Teraz jest 22 sty 2026, o 16:32
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 14:03
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam ;)
Mam plik sterowanie.php
język php
wyświetlane są tu dwa przyciski, po których kliknięciu przenoszony jest się do pliku wlacz.php lub wylacz.php
Plik wlacz.php
język php
Na początku otwierany jest plik tekst.txt, a następnie modyfikowana jest jego zawartość na "1". Na koniec następuje powrót na stronę sterowanie.php
Plik wylacz.php działa analogicznie:
język php
W pliku index.php: jest odczytywana i wyświetlana zawartość pliku tekst.txt
Jak można to uprościć? Czy konieczne jest przechodzenie do innych plików tzn z sterowanie.php do np wlacz.php?
P.S. Zapomniałem napisać: avr cyklicznie otwiera sobie plik index.php i odczytuje czy zmienna ma wartość 1 czy 0
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 14:11
Dołączył(a): 10 sty 2014
Można prościej, z użyciem jednego skryptu.
Za chwilkę coś zaproponuję :)
Na szybko, takie coś sprawdź :D
sterowanie.php
język php
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 14:37
Wielki dzięki, kod działa ;)
Ale jest nadal taki mały problem który też miałem wcześniej:
Jak na telefonie odpalam sobie stronkę to aby nacisnąć jakiś przycisk muszę ją powiększyć. Gdy powiększę i kliknę to stronka znowu się pomniejsza i za każdym razem muszę ją ponownie powiększać. Czy jest jakaś możliwość żeby tego uniknąć?
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 14:43
To już raczej przeglądarka o tym decyduje i myślę że ciężko ją zmusić do utrzymywania ustawionego Zoom-u, może są jakieś sposoby...
Do głowy przyszło mi żeby powiększyć czcionki np. w przycisku Submit, wtedy nie będziesz musiał powiększać strony na ekranie.
język php
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 14:47
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Można powiększyć przycisk, albo użyć asynchronicznych żądań HTTP w oparciu o AJAX'a.
język html4strict
Dodam jeszcze że można zrealizować jakiś drobny fragment responsywności, dopasowując stosowany zestaw formatowania (rozmiar czcionki) do rozmiaru ekranu.
Gdzieś w sekcji "head" dokumentu umieść:
język html4strict
Ostatnio edytowano 4 kwi 2015, o 14:53 przez atmel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 14:51
Teraz przycisk jest wystarczająco duży i nie ma potrzeby powiększać.
Dzięki za zainteresowanie i szybką odpowiedź ;)
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 17:11
Dołączył(a): 23 maja 2014
Automatyczne skalowanie, ustawianie można zrobić na %-owych wymiarach szerokości, wysokości, etc...
W tym wątku podałem taki szablon (w załączniku).
Czasami wymagane jest odświeżenie strony, pomimo, że skrypt php posiada poprawne parametry. To znaczy czasami jest tak, że ktoś obróci komórkę lub tablet, obraz dostosowuje się automatycznie do krawędzi ekranu, ale stronka się rozjeżdża, bo skrypt php "trzyma" poprzednie parametry (no i wtedy trzeba odświeżyć i przeskalować na nowo). Najczęściej do wykrycia i obsłużenia takiej sytuacji używa się skryptu js (javascript) dołączonego do pliku php jako plik js, lub zaimplementowanego wewnątrz pliku php.
Pozdrawiam! j23 Jarek
