Teraz jest 2 cze 2026, o 22:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 19 mar 2015, o 22:36
Dołączył(a): 26 mar 2014
Pięknie dziękuję za odpowiedzi własnie tak myślałem, że gdzieś to widziałem.
Teraz jak oglądam poradniki od razu sobie dodaje zakładki w VideoGuides wtedy łatwiej jest coś odszukać.
Ach i właśnie fajnie jest należeć do tej sekty Mirka :D
Tu zawsze można dostać rzeczowa odpowiedź.
PostNapisane: 19 mar 2015, o 22:38
Dołączył(a): 01 maja 2012
Również można przeciągnąć je z folderu do naszego projektu. Również zostaną one dodane po zapytaniu czy skopiować do naszego workspace.
PostNapisane: 19 mar 2015, o 23:17
Mam jeszcze jedno pytanie pewnie trochę bez sensu.
Czy w eklipsie do projektu można dodać plik tekstowy,
taki na notatki np. do przechowania jakichś fragmentów kodu.
Oczywiście aby nie był brany do kompilacji.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 20 mar 2015, o 00:07
Dołączył(a): 09 gru 2014
Myślę, że po to wymyślono komentarze. :D To tak na szybko.
// tej linii kompilator nie będzie brał pod uwagę, komentarz
/* A tego fragmentu również
Można również zaznaczyć myszką tekst, który chcemy zakomentować lub tekst, który chcemy odkomentować.
Następnie taką kombinacją klawiszy, wciśnięty "Ctrl" plus "/" zakomentowujemy lub odkomentowujemy zaznaczony tekst. :D
Można oczywiście dodać do projektu w Eclipsie np. zwykły plik tekstowy File/New/Other/General/Untitled Text File. Nic nie wpisujemy w polu Wizard tylko klikamy dwa razy lub raz na Finish. Otworzy nam się plik tekstowy. Teraz wystarczy go tylko zapisać File/Save as, następnie wpisać nazwę w File name np. Notatki, wybrać gdzie ma być zapisany tzn w którym projekcie no i najważnejsze klikamy OK! Od teraz w naszym projekcie będziemy mieli plik tekstowy, który nie jest brany pod uwagę przez kompilator, za to my mamy go "pod ręką". :D
PostNapisane: 20 mar 2015, o 00:18
Pozdrawiam Paweł.
Panie - nie dość że można dodać plik tekstowy, ba! można dodać plik MS Word albo Excel .... a nawet obrazki z dokumentacją projektu - co zechcesz i widać to ładnie w projekcie eclipse, można kliknąć i tekstowy otworzy się w eclipse, co ciekawe kliknięcie w plik MS Word czy MS Excel otworzy też się w zakładce Eclipsa ;) ... po prostu spróbuj ;) i zobacz ;)
PostNapisane: 20 mar 2015, o 00:55
Kurka wodna no z tymi plikami to fajna rzecz. :)
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 24 mar 2015, o 12:35
Dołączył(a): 22 gru 2011
Aby szybko utworzyć plik np. MS Word w naszym projekcie należy:
1. PPM na nazwie projektu w drzewie projektów (lub na katalogu w projekcie, gdzie docelowo ma powstać nowy plik).
2. Z rozwijanej listy wybieramy NEW/FILE.
3. I teraz uwaga - wpisujemy nazwę dla naszego nowego pliku od razu z rozszerzeniem .doc (lub .docx dla nowszych wersji Worda).
I w ten sposób od razu otwiera nam się plik w edytorze MS Word.
PostNapisane: 3 maja 2015, o 21:07
Dołączył(a): 09 mar 2015
Mam pewien problem.
Program który mam kompiluje się bez błędów ale gdy usiłuję wgrać go do Atmega8 to otrzymuję błąd
avrdude upload
Please select at least one item to upload (flash/eeprom/fuses/lockbits)
Używam programatora USBasp. Inne projekty działają i mogę bez problemu je wgrywać.
Co robię źle ?
PostNapisane: 3 maja 2015, o 21:20
mk77 napisał(a):
Program który mam kompiluje się bez błędów...
Inne projekty działają ...
Co robię źle ?
...nie pokazujesz jak wygląda ten "niewgrywalny" program ;)
PostNapisane: 4 maja 2015, o 19:01
Projekt zegarka DS3231 pobrany ze strony http://www.atnel.pl/download/poradniki/DS3231.zip.
Biblioteki dograne z płyty dołączonej do książki.
Wszystko się builduje i kompiluje..
