Teraz jest 18 lis 2026, o 02:19
PostNapisane: 8 maja 2015, o 10:43
Dołączył(a): 17 kwi 2015
mam problem z połączeniem się programatora USBasp z płytka pcb.
Używam program AVRstudio 6, procek atmega328p-pu. Dodając narzędzie wpisałem do okienek:
title: USBasp
Command:C:\AVRdude\avrdude.exe
Arguments: -e -P usb -c USBasp -p m328p -e -U flash:w:$(ProjectDir)Release\$(ItemFileName).hex:a
Po odpaleniu wyskakuje bląd:
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check. "
Połączenia są w porządku.. klasycznie tak jak się podłącze ISP. Nie wiem co jest grane, czy fusebity mają wpływ na to? Dodam, że mkcalkulator wykrywa ten procesor, więc tym bardziej jest dobrze podłączony.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 11:22
Dołączył(a): 19 lut 2014
W jakim celu wyjście IC4 jest podłączone do ADC?
Odłącz pin 4 i6 w złączu ISP.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 8 maja 2015, o 13:22
Może zobacz tę integrację:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/at ... rdude.html
PostNapisane: 8 maja 2015, o 13:50
Niestety, ale nic się nie dzieje, jak wybieram uspasp z programator avr.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 14:04
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Obniż prędkość programowania w AVRDude poprzez parametr -B, bo pewnie masz wewnętrzne taktowanie uC ustawione na 1 MHz.
Grzegorz...
PostNapisane: 8 maja 2015, o 15:34
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zanim natknąłem się na blog pana Mirka też walczyłem z AVR Studio. Okazało się, że zamiast literki :a na końcu trzeba wpisać :i
Dopiero z tym parametrem udawało się zaprogramować. Czyli:
-c usbasp -p m328p -F -U flash:w:”$(ProjectDir)Debug\$(ItemFileName).hex”:i
lub :
-c usbasp -p m328p -F -U flash:w:”$(ProjectDir)Release\$(ItemFileName).hex”:i
Gorąco Ci polecam jednak zainstalowanie programu Eclipse, z resztą zobacz sam:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2011/11/dlaczego-eclipse-zamiast-avr-studio.html
Jak go zainstalować:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/search/label/eclipse%20luna
