Teraz jest 18 wrz 2026, o 10:04
PostNapisane: 18 maja 2015, o 20:52
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy mam taki wzór :
CO2 = 3*TWW*10^(7-PH)
TWW = jest liczbą całkowitą z przedziału 0->25
PH= jest zmiennoprzecinkowa z przedziału 6.00->8.30
W programie przekształcam PH na całkowite ->600->830
Tylko jak teraz przekształcić wzór aby wynik był taki sam jak w przypadku zmiennoprzecinkowych PH gdy korzystam z całkowitych PH na dodatek w postaci całkowitej. Podpowie ktoś?
PostNapisane: 18 maja 2015, o 20:59
Dołączył(a): 19 kwi 2013
Piszesz kod na mikrokontroler czy na peceta? Jeśli na PC to nie ma co się bawić tylko użyć liczby zmiennoprzecinkowej i funkcji na potęgę z biblioteki math. Jeśli na uC to trzeba będzie coś wymyślić z tą potęgą...
PostNapisane: 18 maja 2015, o 21:02
Pisze na AVR. Kombinowałem z tą potęgą ale nic nie wymyśliłem i dlatego jedyna deska ratunku to zostało mi forum.
PostNapisane: 18 maja 2015, o 21:48
Dołączył(a): 30 sty 2013
Możesz wykorzystać funkcję pow() z biblioteki math.h
double pow (double __x, double __y)
The function pow() returns the value of __x to the exponent __y.
Spróbuj tak:
Wynik otrzymasz w typie double.
PostNapisane: 18 maja 2015, o 22:11
Dołączył(a): 12 sie 2013
Wykładnik potęgi przyjmuje wartości z zakresu -1.30 do 1.00, czyli nie tylko dodatnie i ujemne, ale i ułamkowe.
W przypadku ostatnim (wykładnik jest ułamkiem) przekształcenie na liczbę całkowitą (*100) wymusza nie tylko zastosowanie funkcji potęgującej, ale i pierwiastkującej o stopniu pierwiastka 100.
Odpowiednie wzory są np. tu: http://www.matemaks.pl/potegowanie-i-pierwiastkowanie.html
40-32:2=4!
PostNapisane: 18 maja 2015, o 23:29
A ja się zastanawiam, czy te metody zastępcze nie zajmą w sumie więcej pamięci niż użycie float, bo wyjdzie z tego w końcu: "zamienił stryjek siekierkę na kijek"... nie wspominając już o czytelności samego kodu.
PostNapisane: 19 maja 2015, o 07:35
Jak wygląda wykres funkcji co = f(tww, ph) w zadanym zakresie? Może dałoby się zastosować tablicowanie wybranych punktów i liniową interpolację pomiędzy nimi. Wykreśliłbym ten wykres, ale jestem w delegacji i nie mam matlaba na służbowym kompie. Może dokładność liniowego przybliżenia byłaby wystarczająca. Oczywiście o ile nie wysyłasz sondy na Marsa :)
PostNapisane: 19 maja 2015, o 18:50
Spróbuj tak:
Dzięki za podpowiedź funkcja działa tylko jeszcze mam jeden problem co zrobić w przypadku ujemnej liczby?
Już wiem pytanie nie aktualne :D :D
PostNapisane: 21 maja 2015, o 18:47
Dołączył(a): 02 gru 2014
Spróbuj tak:
To podaj odpowiedz dla potomnych ;-)
Dmuchnięte z pąpki od materaca.
PostNapisane: 25 maja 2015, o 20:18
Oczywiście odpowiedzią na moje drugie pytanie jest jeśli wykładnik potęgi jest ujemny : a^-x to można to przekształcić na dodatni wykładnik korzystając ze wzoru a^-x=1/a^x
