie do VCC.
Wyrzuć średnik z pierwszego warunku.
Wyrzuć "break;"
Kod powinien ci działać zgodnie z warunkami.
I dopiero wtedy możesz kombinować dalej...
PostNapisane: 23 maja 2015, o 16:18
Ok tak zrobię, natomiast przycisk tu był przykładem i ja na pin wejściowy podaje vcc a pin jest podciągnięty rezystorem do masy to akurat jest celowe.
Tylko nie mogę wykombinować z tą zmienną która nie dopuszczała do ciągłej pętli tylko podaje vcc na wyjściu pojawia się sygnał vcc np. 200ms zanika mimo podawanego dalej sygnału na wejściu i dopiero po odłączeniu vcc z wejścia i ponowne podanie vcc na wejście powoduje wykonanie programu.
PostNapisane: 23 maja 2015, o 16:36
:) najpierw zrób porządek z kodem, wrzuć go do przeanalizowania po poprawkach.
Jak chcesz koniecznie sterować przez podanie przełacznikiem VCC na pin uC, to najlepiej wyrzucić wykrzyknik z deklaracji KEY_DOWN
i wtedy warunki będą działały na wciśniecie klawisza, jeśli zastosujesz się do wcześniejszych uwag poza podciąganiem pinu do VCC.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 16:49
Tak to wygląda mam nadzieje że poprawiłem to co trzeba powiem że to moje początki więc proszę się nie denerwować jak coś pokręcę.
Działa tylko że teraz podaje stan wysoki na wejście i mam stan wysoki na wyjściu po ponownym podaniu na wejście stanu wysokiego na wyjściu stan niski, przy podawaniu stanu wysokiego cały czas stan na wyjściu zmienia się o wartość LED_TOG i to działa. Jak teraz przerobić to tak aby po podaniu stanu wysokiego na wejście był stan wysoki na wyjściu o zadany czas i nie wykonywało się to w kółko, za każdym razem trzeba podać stan wysoki i trzeba go zdjąć i to ma być jedno przejście programu.
Wydaje mi się że trzeba by zdefiniować jeden przebieg pętli while ale kurcze nie wychodzi mi to.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 17:29
Dołączył(a): 31 mar 2015
Jak byś dodawał komentarze do każdej linii, toby Ci ułatwiło naukę. Dla nas zaskakujące są niespodzianki - key do plusa, a może dioda do masy.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 17:40
Proszę czytaj ze zrozumieniem podpowiedzi, które dostajesz.
Dalej dajesz średnik po warunku:
Jak pisałem, taką linię możesz równie dobrze wyrzucić, bo średnik po warunku mówi nie rób nic.
Po co więc warunek którego sprawdzenie nic nie daje?
Kod w nawiasach po nim jest zawsze wykonywany w tym przypadku, tak jakby nie było wcześniej tego if-a.
Aby kod po warunku był wykonany musisz to zrobić bez średnika:
To, że przełącza się dioda działa ze spełnienia pierwszego warunku.
Masz jakąś książkę o C dla AVR?
PostNapisane: 24 maja 2015, o 17:47
TAK czytam sobie Tą niebieską Mirosława Kardasia
No i troszkę słabo mi to idzie, troszkę więcej różnych przykładów by się przydało.
Ale powolutku dojdę do tego.
Tutaj nie chodzi o key.
Ja podaje vcc z innego układu a nie widzę sensu ładować dodatkowy element w postaci tranzystora.
No i właśnie tu zawaliłem ale już to poprawiam.
Dodam że takie właśnie wytykanie błędów z komentarzem bardziej zapada w pamięć niż nawet literatura tak jak pisałem książka super ale przykładów w różnych permutacjach danego zagadnienia troszkę mało, szczególnie przy starcie bardzo pomaga.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 18:05
Zajrzyj proszę na blog Mirka:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
Tam na początku masz przykład obsługi klawisza z dodatkową zmienną na zmianę stanu.
Tylko odwrócisz sobie logikę do swojego przypadku nie key-owego :)
Info w uzupełnieniu, nie masz chyba co sprawdzać drgania styków, jeśli układ zewnetrzny daje jednoznaczne stany wysoki/niski.
Czyli jeden if na sprawdzenie stanu wystarczy i pewnie brak delay.
Ale to Ty wiesz, co dostajesz na wejściu.