Skasowałem całość i utworzyłem projekt na nowo ponownie dogrywając biblioteki do płyty i przy próbie wysłania programu do procesora teraz otrzymuję błąd:
Projekt oczywiście zbuildowany wielokrotnie.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 19:38
Pewnie nie odznaczyłeś profilu DEBUG
PostNapisane: 4 maja 2015, o 19:58
Na nowo stworzyłem projekt i na pewno odznaczyłem debug i powrócił problem ten który był.
Projekt builduje i kompiluje się bez błędów a w momencie wysłana kodu do procesora wyskakuje jak powyżej.
Odkąd przeszedłem na win 8.1 (świeża instalacja) to same problemy :(
PostNapisane: 4 maja 2015, o 20:02
Żadne problemy - trzeba było od początku napisać że masz Win 8.1
w takim razie jaki masz Eclipse ? LUNA ? jaki toolchain ? Atmel Toolchain ?
jeśli nie to weź pan obejrzyj i zrób DOKŁADNIE to co w tym poradniku:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html
i pamiętaj po tym wszystkim odinstaluj stary WinAVR (bo o tym nie wspomniałem w tym poradniku)
a problemy znikną
PostNapisane: 4 maja 2015, o 20:11
ECLIPSE LUNA
ATMEL Toolchain 3.4
ale mam też zainstalowany WinAVR więc muszę go odinstalować ?
ściągnąłem też pliczek msys-1.0-vista64.zip polecany gdzieś tutaj na forum bo miałem też problem z eclipse wywalał błąd przy kompilacji i wypakowałem z niego plik msys-1.0.dll i podmieniłem go w katalogu c:\WinAVR-20100110\utils\bin\ i eclipse zaczęło działać, ale jak się okazuje nie do końca.
Przyjmując najbardziej radykalne rozwiązanie (poza formatem i instalką windowsa) to wyciąć eclipse, odinstalować WinAVR i Toolchaina i zrobić wszystko od początku ?
PostNapisane: 4 maja 2015, o 20:12
Nie tylko odinstaluj WinAVR a nawet nie trzeba odinstalowywać tylko nawet zmień nazwę ścieżki ... to wystarczy
PostNapisane: 4 maja 2015, o 20:18
Zmieniłem nazwę katalogu WinAVR i nic nie zmieniło to
Wywalę to wszystko i zainstaluję jeszcze raz wg podanego poradnika.
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Ok zrobiłem wszystko od nowa. Wcześniej faktycznie troszeczkę miałem namieszane.
... ale przy kompilacji tego programu otrzymuję w konsoli
21:52:22 **** Build of configuration Release for project DS3231 ****
make all
'Building file: ../LCD/lcd44780.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"LCD/lcd44780.d" -MT"LCD/lcd44780.d" -c -o "LCD/lcd44780.o" "../LCD/lcd44780.c"
'Finished building: ../LCD/lcd44780.c'
'Building file: ../I2C_TWI/i2c_twi.c'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"I2C_TWI/i2c_twi.d" -MT"I2C_TWI/i2c_twi.d" -c -o "I2C_TWI/i2c_twi.o" "../I2C_TWI/i2c_twi.c"
'Finished building: ../I2C_TWI/i2c_twi.c'
'Building file: ../main.c'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:66:2: warning: implicit declaration of function 'lcd_LED' [-Wimplicit-function-declaration]
../main.c:74:2: warning: implicit declaration of function 'i2cSetBitrate' [-Wimplicit-function-declaration]
'Finished building: ../main.c'
'Building target: DS3231.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,DS3231.map -mmcu=atmega8 -o "DS3231.elf" ./LCD/lcd44780.o ./I2C_TWI/i2c_twi.o ./main.o
./main.o: In function `main':
main.c:(.text.startup.main+0x10): undefined reference to `lcd_LED'
main.c:(.text.startup.main+0x24): undefined reference to `i2cSetBitrate'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [DS3231.elf] Błąd 1
21:52:22 Build Finished (took 624ms)
PostNapisane: 4 maja 2015, o 21:02
Dołączył(a): 29 mar 2012
A masz zainkludowane biblioteki do I2C i LCD? Pokaż jak wygląda kod.
