Teraz jest 24 lip 2026, o 18:58
PostNapisane: 8 maja 2015, o 18:21
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy mam dziwny problem lub już oślepłem i nie mogę dostrzec błędu w konfiguracji. Sytuacja wygląda tak przerabiam temat I2C od strony "C" bo znam go od strony bascoma. Posiłkuję się bibliotekami Mirka
konfiguracja :
adres :
Efekt końcowy nie działa zegar cały czas wyświetla się 165:165:165
zmieniałem adresy od 0xA0-0xA5
i nie działa
Biorę kod bascoma
konifguracja:
język basic4gl
kod obsługi i2c:
język basic4gl
wgrywam do procka i zegar działa
Gdzie popełniam błąd?
PostNapisane: 8 maja 2015, o 18:41
Dołączył(a): 09 gru 2014
[/syntax]
konifguracja:
język basic4gl
Zobacz zamieniłeś SCL z SDA. Jeśli w bascomie działa to w C powinno być:
[/syntax]
PostNapisane: 8 maja 2015, o 19:37
Kolego to prawda zamienione było( powodem było moje kombinowanie z ustawieniami) ustawiłem tak jak ma być i nadal nic. Kurcze dziwny przypadek
PostNapisane: 8 maja 2015, o 20:41
Mam zatem kilka pytań:
Program w bascomie działa tak?
Rozumiem, że działasz na stykówce?
Jaki procesor?
Jaki układ na IIC? Czy to PCF8583? Podłaczyłeś rezystory podciągające?
Możesz pokazać schemat lub zdjęcia jak to wszystko jest podłączone?
PostNapisane: 9 maja 2015, o 08:33
1.Program w bascomie działa. Wgrywam hex bascomowego lub C nic więcej nie robę .
2.Działam na płytce testowej http://mirley.firlej.org/uniwersalna_plytka_testowa_avr
3.Atmega 32A-PU
4. PCF8583P
5. Układ jest na płytce testowej i połączony jest ścieżkami więc tu nie mam możliwości błędu połaczeniowego
Teoretycznie powinno wszystko działać.Jedynie pozostaje mi podesłać komuś kod do przetestowania na swojej płytce jeśli jest taka możliwość
PostNapisane: 9 maja 2015, o 10:09
Podłącz SCL do PC0 i SDA do PC1, zmień odpowiednio w kodzie. Zobacz w nocie ATmegi32 gdzie są SCL i SDA, na porcie PORTC, a nie na porcie PORTA. Ty próbujesz odpalić przykład z książki, który wykorzystuje sprzętowy TWI (I2C), zgadza się?
PostNapisane: 9 maja 2015, o 10:55
Nie ja chcę odpalić programowe I2C
Użyłem sprzętowego i2c i zegar odpalił jednak nadal nie mogę na programowym uruchomić i2c
PostNapisane: 9 maja 2015, o 14:00
Czyli rozmawiamy o 08_I2C_SOFT,tak?
Sprawdź czy tak ustawiłeś adresy:
Oczywiście musi być założona zworka Pw2 (podająca zasilanie na układy I2C) oraz SW2 (SD5) w pozycjach On (podłaczenie do pinów PA0 i PA1).
W pliku i2c_soft_cfg.h:
Powinno pomóc.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 14:34
Kolego dzięki za starania ale ustawione tak jak piszesz i nie działa i2c
Co jest zabawne. Ustawiłem sprzętową komunikację I2C (pin PC1 i PC0) zegar zaczął pracować. Czyli wszystko sprawne. Wziąłem teraz programową komunikację. Jest tylko jeden plik konfiguracyjny. Ustawione piny te same co przy sprzętowej komunikacji , I2c nie działa. Wrzucam kod bascomowy i zegar działa Dziwne to jest dla mnie .
PostNapisane: 9 maja 2015, o 14:46
A jeszcze jedno. Jeśli tego nie zrobiłeś to zrób uaktualnienie programów do DVD.
Plik errata_kody.rar.
Ale to tylko do sprzętowego, sorki. U mnie też programowy nie działa, ale walczę.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 15:07
o to jestem ciekaw efektu
PostNapisane: 9 maja 2015, o 15:58
panowie - a jakie macie taktowanie procka - skoro wam programowy nie działa ? Podejrzewam, że inne niż 8 MHz które ja mam w przykładzie na DVD .... A skoro tak to:
1. albo dla testu - no ustawcie sobie TAKTOWANIE takie jak w przykładzie z DVD czyli 8MHz
2. albo jeśli macie większe lub mniejsze taktowanie to MUSICIE sobie nieco zwiększyć lub zmniejszyć czasy opóźnień w tych procedurach
ciekaw jestem jednak jak to jest - że skoro macie w książce działający przykład z taktowaniem 8MHz to najpierw nie sprawdzicie tego co jest jako wzór - żeby później móc już wprowadzać swoje modyfikacje ? :(
PostNapisane: 9 maja 2015, o 16:08
Panie Mirku i tym świetnym akcentem rozwiązałeś mój problem. Oj jeszcze długa droga przede mną w C
PostNapisane: 9 maja 2015, o 16:11
No i się wszystko zgadza, u mnie też śmiga na 8Mhz! Dziękuję panie Mirku i Tobie matekogon za wspólnie spędzony czas. :D Pozdrawiam!
PostNapisane: 9 maja 2015, o 16:17
Na 16Mhz zmieniłem
Działa jeszcze raz wielkie dzięki
PostNapisane: 17 paź 2015, o 18:36
Dołączył(a): 17 paź 2015
A mnie nada pokazuje śmieszne 165:165:165, a ustawiłem fusebity na 8 MHz i w projekcie ustawiłem. Ale nic nie dało. Macie jakiegoś pomysła ??
A przecież działam na programie z DVD. I płytce 1.04b, dane z epromu pokazuje chyba bo się wyświetla tekst.
PostNapisane: 17 paź 2015, o 20:26
a sprawdziłeś adres pamięci ?
PostNapisane: 23 paź 2015, o 17:42
No właśnie w końcu do tego doszedłem. Że powinno być A2 a nie A0 jak jest domyślnie w programie na DVD.
I nie mogę znaleźć zworki do przestawienia tego. zworka J13 na płytce przestawia tylko adres epromu z tego co widzę.
PostNapisane: 23 paź 2015, o 18:36
A po co ci zworkę przestawiać? jak możesz w programie zmienić.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 08:40
Ej Mirku Mirku. W książce jest wpisane że pin jest podłączony do GND więc mamy A0, a u mnie jest ustawione A2 więc o co kaman? Pisze się o jednym, a robi się drugie. Pół dnia straciłem żeby dojść o co chodzi.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 09:27
Ej lobowilk lobowilk. A co ma wspólnego to co w książce (schemat) z tym co masz na zestawie ATB? .... Schemat zestawu ATB masz tutaj:
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
i od tego się zaczyna ... a nie odwrotnie. Z książki uczą się zarówno czytelnicy bez zestawów ATB jak i z zestawami ATB ;) to jedna sprawa
DRUGA ważniejsza sprawa to poczytaj sobie to: ;)
post143102.html#p143102
Tak tak właśnie załapałeś się na drugą taką pułapkę ;) ... i uwierz mi - ciebie też zapewniam, że absolutnie nie zmienię tego ... tak ma być, bo i wg mnie i wg 99% czytelników takie moje podejście daje bardzo dużo ;)
Jeśli zaś ty uważasz, że:
Pół dnia straciłem
to masz prawo, może nawet polecę ci żebyś nie korzystał z tej książki ? ... jeśli uważasz że nic ci nie dała ta lekcja poza stratą pół dnia ....
Ja uważam, że po takiej lekcji - bardzo dobrze i na długo zapamiętasz sobie:
1. o co chodzi z adresowaniem na I2C
2. że zależy ono czasem od sprzętowych pinów, które można konfigurować albo zworkami albo ich stałym podłączeniem do VCC lub GND
3. że można też adresy ustawiać programowo
kto by ci to wytłumaczył lepiej niż ty teraz sam sobie ? A tak? jak ktoś przeczyta i zrobi wszystko ciurkiem a później biorąc w rękę rzeczywisty inny układ I2C ... za chwilę pojawiłoby się pytanie na forum ... typu "Nie mogę skomunikować się ze swoim układem" albo ... jak się ustawia adresy dla układu X na i2c ?
Oczywiście nie musisz wcale podzielać mojego zdania w takim podejściu do czytelnika ale ... no na to już nic nie poradzę, ja to stosuję i to z powodzeniem przydaje się większości ;) W związku z tym nie uznaję tego za błąd i jak wspominałem na początku tego nie zmienię w książce.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 14:12
Mirku mam do Ciebie wielki szacunek.
Masz dużo wiedzy i fajnie że napisałeś tę książkę. I fajnie że sprzedajesz ją z tym zestawem startowym. Dla mnie to duży plus.
I faktycznie masz rację. A0 pod V_PC jest podłączone, chyba ze zmęczenia tego nie ogarnąłem dlatego się męczyłem "pół dnia". Mój błąd.
Wiem że układy mają różne adresy w zależności od konfiguracji.
Więc mam tylko jeszcze jedno pytanie, jak ustwić adres programowo ? Jest jakichś post na forum na ten temat ? Na razie sam nie znalazłem.
Co do multipleksowania też znalazłem tę różnicę. Dopiero potem doczytałem na forum, że Ty to robisz specjalnie :P.
Ciekawe jakie jeszcze pułapki zastawiłeś na mnie.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 14:22
Napisz mi jaką masz wersję książki albo DVD ? bo w nowszej wersji masz do wyboru dwa adresy gotowe w kodzie. Inny sposób ich zdobycia to oczywiście co ? nota katalogowa PDF ;) tam ZAWSZE muszą być ;)
Poza tym sam sobie poniekąd wcześniej odpowiedziałeś
Jeden z tych dwóch adresów - innego nie może być. Jeśli ci z żadnym nie działa to może oznaczać problem sprzętowy, np rozpięte zworki i2c w zestawie ATB, albo inne taktowanie procka FIZYCZNE ustawione fusebitami a inne ustawione w Eclipse - szczególnie jeśli bawisz się wersją soft i2c
sprawdź sobie na początek ze sprzętowym TWI
Spokojnie - nie tylko na ciebie ;)
