Teraz jest 13 maja 2026, o 19:56
PostNapisane: 4 maja 2015, o 11:12
Dołączył(a): 06 sty 2014
walczę z obsługą telefonu SE k500i pod kontrolą procesora atmega8a.
Telefon zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami podczas bezpośredniego wpisywania komend AT w programie putty.
Sterowanie telefonem poprzez mikrokontroler nie daje żadnych reakcji.
Zauważyłem również, że w programie putty nie widzę odpowiedzi od strony telefonu podczas sterowania poprzez mikrokontroler.
Ostatnio edytowano 4 maja 2015, o 12:03 przez cichy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2015, o 11:45
topic7402.html
PostNapisane: 4 maja 2015, o 12:55
Dołączył(a): 05 lut 2014
Zadzwoń na ten telefon. Jak nie wyśle RING tylko jakieś krzaki to prędkość nie taka. Jak go wogle podłączyłeś pod atmegę?
Może wyjścia Tx, Rx pomyliłeś. Te pinouty w internecie w cały świat. Np. w moim T68i z takim samym gniazdem na pinie
4 jest Rx, na 5 Tx.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 15:50
pin nr 4 podłączony do RX
pin nr 5 do TX
prędkość raczej ok - dobrana tak aby była 9600. miałem na początku niepoprawną to na podglądzie przez putty były krzaki. Teraz normalnie komendy wyskakują w putty te, które atmega wysyła do telefonu. Nie widać w putty żadnych odpowiedzi z telefonu.
Również mam arduino. Próbowałem wszelkie możliwe znalezione programy. Również telefon nie odpowiadał...
PostNapisane: 4 maja 2015, o 17:16
Spróbuj tak:
a nawet bez tego +48.
Jak nic w telefonie nie zmieniałeś, to prędkość uarta w telefonie automatycznie się konfiguruje.
A atmega na 3,3v chodzi?
Mało informacji ogólnie podałeś.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 17:28
Dołączył(a): 20 wrz 2013
pin nr 5 do TX
Jeżeli "podłączony do RX" oznacza "podłączony do pinu RX mikrokontrolera" to masz źle.
Wg znanego portalu z pinoutami:
4 data in Data to mobile (Rx). (Tx for K300i)
5 data out Data from mobile (Tx). (Rx for K300i)
PostNapisane: 4 maja 2015, o 19:39
Dokładnie, czyli podłączyłem RX mikrokontrolera do pinu nr 4 w telefonie.
TX mikrokontrolera do pinu nr 5 w telefonie.
Podczas działania mikrokontrolera możliwy jest podgląd komend jakie wysyła atmega do telefonu, lecz nie widzę informacji zwrotnej. Podgląd dokonuję w programie Putty - komputer połączony poprzez konwerter z Arduino.
Przy wspomnianym podłączeniu możliwe jest ręczne wpisywanie komend (poprzez putty oraz arduino jako konwerter - RST zwarte z GND)
Również próbowałem TX do pinu nr 4 oraz RX do pinu nr 5 w telefonie. Bez rezultatów dla działania mikrokontrolera. Odwrotne podłączenie z arduino (konwerterem) uniemożliwia mi ręczną komunikację z telefonem poprzez putty.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 20:09
Tak jak Xor napisał. Jest źle :P
Musisz skrosować : Tx--->Rx
Rx--->Tx
Poprostu Rx telefonu podłącz do Tx Atmegi - jak masz Atmege zasilaną 5v musi być konwersja napięć na 3,3V.
Tx telefonu do Rx Atmegi-może być bez konwersji.
Jak to zrobisz,albo coś jeszcze nie będziesz wiedział to pisz
PostNapisane: 4 maja 2015, o 20:59
również próbowałem krosować. Bez pozytywnych rezultatów.
Na pewno ma być 3.3V? Działam na 5V.
Bezproblemowa komunikacja "ręczna" poprzez konwerter w arduino, ale właśnie w wypadku podłączenia RX-RX i TX-TX
będę miał prawdopodobnie jeszcze jakiś inny model SE
PostNapisane: 4 maja 2015, o 21:17
No podstawa, czy ten model ma normalny uart, ale jak się łączysz przez konwerter z komputerem to pewnie tak. I druga sprawa jak w rs232 wepniesz 3 urządzenia, czyli jak tutaj masz: telefon+atmega+przejściówka do kompa to na pewno coś nie pójdzie, bo każde z tych urządzeń ma jakieś tam swoje podciągnięcie do masy, albo zasilania (nie wiem które). Zrób czyste połączenie telefon - atmega rx<-tx tx->rx. A czy telefon wytrzyma 5v z procka na swoim rx to nie wiem.
Aha i jeszcze jedno odnośnie twojej komendy do dzwonienia, zwróć uwagę na różnicę między tym co ty wkleiłeś, a tym:
chodzi o nawiasy ostre w które ujęty jest nr telefonu.
I jeszcze na podstawie moich zabaw z Ericssonem to każde wysłanie obojętnie jakiego znaku po tej komendzie powoduje przerwanie nawiązywania połączenia. Więc to \n powinieneś najprawdopodobniej usunąć.
