Teraz jest 23 lut 2025, o 08:37
PostNapisane: 27 mar 2015, o 01:02
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Wszystko przez Mirka :D
Naoglądałem się poradników i przy soku przyszło mi do głowy, żeby się pobratać z Asemblerem!
Ale wstawki to Mirek pięknie pokazał jak mają być, a ja zawsze chcę inaczej.
Rozwiązanie jest proste - Eclipse jest z default'u przygotowane na działanie z asemblerem dla AVR-ów.
Pokażę jak zacząć.
Potrzebujemy pliku main.c, no bo całego programu nie chciałem pisać - wszystko od zera w asemblerze, może za chwilę :)
Z tym, że main.c jest potrzebny zawsze, nawet jak jest prawie pusty, tylko funkcja main() musi być. Bez tego nie idzie....
A oto pojavia się tajemnicza funkcja blink();
Zawartość pliku blink.h
A teraz najważniejsze !!!! Tadaaaam !!!!
Plik blink.s (<--- s jak syczący słoń)
język asm
Nie ma żadnych specjalnych ustawień Eclipse, przynajmniej u mnie na Ubuntu - sprawdźcie prosze na windzie
Pozdrawiam wszystkich szalonych asemblerowców !!!!
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
A teraz trzy różne funkcje w pliku - taka sobie mini biblioteka
Dyrektywa #define, działa też #include
język asm
Plik "blink.h"
A main.c to sobie sami wymyślcie :P
Niestety edytor za bardzo nie pomaga przy pisaniu, ale co tu można pomóc....
Jeszcze jedna "odmiana" biblioteczki:
język asm
Ostatnio edytowano 27 mar 2015, o 22:47 przez sq5rix, łącznie edytowano 8 razy
PostNapisane: 27 mar 2015, o 01:48
Dołączył(a): 22 cze 2013
To jest takie C ze wstawkami w assemblerze. Czysty assembler wygląda troszkę inaczej. Ale trzeba przyznać, że sposób dość ciekawy.
Sprawdzałeś może czy działa to też w AS?
PostNapisane: 27 mar 2015, o 01:57
Nie, odpalam wszystko w Eclipse na razie.
Czysty asembler to nie jest, bo z definicji chcę używać do krytycznych funkcji, a nie kodować całość.
Trochę mi się formatowanie rozjeżdża, w eclipsie jest równo :(
PostNapisane: 27 mar 2015, o 12:10
Dzięki !!
Apropos dyrektyw, to wszystkie pasujące do tego sposobu kodowania są tu:
http://www.sourceware.org/binutils/docs ... eudo%20Ops
Super poradnik (wprawdzie o Arduino, ale 99% o asemblerze) jest tu:
https://www.youtube.com/watch?v=h8T3PWa ... Kdn3i6zdZD
Początek serii.
W lengłydżu, ale bardzo jasno przekazane. Nawet dla samych slajdów warto zajrzeć.
I najważniejszy dokument, bez tego ani rusz:
http://www.atmel.com/Images/doc1022.pdf
PostNapisane: 29 mar 2015, o 22:47
Uch, przepraszam za duplikowanie, wszystko było już na naszym forum.
Nie widziałem i doszedłem własnym "długim marszem" :)
Dodatkowa fajna stronka dla kolegów z tegoż postu na forum:
http://msoe.us/taylor/tutorial/ce2810/candasm
A cały post o asemblerze i C:
topic5881.html
Powiem Wam, że te same funkcje napisane w asemblerze działają jakby lepiej :D
PostNapisane: 31 mar 2015, o 22:10
Hej,
zobaczcie biblioteczkę do pomiarów ADC.
Funkcja uint16_t adc() może być użyta jako zwykły odczyt lub przy uśpieniu procka w zależności od define
Przetwornik musi być odpowiednio zainicjowany przed użyciem tej funkcji.
Miłego używania!
Kody:
język asm
Oczywiście jak zwykle proszę o uwagi - co tu można poprawić?
T.
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 18:34
Ciekawa sprawa, był jeden na sto odczyt z dziwacznymi wartościami, trzeba uważać z pomiarami we śnie :)
W ogóle temat funkcji sleep jest trudny. Zaczynam go zgłębiać!
Fajny link znalazłem:
http://www.atmel.com/webdoc/avrassemble ... b_SEI.html
Zły wynik był prawdopodobnie spowodowany wskoczeniem przerwania timera po ustawieniu r24 i r25, który popsuł.
Wstawię cli i potem sei, po którym wykona się jeszcze jedna komenda przed kolejnym przerwaniem. Czyli w mojej funkcyjce pomiarowej mogę dać cli po sleep, a sei przed ret i ret się wykona...
Czytam:
http://www.atmel.com/Images/doc8352.pdf
http://www.atmel.com/images/doc8003.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc0937.pdf
http://www.atmel.com/images/doc2551.pdf
