Teraz jest 7 lis 2026, o 15:39
PostNapisane: 1 maja 2015, o 15:45
Dołączył(a): 01 maja 2015
mam dość poważny problem z zasilaniem równolegle części logicznej jak i silników DC z jednego zasilacza sieciowego lub baterii. Dokładniej mówiąc układ składa się z 4 silników (http://botland.com.pl/silniki-dc-z-prze ... 2-szt.html), uC (Atmega8A) oraz sterownika silników (mostek H *L293D*).
Schemat układu:
Dane:
Zasilacz: 5 voltów na wyjściu; prąd do 3.1 A
Stabilizator napięcia części logicznej: LF33CV - 3.3V/1A
Napięcie pracy silników: 3V
Prąd silnika: 120-170 mA
Doświadczalny prąd podczas zatrzymania wału silnika: (stall current) ok. 0.4 A
Problem polega na tym, że 3V, które zasilają część logiczną trzymają swoją wartość dopóki silniki nie zaczną pracować. W przypadku pracy silników bez obciążenia napięcie nie zmienia i wszytko jest w porządku. Jednak w przypadku obciążenia silników napięcie spada do 2.7 a w przypadku całkowitego zablokowania silników do 2.5 V. Dodatkowo wyraźnie widać, że jeśli włączę tylko twa silniki to obracają się one szybciej niż w przypadku wpięcia wszystkich czterech. Skąd takie spadki napięć ? Zasilacz ma możliwość zasilania do 3.1 A, mój pomiar miernikiem pokazuje, że podczas pracy silników układ pobiera prąd równy 0.5 A a w przypadku zablokowania wszystkich silników do 0.8 A, a więc o wile wiele mniej niż 3.1 A które może dostarczyć zasilacz ! Taka sama sytuacja kiedy zamiast mostka H uruchomię silnika na zwykłych tranzystorach lub innym sterowniku silników np. "Rover 5". Jeśli chodzi o ustawiania PWM to wszytko jest ok tryb "Phase and frequency correct", 500 Hz.
Jak to możliwe, że są takie spadki napięcia, i jak sobie z tym poradzić ?
PS: Dodam tylko iż cały układ jest zmontowany na płytce stykowej.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 1 maja 2015, o 16:23
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Wszystko i na temat ;)
Te płytki nie są przystosowane do takich prądów. Druga sprawa to przewody, które domyślam się, że również nie są stworzone do takich prądów.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 1 maja 2015, o 16:48
Mówimy tutaj o prądach < 1 A, a więc nie ma mowy aby to był powód. Wiem że to słaby argument ale nie wyczuwam także chćby najmniejszego ciepła na przewodach.
PostNapisane: 1 maja 2015, o 18:39
tzn. sprawdzone, czy tylko wyczytane? Może coś więcej na temat tego zasilacza.
AVcc nie podpięte do zasilania?
PostNapisane: 1 maja 2015, o 18:53
Nawet jeśli tylko przeczytane z dokumentacji zasilacza to jakie jest prawdopodobieństwo, że jest inaczej ?
Po drugie nie mam jak sprawdzić, czy rzeczywiście jest w stanie zapewnić choćby 2A ?
Strona produktu -> http://botland.com.pl/zasilacze-sieciow ... ry-pi.html
Podpięte na schemacie jest błąd ;)
Dzięki
PostNapisane: 1 maja 2015, o 18:59
...podczas pomiaru na chwilę podłączyć rezystor 2R2 5W
PostNapisane: 1 maja 2015, o 20:45
Zrób separację logiki i drivera na zwykłej diodzie (logika przez diodę) i w każdym obwodzie komplet kondensatorów czyli po elektrolicie i jakmś100n. Aha, w obwodzie drivera elek najlepiej Low ESR. Nie z takimi prądami walczę i nie mam problemów ;)
PostNapisane: 2 maja 2015, o 21:17
Problem w pewnym stopniu rozwiązany, okazało się, że kabel zasilający generował potężne spadki. Na 5V wciąż spada ale już o wiele mniej niż poprzednio, co ważniejsze nie mam już spadków na 3.3V ;)
Swoją drogą w dalszym ciągu ciekawi mnie dlaczego przy prądzie 0.4 A mam już spadek głównego napięcia do 4.5 V ? Dlaczego zasilacz nie trzyma ?
PostNapisane: 3 maja 2015, o 07:38
Dwa tygodnie temu testowałem połączenia mostka H na płytce stykowej z dwoma silnikami. Pobór prądu <0.4A. Zasilałem całość aku. 7.4V. Po załączeniu dwóch silników od razu napięcie spadało o 2V na płytce stykowej. W moim przypadku przewody oraz płytka stykowa powodowała spadki. Po wymianie przewodów na grubsze nadal miałem spadek ponad 0.7V. Inaczej mówiąc wychodzi to co napisałem w 1 poście ;)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 3 maja 2015, o 10:08
DannyS napisał(a):
...przy prądzie 0.4 A mam już spadek głównego napięcia do 4.5 V ...
Rozumiem że piszesz o napięciu na zasilaczu, bo po mostku spadek będzie.
Wiesz ja jestem ze starszego pokolenia, ale mimo poprawki na postęp technologiczny ten zasilacz jakoś "wagowo" nie wygląda na 3A1. Troszkę niepokojące jest określenie do. Raz opisany jest jako zasilacz a raz jako ładowarka a to też różnica; jeśli zasilaczem można ładować to już ładowarką niekoniecznie można zasilać. Spróbuj dokonać pomiarów statycznych, małe opory od 10R w dół i sprawdzisz jak zachowuje się napięcie przy poborze od 0,5A wzwyż.
