KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 10 maja 2025, o 16:30
    PostNapisane: 4 maja 2015, o 20:31
    Dołączył(a): 29 kwi 2015
    Cześć
    Mam mały problem z dodaniem buzzera/alarmu który włączał by się gdy termometr osiągnie np 80 stopni oraz wyłączeniem go poprzez kliknięcie switcha.
    Do układu nie używam diody RGB (która jest uwzględniona na schemacie)
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    PostNapisane: 4 maja 2015, o 21:10
    No w sumie racja, mam podłączone tak jak mówisz :P
    PostNapisane: 5 maja 2015, o 06:02
    Dołączył(a): 04 cze 2013
    Kolego wstawiasz w procedurę "wyświetlanie" warunek np
    język basic4gl
    PostNapisane: 5 maja 2015, o 06:14
    A gdzie muszę wstawić warunek dotyczący wyłączenia alarmu przez naciśnięcie switcha?
    PostNapisane: 5 maja 2015, o 16:58
    Kolego a czy rozumiesz trochę kod? Tym przyciskiem chcesz wyłączyć na jakiś czas buzzer? Wydaje mi się że ten kod jest trochę nie halo , wykonywane jest wszystko w przerwaniu
    Ostatnio edytowano 5 maja 2015, o 18:47 przez matekogon, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 5 maja 2015, o 18:47
    Niveasoft napisał(a):
    Trzeba szanować swój czas, tutaj to byłaby strata. Dlaczego mam tracić swój jeśli Ty nie poświęcisz chwili by zrobić poprawny schemat..
    W 100% się zgadzam z Tobą
    PostNapisane: 5 maja 2015, o 19:48
    Schemat na którym bazuje jest z sieci, aktualnie nie posiadam żadnych programów do tworzenia schematów.
    Jak tylko ogarnę jakiś program do schematów i zrobię ten poprawny to poprawię w poście ;)
    PostNapisane: 5 maja 2015, o 20:22
    To przerobiony schemat w photoshopie :P
    Tak wygląda mój układ (aktualnie bez buzzera).
    /// edit @up
    Fajny program online ;) dzięki
    Ostatnio edytowano 5 maja 2015, o 20:27 przez mur7ik, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 5 maja 2015, o 20:28
    Najlepiej gdyby był PD2.
    Jak mi się uda to wykonam cały schemat na powyższej stronie żeby był czytelny ;)
    ------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
    Oto nowy schemat :
    (nie wiedziałem jak poprowadzić nóżki switcha, ale reszta jest zrobiona tak jak mam zmontowane)
    PostNapisane: 6 maja 2015, o 20:49
    @ref
    PostNapisane: 6 maja 2015, o 22:08
    mur7ik napisał(a):
    @ref
    U nas na forum nie podbijamy forum.
    Ps nie podlaczaj buzzera bezposrednio do pinu uc.
    Namazane ze smarta.
