Teraz jest 3 paź 2026, o 21:22
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 10:00
Dołączył(a): 28 lis 2014
Piszę nowy wątek, ale jest to nawiązanie do poprzedniego :
topic11328.html
Trochę mnie goni czas a nie mogę się uporać z tym problemem sam.
Więc tak używam obsługi klawiszy, z bloga Pana Mirka część II (być może i w tym jest problem, że nie korzystam z obsługi pokazanej w III części) Obsługa ta wygląda następująco:
W pętli głównej while() mam kilka jak nie kilkanaście fragmentów kodu jak powyżej. Są zbudowane tam różne funkcję. Czy to jest błąd??
Na samym końcu jest funkcja obsługi temperatury. O to część kodu:
Jeśli to odpalam w osobnym projekcie wszystko pięknie chodzi bez żadnego problemu. Natomiast gdy umieszczam wyświetlanie temperatury w funkcji obsługi przycisku to się cuda wianki dzieją :>
Dokładnie tak:
Efekt na wyświetlaczu jest następujący...
Temperatura jaka jest wskazywana to raz np:
23,3 C
-0,5 C
1000,1
wartości różne różniste, właśnie jakby coś blokowąło. Nie wiem czym to jest spowodowane ale podejrzewam że obsługa przycisków tu się kłania. Jak myślicie ??
Proszę o Pomoc.
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 15:29
No trochę posiedziałem nad tym, i powiem szczerze że to nie jest spowodowane obsługą klawiszy. Pierw zastosowałem obsługę klawisza po prostu z okropnymi delajami byle wyeliminować drgania styków. Dalej to samo, kolejno usunołem w ogóle z projektu klaiwsze ustawiłem wartość zmiennej menu na 2, zeby automatycznie przekierowało mnie na 2 menu i dalej to samo. Czyli co to może być ja już nie mam głowy....
