Teraz jest 17 lis 2026, o 03:11
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 18:10
Dołączył(a): 08 lut 2014
Mam skonfigurowaną komunikację RS232 przez bluetooth. Od strony technicznej wszystko działa - mogę wyświetlać napisy na lcd i z procka na konsoli Putty.
Uczę się transmisji, więc proszę o wyrozumiałość.
Stworzyłem mały programik w Bascomie do wyświetlania czasu z PCF8583. Chciałem zmieniać np. godzinę wpisując ją w konsoli.
język basic4gl
I teraz wygląda to tak, że mogę wprowadzić wartość godziny od 0 do 9, a jak chcę wpisać np. godzinę 22, to wpisuje się 02.
Pewnie coś źle robię, tylko co?
Z góry dziękuję za wszystkie porady.
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 18:27
Nie widzę w tym kodzie dołączania drugiego znaku do stringa. A wprowadzanie danych najlepiej kończyć klawiszem Enter:
język basic4gl
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 18:42
Niestety nie wpisuje się poprawna wartość. Np. wpisując 23, na lcd wyświetla się 71.
Ale da się już wpisywać liczbę 2-cyfrową.
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 19:38
Wykorzystaj Print do debugowania jak w tym poprawionym (mam nadzieję) fragmencie:
język basic4gl
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 20:21
Teraz działa:)
A gdybym chciał zmienić godziny i minuty, to jak rozdzielić te dane?
I powiedz mi jeszcze co oznacza ten zapis: H_str = H_str + Chr(Bufor)
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 20:41
Dołączył(a): 27 gru 2011
Użyj split do rozdzielania.
koniecznie dodaj bufor odbiorczy bo widzę że go nie ma.
Zerknij na forum topic10798.html tam jest wszytko opisane
H_str = H_str + Chr(Bufor) to budowanie bufora (nie myl z buforem config Serialin = Buffered , Size = 20)
------------------------------------edit
zobacz tu topic10798.html#p122380
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 21:23
Będę musiał na spokojnie usiąść i poczytać to co jest w tych linkach i próbować coś napisać.
Myślałem, że to będzie łatwiejsze do zrozumienia.
Przecież jest zrobiony bufor odbiorczy w procedurze odczytaj_uart
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 21:31
To jest łatwe.
Czego nie rozumiesz ?
Tak jest to bufor ale nie ten co trzeba na początku.
Bo uart odbiera zawsze nawet jak ty go nie sprawdzasz a sprawdzasz go dopiero przez ischarwating -co znaczy znak czeka wiec jak cos przyjdzie a nie będzie bufora to pójdzie w siną dal i procek nawet nie zareaguje.
Dlatego ustawiasz Config Serialin = Buffered , Size = 20 , tym 20 nie sugeruj się ta wartość jest troszkę mała.
pudełko_na_klocki = Waitkey()
If pudełko_na_klocki = 13 Then Exit Do 'jak enter wyjdź
wierza_z_klocków=wierza_z_klocków+Chr(pudełko_na_klocki)
Czyli tak jak byś budował wierze z klocków dodając kolejno klocek za klockiem ale tylko z pudełka.
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 21:53
Chyba z przemęczenia mi się wszystko miesza. Będę próbował na spokojnie zrobić zapis godziny i minuty.
Mam nadzieję, że mogę liczyć na pomoc, bo jak znam siebie to na bank nie zadziała coś.
Czy muszę używać select case do zapisu najpierw godziny a potem minuty?
A w konsoli mam wpisywać: godzina spacja minuta i enter?
Ostatnio edytowano 22 kwi 2015, o 21:59 przez michał6201, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 21:58
Pewnie że możesz liczyć na pomoc przeczytaj cały wątek do którego podałem link.
Dziś już idę spać ale jutro chętnie Ci pomogę.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 22:22
Możesz wpisać całość i rozdzielić czym chcesz, a potem rozbić to na kawałki:
język basic4gl
Tak to można zrobić:
język basic4gl
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 19:05
Zrobiłem to w ten sposób i działa:
język basic4gl
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 20:45
michał6201 To jest jeszcze źle nie mam jak przesłać filmu ale jak odpalisz symulator i zaczniesz wpisywać dane z teminala to zobaczysz że cała pamięć zapełnia się danymi z bufora
Musisz dodać kilka ważnych elementów na początek
HW stack
SW stack
jeszcze if stara sekunda <> nowa sekunda then
LCD .......
To po to żeby w nie wyświetlać za każdym obiegiem pętli Do ... loop bo będzie migać na wyświetlaczu.
Koniecznie trzeba czyścić bufor tzn te tab(1) ,(2),(3) bo to wypełnia cała pamięć aż do restartu procka
---------------------------------edit ------------------------
Dla zrozumienia buforowania zobacz na ten mały program jest on w helpie bascoma i demonstruje działanie bufora
język basic4gl
Uruchom to w symulacji bez $sim i z zaremowana linia Config Serialin = Buffered , Size = 20
Wciskaj szybki klawisze na klawiaturze w oknie terminala
Później dodaj ta linie
Teraz uruchom ponownie w symulacji tez bez $sim i wklepuj jakieś znaki.
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 22:45
Sprawdź to
Tylko prawdo podobnie jest tam błąd przy przypisywaniu S_temp do S ale to sobie sprawdzisz na żywym układzie.
Niestety dziś już nie mam więcej czasu więc sprawdź to co jest
język basic4gl
