Teraz jest 17 wrz 2026, o 04:24
PostNapisane: 16 maja 2015, o 21:38
Dołączył(a): 27 sty 2015
właśnie przerabiałem przykład z "BlueBooka" z wyświetlaczami segmentowymi i problem zaczął się na przerwaniach, ale po kolei.
Jedyny procek jaki mam to zepsuta Atmega328p i jako że mam Arduino Leonardo (Atmega32u4 @16MHz) podpiąłem programator przez ICSP do procka i programuję go z Eclipse. Wszystkie przykłady działają. Zacząłem się bawić z timerami i pierwszy problem, a w zasadzie pytanie. W książce opisywana jest Atmega8 jak dobrze pamiętam. Więc stosuje się do rad i otwieram notę Atmegi32u4. Znajduje tam Timer0 ale ma on 2 rejestry TCCR0A i TCCR0B. Pierwsze pytanie: o co chodzi z wersją A i B ? W książe było tylko TCCR0.
BTW. mam tylko 2 wyświetlacze, więc według książki policzyłem sobie że preskaler będzie 1024, a zliczone zostanie 156 impulsów. Chyba dobrze, skoro na każdym wyświetlaczu ma być 50Hz?
I teraz ta nieszczęsna inicjalizacja tego timera :( Zgubiłem się trochę w tej nocie i nie mam bladego pojęcia czy dobrze ten timer opaliłem, więc proszę sprawdźcie :)
Dodam, że mam cały projekt napisany i po wgraniu nic się nie dzieje.
Jak potrzeba reszta kodu to wstawię.
Proszę się zapoznać z tym postem: topic7402.html
PostNapisane: 16 maja 2015, o 22:01
Antystatyczny napisał(a):
Sprawdzałeś, czy działa w procku?
Jeżeli masz na myśli wgranie kodu do procka to tak. I brak reakcji wyświetlaczy :(
PostNapisane: 16 maja 2015, o 22:03
Panie kolego, panie kolego - na litość Zeusa :( .... a może być tak coś więcej sprawdzić ?
proszę cię KONIECZNIE obejrzyj sobie to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/pu ... ednej.html
i zobacz jak się podchodzi do rozwiązywania tego typu problemów - ok?
PostNapisane: 16 maja 2015, o 22:49
Z tą diodą spróbuję jutro, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy dobrze napisałem procedurę obsługi tego przerwania? W sensie tytuł.
PostNapisane: 16 maja 2015, o 23:01
http://mirekk36.blogspot.com/2012/03/ec ... nazwy.html
poczytaj ten artykuł (nie oglądaj tam poradnika wideo) tylko poczytaj art od sekcji UPDATE (to tak na przyszłość)
zaglądaj częściej na bloga
PostNapisane: 17 maja 2015, o 10:38
Dołączył(a): 25 lut 2015
Zapodajesz sei(); gdzieś w kodzie?
Ostatnio wykasowałem sobie przez przypadek
i szukałem wszystkiego poza włączeniem przerwań przez godzinę.
PostNapisane: 17 maja 2015, o 11:52
Świetna funkcja :D
Co do debugowania przez diodę led. Dodałem w procedurze obsługi tego przerwania linijkę zapalającą tę diodę i dioda się nie zapaliła. Więc przerwanie w ogóle nie działa?
PS. sei(); jest w funkcji main.
PostNapisane: 17 maja 2015, o 12:18
Ustawienia przerwania masz ok.
Szukaj po stronie układu - brak zasilania tranzyzstorów przełaczających segmenty?
Ostatnio edytowano 17 maja 2015, o 12:22 przez jerrylu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2015, o 12:22
jerrylu napisał(a):
Ustawienia prtzerwania masz ok.
Co do tranzystorów (NPN) to sprawdziłem podpinając bazę do VCC i wszystko działa. Procek też dobrze podłączony, bo jest w Arduino Leonardo.
Może wstawię resztę kodu.
main.c
d_led.c
d_led.h
PostNapisane: 17 maja 2015, o 12:32
No a jak może być inaczej ? więc przyczyna gdzieś musi być wcześniej
PostNapisane: 17 maja 2015, o 13:04
I już wiem gdzie.
I TYLE
Ale dlaczego nie było błędu w komplicji?
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
Ale to jak widać nie koniec. W książce cyfry wyświetlane są z tablicy w pamięci FLASH. Zrobiłem tak samo i zamiast cyfr mam na wyświetlaczach bliżej nieokreślone kształty.
Tablicę utworzyłem wewnątrz funkcji d_led_init() w pliku d_led.c
W pliku d_led.h dodałem deklarację tablicy żeby mieć do niej dostęp w przerwaniu. Chyba dobrze myślę, że trzeba to zrobić?
I całe przerwanie wygląda tak:
Na wyświetlaczach pokazuję się jakieś głupoty.
I jeszcze waringi
../d_led.h:30:18: warning: array 'cyfry' assumed to have one element [enabled by default]
../d_led.c:28:2: warning: '__progmem__' attribute ignored [-Wattributes]
../d_led.c:31:4: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
../d_led.c:32:4: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
../d_led.c:33:4: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
../d_led.c:34:4: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
../d_led.c:35:4: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
../d_led.c:37:4: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
../d_led.c:38:4: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
Zrobiłem nowy plik w, którym podałem segmenty do zapalenia i wszystko wyświetla się w porządku, więc wszystko jest dobrze podpięte.
PostNapisane: 17 maja 2015, o 14:35
bo tego typu wyrażenie w C (zresztą w innych językach podobnie) nie jest błędem - tylko ty o tym nie wiesz ... zobacz
to jest niby wg ciebie błąd ?
a będzie równe JEDEN jeśli c jest mniejsze od b w przeciwnym wypadku a będzie równe ZERO - rozumiesz ? to działa jak wyrażenie - jak każde wyrażenie w C, czyli wartością wyrażenia (c<b) będzie prawda lub fałsz. Ty o tym nie wiesz i jak popełnisz błąd przy ustawianiu bitów
;) no to już sam wiesz że to twoja wina ;)
ale widzę - że debuger na jednej diodzie LED już cię prowadzi na właściwe tory ;)
PostNapisane: 17 maja 2015, o 14:52
No tak, przepraszam, że kolegę wprowadziłem w błąd mówiąc, że ustawienie przerwań jest ok!
Mam zalecone okulary do pracy przy komputerze, ale przez 99% czasu leżakują w futerale.
Widzę, że jednak trzeba się stosować do zaleceń.
Chociaż pewnie to też nie gwarantuje od razu wychwycenia takiej "drobnej" różnicy w kodzie :)
