Teraz jest 25 wrz 2026, o 18:43
PostNapisane: 7 maja 2015, o 20:11
Dołączył(a): 06 maja 2015
Witam. Początkujący prosi o pomoc / wskazówki przy następującym mini projekcie.
Zwiększanie wartości licznika poprzez wciśnięcie klawisza i wyświetlenie wartości na wyświetlacz LED.
Obsługa klawisza jeszcze bez przerwań (SuperDebounce), zastosowałem łatwiejszą metodę z bloga p Mirka http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/obsuga-klawiszy-drgania-stykow-cd2.html%20ostatni%20kod.
Obsługa 7 segmentowego wyświetlacza LED (4 cyfry) działa poprawnie, sięgnąłem tu po „gotowca” z Bluebooka i załączonej płyty, projekt
03_Multi_LED
, d_led.c i d_led.h bez zmian, w pliku main.c dodałem obsługę klawisza.
Funkcję zapal_led zmieniłem tak aby zwracała wartość. Po wciśnięciu klawisza funkcja zostaje wywołana, licznik się zwiększa (jeśli > od 4, dioda miga) natomiast wartość zmiennej nie wychodzi poza funkcje. Próbowałem kombinować ze wskaźnikami do zapal_led aby dobrać się do jej wartości, zmieniłem funkcje aby pobierała, zwiększała i zwracała zmienną globalną, wklejałem kod funkcji w main.c i nic :( Kombinowałem również ze zmienną typu static w zapal_led, bez rezultatu.
Wszelkie sugestie mile widziane.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 07:15
Dołączył(a): 04 cze 2013
a co to jest:
uint16_t (*kfun) (void)?
PostNapisane: 8 maja 2015, o 07:37
Dołączył(a): 26 lut 2014
Jest to funkcja callback.
PostNapisane: 8 maja 2015, o 19:56
Wszystko co dotyczy zamiany liczby na cyfry do wyświetlacza, czyli od:
umieść w funkcji zapal_led, a najlepiej zrób z tego funkcję, bo po starcie też należy to zrobić. W tej chwili zmieniasz sobie licznik i liczbę, ale cy1, cy2 itd. pozostają takie jak zaraz po starcie, bo są ustawione raz przed pętlą while(1).
Jak licznik będzie zmienną lokalną statyczną to zwracanie wartości ma sens, a jak będzie globalną to nie, bo zmienne globalne są widziane przez wszystkie funkcje i wtedy wystarczy jedna zmienna.
PostNapisane: 10 maja 2015, o 21:15
Dziękuje za pomoc Krauser, przetestowane na szybko i działa. Zrobię funkcję jak sugerujesz.
Teraz mogę iść do przodu z projektem :)