PP
PostNapisane: 4 maja 2015, o 21:08
W pliku main.c
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include "LCD/lcd44780.h"
#include "I2C_TWI/i2c_twi.h"
PostNapisane: 4 maja 2015, o 21:39
Jaką masz książkę ? czy przypadkiem nie starsze wydanie w miękkiej oprawie ? Jeśli tak to zajrzyj do aktualizacji na stronie www.atnel.pl bo masz niekompletną bibliotekę LCD
PostNapisane: 5 maja 2015, o 20:10
Podmieniłem biblioteki i problem częściowo się naprawił ale nie cały
21:06:53 **** Build of configuration Debug for project DS3231 ****
make all
avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -O0 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"LCD/lcd44780.d" -MT"LCD/lcd44780.d" -c -o "LCD/lcd44780.o" "../LCD/lcd44780.c"
In file included from ../LCD/lcd44780.c:20:0:
c:\program files (x86)\atmel\avr tools\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.7.2/../../../../avr/include/util/delay.h:95:3: warning: #warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed" [-Wcpp]
avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -O0 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"I2C_TWI/i2c_twi.d" -MT"I2C_TWI/i2c_twi.d" -c -o "I2C_TWI/i2c_twi.o" "../I2C_TWI/i2c_twi.c"
avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -O0 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
In file included from ../main.c:10:0:
avr-gcc -Wl,-Map,DS3231.map -mmcu=atmega32 -o "DS3231.elf" ./LCD/lcd44780.o ./I2C_TWI/i2c_twi.o ./main.o
./main.o: In function `bcd2dec':
../main.c:198: undefined reference to `lcd_LED'
21:06:54 Build Finished (took 930ms)
linia 198 w main.c to
197 uint8_t bcd2dec(uint8_t bcd) {
198 return ((((bcd) >> 4) & 0x0F) * 10) + ((bcd) & 0x0F);
199 }
PostNapisane: 5 maja 2015, o 21:29
Chyba coś źle odczytujesz bo pisząc:
kompilator "ma coś innego na myśli" niż ta linijka którą przedstawiasz.
Poszukaj u siebie tego "lcd_LED" bo ja w kodzie który nam przedstawiasz niczego takiego nie dostrzegam ;)
PostNapisane: 6 maja 2015, o 19:51
Jakieś dziwne rzeczy się dzieją u mnie. Odpaliłem dzisiaj kompa uruchomiłem eclipse i skompilowało się poprawnie, udało się wgrać ale program zatrzymywał się, na wyświetlaczu pojawiał się napis "start..." i nic więcej.
Wyłączyłem kompa bo musiałem wyjść. Po powrocie włączam i z powrotem te same problemy z kompilowaniem. Jak miałem eclipse na win7 nie było najmniejszych problemów a teraz po win8.1 dzieją się cuda.
PostNapisane: 6 maja 2015, o 21:53
Dołączył(a): 27 maja 2013
mk77 - rozumiem że zrobiłeś wszytko zgodnie z poradnikami Mirka i masz 32bitową wersje javy, a system jest oryginalny ze wszystkimi aktualnymi poprawkami?
PostNapisane: 7 maja 2015, o 11:26
Eclipse w wersji 32bit
Windows 8.1 w wersji 64bit bodajże profesional. Zaktualizowany i legalny.
Java ? instalowana automatycznie ze strony java.com więc zapewne 64bit jak cały system.
PostNapisane: 7 maja 2015, o 13:15
Domyślnie się ładuje 32bitowa i tylko taka powinna być dla Eclipsa. Sprawdź to i w razie czego ją odinstaluj i wgraj 32bitową.
PostNapisane: 9 lip 2015, o 19:00
Dołączył(a): 11 maja 2013
Napotkałem dziwny problem poruszony w poradniku 29:00 - 34:00 . Musiałem ostatnio sformatować komputer przez co musiałem wszystko od nowa instalować. Kiedy przyszła pora na Eclipse chciałem go skonfigurować opcją "Quick configure workspace", dokładnie w tym momencie w jakim zalecał Mirek, niestety mimo wielu prób dalej mam taki błąd i nie wiem jak go obejść :/
Musicie od siebie wymagać...
JP II
PostNapisane: 9 lip 2015, o 21:58
czy ty przypadkiem nie masz odpalonych naraz dwóch eclipsów ? na dole na pasku są dwie ikonki
PostNapisane: 9 lip 2015, o 23:03
Na pewno nie sprawdzałem. Zawsze zapalają mi się dwie ikony jedna od tej grafiki z logiem Eclipse a druga jest od wyboru workspace-a. Potem jak już wybiorę to jedna zawsze znika.
JP II
PostNapisane: 10 lip 2015, o 05:39
A sprawdz czy w tym czasie jest ten plik .... czy sciezka sie zgadza
PostNapisane: 10 lip 2015, o 09:32
Ruszy, założyłem testowy projekt w workspace i wtedy wszystko się skonfigurowało. Widocznie nie mógł poustawiać tego jeśli nie ma ani jednego projektu.
Dziękuję za pomoc ;)
JP II
