Teraz jest 29 lip 2026, o 12:14
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 10:42
Dołączył(a): 28 lis 2014
Witam. Chce wyświetlić zawartość tablicy w której przechowywana jest zawartość temperatury. Próbowałem tak ale nie wychodzi :
Jak wyswietlić zawartość tej tablicy ??
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 11:11
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Zakładając, że jest to łańcuch znakowy zakończony znakiem '\0'.
Nie wiadomo w jaki sposób przechowujesz tą temperaturę w tablicy, stąd ciężko trafnie coś podpowiedzieć. Być może przydatna będzie funkcja "sprintf"...
Ostatnio edytowano 9 kwi 2015, o 11:15 przez atmel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 11:15
Dołączył(a): 22 lut 2014
A jak zapisujesz temperature do tej tablicy?
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 12:04
O to mój kod. Faktycznie funkcja
działa. Ale jest jakiś błąd, podczas wyświetlania temperatura się przesuwa np. jest 23,3 C za jakąś chwile pojawia się -2024 albo 154,5. O co tutaj chodzi ??
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 18:48
Może inaczej sformułuję to co napisałem, bo widzę cisza i trochę zagmatwałem :D Ok więc tak używam obsługi klawiszy, z bloga Pana Mirka część II (być może i w tym jest problem, że nie korzystam z obsługi pokazanej w III części ??) Obsługa ta wygląda następująco:
W pętli głównej while() mam kilka jak nie kilkanaście fragmentów kodu jak powyżej. Są zbudowane tam różne funkcję. Czy to jest błąd??
Na samym końcu jest funkcja obsługi temperatury. O to część kodu:
Jeśli to odpalam w osobnym projekcie wszystko pięknie chodzi bez żadnego problemu. Natomiast gdy umieszczam
w funkcji obsługi klawisza to się cuda wianki dzieją :>
Dokładnie tak:
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 22:55
W funkcji obsługi klawisza przed lcd_str(str) dopisz lcd_locate(y,x)
Polecam też wczyścić wyświetlacz w miejscu w którym chcesz wyświetlić temperaturę, coś w tym stylu:
