Teraz jest 21 sie 2026, o 08:03
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 22:24
Dołączył(a): 11 mar 2014
Mam taki mały problem: chce włączać wybraną diodę w przerwaniu od Timera. Diod jest trzy. Wykorzystałem instrukcje switch. Jak x=1 to miga mi dioda czerwona, jak x=2 to miga dioda niebieska, ale jak ustawiam x=3 to dioda żółta już nie chce migać. I tutaj moje skromne pytanka: Czy w ogóle tak się robi, czy to jest poprawnie i czy w ogóle dobrze to rozumiem ? ;/
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 06:09
Przerwanie w twoim kodzie trwa krótko, więc spoko. Na porcie C jest JTAG (PC2-PC5). Sprawdź czy przestawiłeś fusebit, który wyłącza tą funkcję.
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 09:39
JTAG jest wyłączony (w mkAVR Calculator). Sprawdzałem działanie żółtej diody w przerwaniu i miga, tylko właśnie wówczas jak jest tylko dwa case-y czyli np. na case 1 jest dioda niebieska, a na case 2 jest dioda żółta, jak dodaje trzeci case to już ten trzeci nie odpala i to jest właśnie dla mnie troche dziwne.
Poszło. Przełącza wszystkie diody. Przełączyłem wyjście diody z pinu PC5 na PD5 i pomogło. Ale w sumie dalej nie rozumiem dla czego mi nie chciało działać na pinie PC5 skoro JTAG był cały czas wyłączony ? :D
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 12:08
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Przełącza diody owszem ładnie, ale poprzednio wybrane pozostają włączone lub wyłączone w sposób wydaje się losowy. Działa mruganie diodą, ale po wybraniu innej mrugająca przestaje mrugać, ale pozostaje nadal włączona. Gdzieś trzeba wyłączyć poprzednią diodę przy wyborze kolejnej.
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 15:43
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego w case jeśli włączasz pierwszą LED to w tym samym case ustaw pozostałe jako wyłączone i tak w każdym case zrób
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 15:54
Dołączył(a): 09 gru 2014
Na przykład tak:
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 15:56
Bardzo dziękuję!
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 11:58
Tak zrobiłem i działa ładnie, ale jak 3 dioda podłączona jest do pinu PD5... Jak dioda podłączona jest do PC5 to 3 case nie działa i to jest duża zagadka :D , ale dzięki wszystkim za odpowiedź ! ;)
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 13:07
To nie zagadka! :D
Gdy ją wyłączysz to będziesz mógł używać między innymi PC5 (PC2-PC5) tak samo jak np.PD5.
Możesz to zrobić programem mkAVRCalculator w zakładce Fusy uproszczone, Interfejs JTAG (ma być Wyłączony). Generalnie we fusebitach procesora bit o nazwie JTAGEN musi być ustawiony na 1, wtedy nastąpi wyłączenie JTAG'a.
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 18:23
Już to sprawdzałem, po poście Krausera i mam wyłączony JTAG (sprawdzałem w mkAVRCalculator), ale być może procek coś wariuje... już niedługo będe miał drugi procek do drugiego projektu to porównam i zobacze :).
PostNapisane: 2 maja 2015, o 06:45
Dołączył(a): 18 sie 2012
Mozę masz uwalony port/pin C te co nie działa ci też podobną sytuacje miałem , ale z mikroprzełącznikami :D.
