Teraz jest 24 lip 2026, o 12:55
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 12:35
Dołączył(a): 10 kwi 2015
Mam problem ze swoim termostatem, a mianowicie problem programowy. Chce uzyskać efekt taki, że jak naciskam jeden przycisk na moim termostacie to załącza się jedna temperatura np. 22C, z jak drugi to np. 19C. Na razie udało mi się uzyskać efekt taki, że przy jednym przycisku wszystko działa, ale drugi już nie. Dopiero jak się ten drugi przycisk trzyma wciśnięty zaczyna wszystko działa. Skończyły mi się pomysły jak ten problem rozwiązać, mam nadzieje że ktoś mi pomoże.
Dorzucam zdjęcie podglądowe.
Ostatnio edytowano 11 kwi 2015, o 10:51 przez mat910, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 13:49
Dołączył(a): 20 gru 2014
Spróbuj dodać delay(10); przed break; lub przerzuć na drugi kabel ten przycisk do arduino.
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 13:51
Dołączył(a): 22 sty 2014
Koledze się chyb działy pomyliły... Proszę czytać zasady działu. To po pierwsze.
Po drugie... kod wstaw w znaczniki [ syntax = cpp ] [ / syntax ]
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 13:53
Dołączył(a): 02 lut 2014
Nie jestem moderatorem ale porządek wiem jaki powinien być :)
-Po pierwsze jest to dział do tego ? Wydaje mi się że nie.
-Po drugie jak wstawiamy kod ? Wszystko jest opisane tu topic7402.html
Ja jako szary użytkownik się nie liczę, ale zachowajmy porządek po sobie.
No i kolega wyżej mnie uprzedził :(
A tak od siebie dodam, że lepiej było by zrobić jakieś funkcje i nimi operować w swicht , było by czytelniej :)
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 14:20
Wydawało mi się, że to dobry dział. Nigdy nie dodawałem postów, nie wiem do końca jak to się robi. Dodanie delay(10) nie pomogło i z kablem też nie wyszło :(
Wcześniej było w normalnej funkcji IF, ale działało z podobnym skutkiem. Pomyślałem, że jak to w switchu to będzie lepiej :(
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 14:34
Popraw ten post albo dostaniesz warna od jakiegoś Mod'a. To ze nie dodawałeś wcześniej postów nie upoważnia Cię do niestosowania się do zasad panujących w danym dziale.
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 14:42
Jak to poprawić, żeby było dobrze?
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 15:23
topic7402.html
