Teraz jest 19 lis 2026, o 11:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: 14 sie 2013, o 10:59
BIGjack napisał(a):
przydało by się pozycjonowac stronke bo wujek G ma ją w D.
poco ?? kto potrzebuje znajdzie :) wystarczą chęci :) tym bardziej że link jest i na mirka blogu , i u mnie w podpisie :)
BIGjack napisał(a):
Odnośnie nazewnictwa to gdybyś to zrobił tak jak dla matrycy 5x8 ;
może i masz racje , ale chodzi o SPI a nie o matrycę :)
a to jak widzisz wyżej łatwo znaleźć prawda :)
BIGjack napisał(a):
po tych dygresjach z mojej strony już w ogóle nie będzie chętnych do pomocy
skup się nad problemem i pytaj ,,,, to nie tak jak myślisz , zdarza się że mi coś umknie ... ale mam też i dużo zajęć i pracy
wiec też nie zawsze wszystko czytam i wszędzie odpowiadam :")
PostNapisane: 14 sie 2013, o 12:10
Dołączył(a): 22 kwi 2013
z Twojego punktu widzenia "wszystko co znajdziesz" jest oczywiste ponieważ wiesz
co miałeś na mysli nadając nazwy, natomiast z mojego punktu widzenia nie wygląda
to juz tak różowo aczkolwiek poradziłem sobie metodą prób i błędów i już wiem na przyszłość.
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 14 sie 2013, o 14:27
ależ to nie tak :) wystarczy wpisać w google ... np 595 Atmega i dać na szukanie grafiki
i co mamy ??
cała masę schematów gdzie widać co gdzie podłączyć :)
PostNapisane: 14 sie 2013, o 14:40
Chyba się nie rozumiemy Hmmm..
Mi chodziło o nazwy które nadałeś a ja nie potrafiłem ich do niczego przyłatać;
LatchPin, DataPin, Ds
PostNapisane: 14 sie 2013, o 15:35
o to ci chodziło ?? przecież to proste wystarczy zobaczyć do noty układu
w tym wypadku Atmega8/88/168/328 co jest na pinach PB5, 4, 3, 2
dlaczego port B ?? bo przecież komunikujemy się z 595 przez SPI a właśnie na porcie B ono jest :)
Nie myśl że chcę cię jakoś urazić czy coś , ale tylko ci pokazuje jak łatwo dojść co gdzie jest z kodu
bez względu na schemat :)
to tylko przykład jest ... jak dojść co gdzie podłączyć
ale patrząc w kod o którym mówimy ::
popatrz wyraźnie napisałem co jest co
czyli korzystając z rysunku wyżej widzisz że chodzi o port C i piny 0,1,2,3
a kolega klucha przerobił do swoich potrzeb tak :
czy teraz już wiesz jak szukać pinów ??
PostNapisane: 14 sie 2013, o 17:09
Zaraz, zaraz zaczniesz mi tłumaczyć że pin to taka mała wąska blaszka wystająca z plastikowej czarnej obudowy itd.... ;-)
W kodzie który udostępniłeś nie korzystasz ze sprzętowego SPI co znacząco utrudnia identyfikację połączeń z mikrokontrolerem tym bardziej że zastosowałeś chyba własne nazewnictwo.
//Te piny użyłem do sterowania rejestrem:
#define ShiftPort PORTC
#define ShiftDDR DDRC
#define LatchPin (1 << 0)
#define DataPin (1 << 1)
#define ClkPin (1 << 2)
#define OE (1 << 3)
Może jeszcze raz,
Połącz odpowiednio PINY
KOD---------------74HC595
LatchPin-----------DS
DataPin------------OE
ClkPin--------------ST_CP
OE-----------------SH_CP
PostNapisane: 14 sie 2013, o 17:28
ale też pokazałem ci że kol. klucha przerobił sobie na sprzętowe :)
ostatecznie nie wiem jak stoisz z podstawami :P
ale skoro wiesz że pin to taka mała blaszka :P: to jeszcze tak źle z tobą nie jest :)
pamiętasz ten screen??
no co tu jeszcze tłumaczyć, no chyba że czytając notę układu 595 dojdziesz dlaczego takie nazwy nie inne :)
bo przecież to tylko rozwinięcie skrótów nazw pinów :)
i patrząc na definy dalej źle piszesz ... niżej
dlaczego twoim zdaniem OE to DATAPin skoro definiowałem go niżej ??
