Teraz jest 2 wrz 2026, o 02:16
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 15:28
Dołączył(a): 15 lip 2012
Zaadoptowałem Mirkowe Menu na warstwach z zielonki na swoje potrzeby - pod Arduino. Właściwie to wystarczyło ją prawie 1:1 przepisać :)
I teraz tak. W pętli głównej mam sprawdzanie przycisku również Mirkową procedurą:
I teraz tak, po kliknięciu aktywuję, powiedzmy warstwę z jakimiś tam danymi do wyświetlenia. Wyświetlana ma być do ponownego kliknięcia tego samego przycisku.
Po prostu włącz / wyłącz jakąś warstwę.
W procedurze "pokaz_dane" ponownie mam kod:
Jest tak, że po kliknięciu przycisku dane się pokazują. Ale już nie chowają...
Teoretycznie powinno to działać. Gdyż klawisz powinien zadziałać tylko raz w danej sytuacji.
Gdy odczyta zdarzenie kliknięcia w pętli głównej, włączy warstwę danych i jej od razu nie wyłączy, gdyż zmienna key_lock jest już ustawiona i czeka do ponownego zwolnienia przycisku i to działa. OK warstwa się aktywuje.
Tylko dlaczego nie mogę wyjść z tej procedury - czyli schować warstwy?
Teoretycznie powinno być ok. Procedura również czeka na kliknięcie przycisku i po zanotowaniu zdarzenia powinno wyłączyć warstwę i nie dopuścić do natychmiastowego odczytu zdarzenia w pętli głównej i od razu ponownego aktywowania warstwy - gdyż ponownie zmienna key_lock jest aktywna i klawisz powinien być dostępny dopiero po puszczeniu przycisku - kolejny klik.
Czego mój ograniczony rozumek tu nie zauważa? Czego nie rozumiem?
W sumie pytanie zasadnicze jak używać jednego przycisku w różnych procedurach, nie powodując wzajemnych kolizji?
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:33
Dołączył(a): 22 cze 2013
Od tego jest właśnie callback --> http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/wskazniki-struktury-callbacki-jazda-bez.html
