Teraz jest 28 lut 2026, o 02:39
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 13:55
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy prawdopodobnie zadaje kolejne pytanie z poziomu piaskownicy więc wybaczcie ale potrzebuję podpowiedzi.
Mam w programie tablicę 50 elementową do tego mam jeszcze inne zmienne. Chciałbym je umieścić w eepromie avr. Oglądałem Mirka poradnik o strukturach i kurcze nie mogę tematu ogarnąć. Mirek pokazuje jak kopiować zmienne z jednej pamięci do drugiej. Tylko jak to zrobić żeby zapisywać tylko wybrane elementy tablicy i pozostałe zmienne przy użyciu struktur?
Moja koncepcja i nie wiem czy dobra to jest stworzyć tablicę i w tej tablicy umieszczać zmienne które chcę przenieść do eeprom. Następnie kopiować całą tablicę do eeprom. Czy dobrze myślę?
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 14:33
Dołączył(a): 20 sie 2013
Skoro chcesz skopiować tylko pojedyncze elementy tablicy, to wrzuć je do struktury i gotową strukturę do eeprom. Tak samo w drugą stronę - pobieraz strukturę z eeprom i następnie uzupełniacz tablicę. Nie lepiej zamiast tablicy mieć strukturę i całą do eeprom kopiować?
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 15:24
No oczywiście że lepiej tylko jak dodać te elementy do struktury. Możesz pokazać przykładzik żeby mi się rozjaśniło? Ja to myślałem tak:
i to wszystko kopiować do eeprom
Jak to zrobić na strukturach?
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 17:51
Wieczorem wrzucę.
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 19:51
chyba już wiem jak to zrobić:
Czy dobrze myślę?
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 21:19
Czy chodzi o takie rozwiązanie. Bo pierwsze rozwiązanie z tablicą sprawdzałem i jak narazie nie działa :)
Czy aby to był ten tok rozumowania :mrgreen:
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 10:09
Koledzy analizuje i analizuje i natrafiłem jeszcze na jedną informację która może być jedną z przyczyn nie działającego wcześniejszego kodu. Czy korzystając z eepromu w avr to nie powinienem mieć włączonej opcji w eclipsie upload EEprom image/ from bulid
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 13:08
Kolego morkowski a mi właśnie chodzi o podpowiadanie nie gotowca
Zagłębiając się w tajnik magi doszedłem do pierwszych sukcesów z obsługą eeproma można powiedzieć że działa ale jest jedno ale kod wygląda tak:
i ten kod działa tylko mam gdzieś utworzoną tablicę tak jak pisałem i potrzebuje z tej tablicy tylko nie które elementy miec w eepromie więc dobrałem sie do tego tak :
Ten sposób działa, tylko po co powielać zmienne które przechowują te same wartości w ram . Czy nie powinienem wykorzystać wskaźników do tego celu? Podpowiedź ?
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 13:18
A oglądałeś DOKŁADNIE ten poradnik z mojego bloga ? który wyżej podał ci mokrowski ? .... chyba nie - bo tam masz JASNE odpowiedzi na takie pytania.
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 13:20
No właśnie Mirku oglądałem 3 razy i doszedłem do tego ostatniego kodu A i może zapomniałem dodać być może najważniejszej informacji ta tablica "zmiennatablicowa[50]' pochodzi z gotowej biblioteki nie ja ją tworzę
Analizując dalej wychodzi na to że wskaźniki mi nie pomogą bo i tak muszą być utworzone zmienne w strukturze do których muszę wpisać wartości z wybranych elementów tablicy. Chciałbym wykorzystać jakiś mechanizm który w strukturze odwoływał by mi sie do zmiennej z tablicy coś na styl makra żeby ominąć tworzenie kolejnej zmiennej w ram
No i teraz to mnie poniosła fantazja :geek:
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 17:22
Wow Kolego mokrowski czytając twoją wypowiedź musiałem zapiąć pasy bo to już jazda bez trzymanki. W przypadku pierwszego rozwiązania doszedłem do tych samych wniosków że na jedno mi wychodzi i tak stracę w RAM miejsce. Jako że jestem raczkujący w C od niedawna, to rozwiązanie drugie jest dla mnie kosmosem i zostanę na dzień dzisiejszy na ziemi. Postanowiłem że wykonam to z poświęceniem RAM a jak już przejdę na wyższy poziom niż piaskownica to pewnie zastanowię się nad tym rozwiązaniem. Jak na razie zamykam temat
