Teraz jest 5 wrz 2026, o 22:47
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 20:18
Dołączył(a): 02 wrz 2012
napisałem taki o to program na biegające światełko ale nie działa to prawidłowo. Mianowicie światełko leci w jedną stronę wraca, i zatrzymuje się na pierwszej diodzie chwile stoi i potem gaśnie następnie swiatelko leci znowu od końca znowu stoi na pierwszej diodzie itd.
Ostatnio edytowano 30 kwi 2015, o 10:17 przez lucas234, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 20:27
Dołączył(a): 12 sie 2013
Tu jest problem
gdyż dla i=0 pętla się wykonuje, a następnie następuje i-- czyli zmniejszenie i o 1. A jako, że to uint8_t to wtedy i przyjmuje wartość 255, czyli warunek znów spełniony - program cały czas siedzi w tej pętli obliczając dalej i (od 255 w dół).
40-32:2=4!
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 04:12
Listing źle wstawiony.
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 07:56
Widzę że jest źle wstawiony listing, ale nie wiem jak go wstawić poprawnie. Proszę o pomoc.
PJS
To jak zapisać te pętlę żeby było poprawnie. Bo dla zera ona też się musi wykonywać. Ja nie mam pomysłu jak to zrobić.
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 08:28
Dołączył(a): 31 mar 2015
Po wyjściu z drugiego for() i = -1. Zamień ostatni delay_ms(100) w while(1) na i=0;
Nowa pętla while rozpocznie się z i=0, bez zbędnego opóźnienia. Jestem zainteresowany wynikiem - czy dochodzi do przeciążenia uint8_t na int.
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 09:03
topic7402.html
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 09:36
Dołączył(a): 29 sty 2012
Zmień
na
Dzięki temu zmienna i będzie mogła przyjmować wartości ujemne i warunek w drugiej pętli for i >= 0 będzie działał poprawnie.
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 10:30
Sposób jacekk232 jest dobry, ale znalazłem jeszcze jedno rozwiązanie. Mianowicie w kodzie można dodać warunek
i też działa.
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 11:11
Rozwiązań jest tyle ilu jest programistów na świecie - postaraj się o tym pamiętać gdy napotkasz kolejny problem ;)
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 11:14
A dlaczego 8-a dioda 2 razy mrygnie, a 1-wsza - nie?
Mój "Tenis".
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 16:34
Druga pętla nie wykona się dla i=0, więc pierwsza dioda nie mrygnie.
40-32:2=4!
PostNapisane: 1 maja 2015, o 10:29
Taki miałem cel, by ledy nie jąkały się - zależy to od ustawionych zakresów licznika funkcji.
Dołączam ilustrację przebiegu zmian licznika(żółty - 1wszy for, cyjan - 2gi for) i przekazanie wartości i.
PostNapisane: 2 maja 2015, o 07:29
Dołączył(a): 26 lut 2014
PJS
Możesz też zrobić tak:
Sprawdź czy działa ;)
