Teraz jest 4 wrz 2026, o 07:35
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 16:59
Dołączył(a): 20 paź 2013
Poniżej umieszczam kod, który działa tak, że:
Po naciśnięciu przycisku "guzika"(zwarciu do masy) PC1 uruchamia się pętla, która inkrementuje zmienną licznik dopóki nie zostanie naciśnięty guzik przy PC0, wówczas program się zatrzymuje i wartość zmiennej licznik się nie zmienia.
Chciałbym tak zmodyfikować kod albo układ żeby "guziki" były nie zwierane do masy a do VCC i żeby to stan wysoki uruchamiał inkrementację licznika. Proszę o pomoc
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 17:55
Dołączył(a): 22 sie 2013
Nie ma z tym żadnego problemu. Wystarczy w programie wykrywać stan wysoki na porcie do którego masz podłączony przycisk, ale minus jest taki że musisz podciągnąć ten pin przycisku zewnętrznym rezystorem do GND. Oczywiście programowe podciągnięcie do Vcc sobie wyłącz.
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 21:54
Czy rezystor 4,7k wystarczy?
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 23:08
Dołączył(a): 01 sty 2014
Tak
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 25 sty 2016, o 20:15
Dołączył(a): 25 sty 2016
Chciałbym podać stan wysoki z odbiornika radiowego na PC0 i następnie by na PB0 załączyła się dioda w pętli for czy jest to prawidłowe rozwiązanie?
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LEDBLUE (1<<PB0) //dioda niebieska
#define STARTLEDBLUE (0<<PC0) //start diody niebieskiej
int main(void){
DDRC = 0x80 ; //Porty C od 0 do 6 są niskie, 7 wysoki
DDRB |= LEDBLUE; //Port diody led blue
while(1)
if(PINC & STARTLEDBLUE)
for (int i=0; i<3; i++)
PORTB |= (1<<PB0);
_delay_ms(500);
PORTB |= (0<<PB0);
_delay_ms(500);
PostNapisane: 25 sty 2016, o 20:47
Dołączył(a): 29 sty 2012
Umieść kod w znacznikach syntax wg tego poradnika topic7402.html
A co do kodu to w ten sposób nie zeruje się bitów
Poprawny zapis wygląda tak
Tak samo ta linia
powinna wyglądać tak
Przesunięcie zera na jakąkolwiek pozycje da w wyniku zero. Po rozwinięciu makra warunek if będzie wyglądał tak
Wrażenie w warunku if będzie zawsze zerem niezależnie od wartości w rejestrze PINC.