PostNapisane: 14 sie 2013, o 17:31
Czy to są poprawne połączenia?
BIGjack napisał(a):
Może jeszcze raz,
PostNapisane: 14 sie 2013, o 17:34
nie sa poprawne ...
sam OE to poprostu OE (output ENABLE)
DATAPin to DS ...
PostNapisane: 14 sie 2013, o 17:45
Czy to jest poprawne połączenie?
LatchPin-----------ST_CP
DataPin------------DS
ClkPin--------------SH_CP
OE--------------- --OE
Schemat który podałeś ma błąd, zdublowane nazwy ST_CP
PostNapisane: 14 sie 2013, o 19:10
SunRiver, czy to jest Twój kod?
Tu jest wszystko pięknie opisane odnośnie połączeń :-)
PostNapisane: 16 sie 2013, o 08:09
Mam podłączoną bezpośrednio do atmegi8 jedną matrycę led 8x8 60x64mW. Czy mogę podłączyć dwie bez driver-a?
PostNapisane: 16 sie 2013, o 08:27
możesz tyle że będzie wyświetlać to samo co ta pierwsza i w ten sposób nie będziesz mógł sterować 2ma
PostNapisane: 16 sie 2013, o 08:29
Sorrki, napisałem że bezpośrednio :-) połowicznie to prawda ;-) anody idą przez rejestry a katody docelowo mają iść przez ULN2803 tyle że obecnie robię testy wyłącznie na jednej matrycy wpiętej HC595-Atmega8 bez ULN.
Chodziło mi o wydajność prądową Atmegi. Czy przy zastosowaniu 2 matryc muszę dać przez tranzystory(ULN2803).
Ostatnio edytowano 16 sie 2013, o 08:37 przez BIGjack, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sie 2013, o 08:33
już przy jednej powinieneś zastosować ULNa ...
choć mega da sobie radę jeszcze o tyle z 2ma ... zresztą twoja mega i twoje matryce
wystarczy sobie z noty odczytać ile bierze
PostNapisane: 16 sie 2013, o 08:41
w/g noty niby bierze 60mA w/g info TME 25mA na diodę statycznie ale wydaje mi się że przy multiplexowaniu nie spalę procka.
Nie jestem pewien ale na IO megi max 40mA więc muszę właczyć przez ULN-a
PostNapisane: 16 sie 2013, o 12:13
GwynBleidD, nie jestem sknerą, mam całą garść uln-ów ;-) Chodziło mi o czas, poprostu mam matryce na stykówce bez uln-a i szybciej dla celów testowych by było dopiąć drugą matryce anieżeli przerabiać prawie wszystko ;-) Mam jeszcze pytanie, bo nie wiem czy dobrze myślę. Jak zamienię od strony matrycy sterowanie wierszy z kolumnami to obraz wyświetlany będzie obrócony o 90 stopni czy się mylę? Pytanie to jest wynikiem zastosowania ULN2803A który neguje sygnał. Szukam teraz sposobu na ponowne podpięcie matryc :-( i nic nie przychodzi mi do głowy poza szukaniem układu który nie będzie negował Hmm....
PostNapisane: 16 sie 2013, o 15:46
Czy do w/w matrycy powinieniem użyć UDN2981A ?
Czy jest szansa zmiany w kodzie aby zadziałał ULN2803?
PostNapisane: 17 sie 2013, o 10:36
A mam pod łapką :-) Jeden neguje sygnał a drugi nie. Aczkolwiek gdzieś czytałem że UDN się nie nadaje. Najprościej ale i najkosztowmniej było by zmenić matryce na wspólną katode.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 11:46
UDN2981A jest równoważny 8 tranzystorom pnp, a ULN2803 8 tranzystorom npn. Matryca LED nie ma ani wspólnej katody ani anody, to kwestia umowna jak traktujesz te 8 LED w jednej kolumnie/wierszu. Dla mikrokontrolera AVR to bez znaczenia czy podaje sygnał zanegowany czy nie.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 12:20
Czyli tak jak napisałem powyżej w tym konkretnym przypadku.
