Teraz jest 19 gru 2024, o 16:05
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 09:27
Dołączył(a): 15 cze 2014
tak zauwazylem ze cokolwiek bym nie robil to zawsze musze podpinac te same kabelki ktore nie zawsze sa w dogodnych miejscach (miso, mosi.... i reset)
no i tak sie jakos zabralem za zrobienie sobie prostej plytki uruchomieniowej, oryginal autorstwa afterparty jest w necie, w swojej wersji wywalilem to co nie bylo mi niezbedne (zostawilem tylko przyciski i ledy), i moze cos tam zmienilem ale niewiele
przed wykonaniem mam pare pytan:
- czy uklad resetu jest naprawde tak rozbudowany?, na niektorych schematach widze po prostu pstryczek do masy, moja plytka nie bedzie pracowac w trudnych warunkach
- uzywa sie w ogole tych pinow PB6 i PB7? rozumiem ze wtedy w gre wchodzi tylko wewnetrzne 8MHz, a jak brakuje pinow mozna wziasc inny procek,
- czy przy aref tez to wszystko zostawic?
- kondensatory na xtal zostawilem na wszelki wypadek bo przeczytalem ze bez nich tez dziala a ludzie zostawiaja miejsce na wszelki wypadek:]
- LM7805 probowalem wsadzic plecami na wierzch zeby radiator byl od gory ale nie znalazlem tego w eagle a nie chce mi sie biblioteki przerabiac
- zamiast kwarcu beda 1x3 goldpin zeby mozna bylo wymieniac
jakby ktos mial jakies rady z wlasnego doswiadczenia co tam dodac przerobic to bylbym wdzieczny:] bo te elementy o ktore pytam ukladu mi wiele nie odchudza, kosztow nie zmniejsza, wiec jak nie zaszkodza to dla swietego spokoju chyba moga zostac:]
plytka ma byc stosowana w domu do szybkiego rozpoczecia testowania pomyslow (np obecnie usb-rs232)
jak na forum dodac schemat/PCB - tylko w paczce zip?
Maksymalna liczba znaków to 50.
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 15:18
Dołączył(a): 11 wrz 2013
ad 1. reset w domowym projekcie spokojnie możesz podciągnąć jednym rezystorem (10K) do VCC
ad 2. używa się właśnie wtedy kiedy nie potrzebujesz zewnętrznego taktowania (sam musisz ocenić kiedy jest konieczne) i wówczas mamy dwa dodatkowe I/O dostepne
ad 3. co do układu wokół AREF sam musisz sobie odpowiedzieć czy będziesz używał kiedykolwiek zewnętrznego źródła napięcia odniesienia.
Jeśli tak to zostaw, bo taki układ daje możliwość użycia, jeśli nie planujesz to po prostu sam kondensator do masy
ad 4. XTAL może działać, ale nie musi - bezwzględnie zostaw te kondensatorki
ad 5. teraz Ci nie powiem gdzie szukać tak ułożonego 7805 ale na 100% jest
ad 6. podstawka dobra rzecz, ale jak pisałem powyżej nie pomijaj kondensatorków
Grzegorz...
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 22:06
Na płytce C9 "wisi w powietrzu" - brak połączenia +
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 23:03
no tak wlasnie myslalem:]
co do C9 tez to wylapalem - juz poprawione:]
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 09:49
aaa tam, po prostu jak zaczalem robic swoja plytke znalazlem gotowe rozwiazanie wlasnie tam, ktore prosciej mi bylo tylko zmodyfikowac
a ze juz sie zamotalem co ma byc a co nie to dlatego wrzucilem zeby sie dopytac co zostawic a co nie, albo co jeszcze zmienic lub poprawic na przyszlosc:]
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 11:09
KubaMiszcz napisał(a):
- LM7805 probowalem wsadzic plecami na wierzch zeby radiator byl od gory ale nie znalazlem tego w eagle a nie chce mi sie biblioteki przerabiac...
To zrób celowy błąd w schemacie: odwróć IN/OUT tego LM'a i Ci " się odwróci ".
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 12:00
Dołączył(a): 02 gru 2014
Naciśnij scroll na myszce trzymając element i daj go od drugiej strony płytki, a docelowo wsadzisz od tej samej
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 09:28
Dołączył(a): 29 maja 2013
Ja bym jeszcze zrobił miejsca tyle żeby wstawić podstawke ZIF dla procka...
Podpis...
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 20:52
Dołączył(a): 10 lip 2015
Wiem, że odkopuję temat i proszę o dużo.
Byłaby możliwość dostać pliki .brd i .sch?
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 17:22
spoko:] darmo dostaliscie darmo dawajcie:]
pliki pdf gotowe do druku, tylko trzeba wylaczyc dopasowanie do strony
z tego co mi sie jeszcze nasunelo to nie wiem czy bym tego jednak nie porozsuwal, bo zyskalem moze 2-3mm:]
i zrezygnowal z wykorzystania pinow kwarcu jako IN/OUT
Załącznik:
atmega8uniwersal - v3.zip
Załącznik:
!PCB!bottom.pdf
Załącznik:
!PCB!Top.pdf
