Teraz jest 19 sie 2026, o 07:00
PostNapisane: 19 maja 2015, o 15:51
Dołączył(a): 20 mar 2015
Zakładam nowy temat bo w starym już zbyt wiele kwestii poruszono.
Dany jest testowy kod, który steruje 5 serwomechanizmami:
Problem polega na tym, że serwa startują jednocześnie, zachodzi zjawisko hazardu. Domyślam się, że na pewno chodzi o tę część:
Sprawa niby prosta, ale jakakolwiek zmiana powoduje brak działania programu. Czy wie ktoś co zrobić aby uruchamiać serwa po kolei, tzn. od SERVO1 do SERVO5?
PostNapisane: 19 maja 2015, o 21:37
Nie zrobi to znacznej różnicy, a w sumie nie wiadomo w jakim odstępie to ma być:
PostNapisane: 19 maja 2015, o 23:22
Niestety, bez zmian... A jest jakaś możliwość aby zmniejszyć prędkość serw? W tym momencie ruszają one z całą mocą...
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Spróbowałem wstawić licznik ale to nic nie daje. Dalej serwa ruszają jednocześnie.
Chodzi mi o to abym mógł sobie ustawić przerwy pomiędzy ruchem kolejnych silników... Jakieś pomysły? :(
PostNapisane: 20 maja 2015, o 16:14
To co podałem wcześniej opóźnia na bardzo krótko (rzędu ms). To co próbowałeś nie zadziałało z 3 powodów:
- i jest w warunkach przycisków, a po starcie program wcale nie wymaga aby jakikolwiek był wciśnięty bo ustawia serwa na pozycje środkowe
- jeśli wszystkie klawisze byłyby wciśnięte to po spełnieniu warunku i jest zwiększone i w następnym warunku ma odpowiednią wartość
- i tworzysz już w warunku i zawsze a taką samą wartość w każdym obiegu pętli
Spróbuj jak poniżej. Dołożone są dodatkowe zmienne. Po starcie są zerami, a serwa zostaną uruchomione jak będą miały wartość różną od zera. W cyklicznym przerwaniu z pomocą dodatkowego licznika są one ustawiane po pewnym czasie od startu programu. Raz ustawione nie są już zmieniane.
------------------------ [ Dodano po: 2 pikosekundach ]
Tak jeśli przykładowo do zmiennej servo1 nie przypiszesz od razu docelowej liczby tylko z stopniowo będziesz ją zwiększał, aż do wymaganej wartości.
PostNapisane: 20 maja 2015, o 23:16
Niestety, program działa jak ten pierwotny :( Wszystkie serwa ruszają jednocześnie. Tak sobie pomyślałem, czy istnieje jakiś sposób by zapauzować w danym miejscu program, aby go wznowić należałoby wcisnąć ponownie przycisk i by działał do momentu wystąpienia kolejnej pauzy?
Na przykład takie coś:
Jest na to jakiś sposób?
PostNapisane: 22 maja 2015, o 19:55
Niestety, program działa jak ten pierwotny Wszystkie serwa ruszają jednocześnie.
Sprawdź to jeszcze raz. Ostatecznie zmodyfikuj kod w ten sposób, a zamiast serw podłącz LEDy
PostNapisane: 28 maja 2015, o 22:50
Już wykombinowałem :) Oto kawałek kodu, który pomógł:
Tutaj wrzucam filmik z działaniem:
https://www.youtube.com/watch?v=AAyQoECwwXM
