Teraz jest 17 lis 2026, o 05:05
PostNapisane: 1 maja 2015, o 16:08
Dołączył(a): 26 maja 2013
Witajcie,
Skończyłem budowę USBasp według schematu:
Obrazek źle wstawiony - Różowo-zielony J.
Działam na Linuxie. Wklepuje w terminal:
patryk@patryk-PC:~$ sudo avrdude -c frank-stk200 -p m8
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
I dostaje błąd jak widać. USBasp połączony jest na simple avr isp:
http://www.qsl.net/ba1fb/avrisp.gif
W configu avrdude mam:
programmer parent "pony-stk200"
  id    = "frank-stk200";
  desc  = "Frank STK200";
  type  = "par";
  vcc   = 5;
  sck   = 6;
  mosi  = 7;
  reset = 9;
  miso  = 10;
  pgmled = 8;
Czyli powinno być poprawnie jednak tak nie jest.
W USBasp, któremu chce wgrać wsad na pinie 7 i 8 jest napięcie 1,7 V (USBasp jest zasilane bezpośrednio z USB). Myślę, że to wina napięcia bo o ile wiem AVR rusza dopiero od 3,3V. Jak sprawdzę gniazdo USB to jest w nim 5V. Może to przez rezystor 2,2 Ohm i diodę Zenera, które się łączą tak, że mogli by zrobić spadek? Proszę o pomoc, chciałbym w ten weekend już uruchomić to USBasp i coś zaprogramować :D.
PS. Użyłem Zenery 3,3V zamiast 3,6V jak na schemacie (na forum przeczytałem, że takie należy zastosować, żeby poprawnie działało).
PostNapisane: 1 maja 2015, o 17:59
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Jaki tryb LPT w biosie?
PostNapisane: 1 maja 2015, o 18:09
Parallel port mode: [NORMAL]. Mógłby ktoś ze sprawnym USBasp sprawdzić jakie napięcie panuje na pinach VCC i GND w Jego programatorze po podłączeniu do USB?
PostNapisane: 1 maja 2015, o 18:34
Dołączył(a): 04 lis 2014
Pokaż schemat programatora usbasp, być może tam tkwi błąd i nie jest poprawnie zasilany o raz w jakiej obudowie jest atmega dip czy TQFP. Czy programatorem stk200 na porcie LPT zaprogramowałeś jaki kolwiek procek, być może masz źle ustawiony adres portu LPT biosie lub konfiguracji sprzętowej.
PostNapisane: 1 maja 2015, o 19:51
Programator USBasp jest z tego schematu: http://www.fischl.de/usbasp/bilder/usbasp_circuit.png. Niby ruszył frank-stk200 (simple isp programmer). Wgrałem program na USBasp i fusebity przez Makefile na atmege8A-PU. Oto przebieg:
patryk@patryk-PC:~/Pulpit/usbasp.2011-05-28/bin/firmware$ sudo make usbasp
avrdude -c frank-stk200 -p atmega8 -B 200 -U hfuse:w:0xC9:m -U lfuse:w:0xEF:m
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: reading input file "0xC9"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xC9:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xC9:
avrdude: input file 0xC9 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
avrdude: reading input file "0xEF"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xEF:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xEF:
avrdude: input file 0xEF contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude: safemode: Fuses OK (H:FF, E:C9, L:EF)
avrdude -c frank-stk200 -p atmega8 -B 1 -U flash:w:usbasp.atmega8.2011-05-28.hex
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "usbasp.atmega8.2011-05-28.hex"
avrdude: input file usbasp.atmega8.2011-05-28.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (4700 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.45s
avrdude: 4700 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against usbasp.atmega8.2011-05-28.hex:
avrdude: load data flash data from input file usbasp.atmega8.2011-05-28.hex:
avrdude: input file usbasp.atmega8.2011-05-28.hex contains 4700 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 1.06s
avrdude: 4700 bytes of flash verified
Ciekawi mnie dlaczego przy weryfikacji na końcu zamiast do HF wpisało do EF.
Polecenie przecież było:
PS. Do zaprogramowania procka w usbasp używamy TYLKO zworki Selfprogramming? Po wgraniu muszę ponownie podłączyć do USB tylko jakie zworki wtedy wziąć VTARGET?
PostNapisane: 1 maja 2015, o 21:25
Temat na tą chwilę uważam za rozwiązany (nie wiadomo czy dobrze będzie działać USBasp). Problemem z napięciem była wymiana kabla do USB i zapomniałem dolutować VCC do "globalnego VCC" na płytce uniwersalnej. Późniejsze problemy z niezidentyfikowaniem urządzenia na Windowsie były źle podłączone diody (polaryzacja) przez co urządzenie nie wysyłało PID i VID (WTF?). Co do fusebitów nie jestem pewny ale przy programowaniu atmegi16 to wyjdzie. Teraz bez podłączonego docelowego uC dostaje "błąd cel nie odpowiada" czyli poprawnie (jak na ten moment).
PostNapisane: 1 maja 2015, o 21:39
tak akurat wyrzuca avrdude ,
hfuse dotyczy E:
fus-bity masz dobrze ustawione , zew kwarc , opóźnienie startu 4ms , włączony ckopt - wew kondensatory kwarcu
hfuse D9 - to wyłączony CKOPT > wew. kondensatory kwarcu wyłączone
zworka Vtarget:
założona - zasilanie programowanego procka z usbasp
zdjęta - programowany procek musi mieć własne zasilanie
Selfprogramming - dotyczy zaprogramowania procka usbasp z innego programatora