Dlatego dla jednej matrycy nie używam tego określenia ale dla kilku tak bo sugeruję w ten sposób jak je łączę a logika nakazuje połączyć wiersze więc jak mam anody na wierszach to piszę że mam wspólną anodę.
Moje doświadczenia wykazały że zanegowanie sygnału wiersza zmienia mi tylko tyle że świecą te pola które były wygaszone i gasną te które świeciły.
Ciesze się że koledzy "zapodają" swoje uwagi i przepraszam jeżeli gdzies walnąłem byka ale pełnię dziś obowiązki super niani dla moich latorośli a to wiąże się ze znikomym czasem podejść do kompa ;-)
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 18:47
Za dużo zmiennych z modyfikatorem zmiennych globalnych i z modyfikatorem volatile.
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 20:52
Nareszcie znalazłem chwilę wolnego czasu aby zająć się moim projektem animowanego zegara z bezprzewodowym termometrem na matrycach led 8x8. Analiza i pisanie idzie mi strasznie opornie ale ją już pierwsze bardzo skromne
efekty ;-)
PostNapisane: 22 maja 2014, o 15:26
a w tym co niebawem pokażę użyłem układów MAX7219 po 1 na matrycę, dzięki czemu zasadniczo każda matryca jest niezależna i można je dowolnie konfigurować
Gdzie możemy to ustrojstwo zobaczyć?
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 08:53
Projektuję właśnie urządzenie w którym wykorzystuję matryce czerwone matryce led8x8 podłączone w/g tego schematu;
Ze względu na matryce (LM-88HR07-CC) które posiadam użyłem UDN2981 zamiast ULN2803 i R z 220R0 na 150R0 .
Jednak przy włączeniu wszystkich punktów matrycy przygasa czy muszę dodatkowo pakować jeszcze
driver-y do każdego HC595 ?
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 22:11
Wychodzi 22 mA na LED. Dla sterowania statycznego wystarczy, ale jak masz multipleksowanie wierszy to średni prąd jest 8 razy mniejszy. 74HC595 daje maksymalnie 35 mA więc dodaj tranzystory i zmniejsz rezystory, ale wtedy nie steruj już statycznie.
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 15:09
Tak właśnie mi się wydawało że bez ULN-a przy rejestrze się nie obejdzie.
PostNapisane: 11 maja 2015, o 15:26
Dołączył(a): 04 mar 2013
Witam!
Czy mógłby mi ktoś pomóc przerobić ten program (kolegi sunRiver):
Program działa jeżeli matryce podepnę bezpośrednio do portu mikrokontrolera. Jednak gdy zastosuje bufory w postaci tranzystorów pokazuje kompletne głupoty. Matrycę mam taką:
Kolumny steruję za pomocą rejestru 74hc595, wyjścia rejestru są podłączone do tranzystorów PNP. Wiersze natomiast steruję z tranzystorów NPN które są podłączone do uC. Bez tranzystorów wszystko działa. Z tranzystorami zapala wszystkie diody i nie wyświetla tego co chce..... Proszę o pomoc :)
PostNapisane: 11 maja 2015, o 16:52
Ok, udało mi się. Zmieniłem w programie trochę funkcje odpowiadającą za przerwanie:
Jednak mam nadal problem ze stosunkowo słabą jasnośćią diod LED. Zastosowałem rezystory 33ohm na kolumnach. Czy mam je zmniejszyć? Wszystko zasilam 5V z zasilacza laboratoryjnego (3A)
Drugi problem to taki że nie wszystki diody mają równą jasność świecenia. Tzn jeżeli w jednym wierszu zapalone jest więcej niż jedna dioda to ten wiersz świeci słabiej od wiersza w którym zapalona jest tylko jedna dioda...
PostNapisane: 11 maja 2015, o 20:25
Rezystory ograniczające prąd powinny być tam, gdzie zapalasz od 1 do n LED w tym samym czasie. Wpięcie rezystora na linie które są multipleksowane jest błędem. Zobacz jak masz u siebie.
