Teraz jest 23 wrz 2026, o 03:56
PostNapisane: 8 lut 2014, o 02:47
Dołączył(a): 09 mar 2013
Witam wszystkich,
Ostatnio postanowiłem się pobawić asemblerem (ot tak dla sportu, rozrywki i poszerzenia wiedzy). Podjąłem już pierwsze próby (miganie, przerwania zew, timery), jednak najbardziej denerwuje mnie że muszę pisać w AVR Studio którego nie lubię. Domyślam się że ktoś z was pisze w czystym asemblerze, ale .... czy w Eclipse ? Mam skonfigurowane to środowisko do AVR, C, C++. Fajnie byłoby jakbym mógł także zrobić sobie jakiś workspace dla ASM. Wiecie jak ? (używam jeszcze starego Eclipse'a Indigo)
Druga sprawa to źródła do nauki asm. W sumie to do tej pory wystarczało AVR Instruction Set - bardzo dobry dokument, oraz kody zamieszczane przez użytkowników elektrody. Niestety do innych spraw (jak chociażby "ujarzmienie stosu" itp. trudnych rzeczy) potrzebna jest jakaś wiedza - i nie wiem gdzie jej szukać :( . W literaturze którą przeglądałem dot. mikrokontrolerów autorzy o asemblerze tylko wspominają a potem kontynuują wyjaśnianie C.
Piszę programy w ASM - jednak ze względu na to że nie natrafiłem na dobre źródło wiedzy do nauki, nie jestem pewien czy prawidłowo obsługuje np rejestry i GPIO.
Proszę was o wyjaśnienie kwestii ASM w Eclipse oraz podanie jakiś linków do kompletnych kursów ASM dla AVR
PostNapisane: 8 lut 2014, o 03:33
Ale to nie jest odpowiedź na moje pytania ;)
PostNapisane: 8 lut 2014, o 09:06
Dołączył(a): 25 sty 2014
Postanowiłem sprawdzić, jak Eclipse radzi sobie z Assemblerem.
Napisałem funkcje w Asm wystawiającą na porcie B jedynki.
język asm
Proste, ale nie działało. Po przejrzeniu pliku .lls okazało się, że PORTB ma adres 0x38,
zamiast 0x18. Oczywiście po wpisaniu out 0x18 było OK. Ale mnie to zaintrygowało i
zacząłem poszukiwania w sieci. Trochę to trwało, zanim znalazłem to:
http://msoe.us/taylor/tutorial/ce2810/candasm
Tam się dowiedziałem, że trzeba wpisać definicję:
# define __SFR_OFFSET 0
Teraz funkcja wygląda tak:
język asm
I już wszystko jest OK!
Jest tam wiele cennych informacji, polecam
A możeby łaska używać opcji syntax przy publikowaniu kodu??? Różowy J.
PostNapisane: 8 lut 2014, o 14:38
Dołączył(a): 13 paź 2011
Proszę, bardzo dobry kurs, - Beginners Programming in AVR Assembler
Nie spotkałem się dotąd z pluginem do Eclipsea który pozwala pisać i kompilować kod w czystym AVR ASM, możesz użyć AVR plugin do Eclipse i pisać wstawki w ASM do C albo spróbować wykorzystać jakiś alternatywny Edytor do AVR asm np. qMicroIDE lub podobny - zapewne coś znajdziesz w Necie co Ci będzie odpowiadało ;)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 8 lut 2014, o 15:11
@ sq7gdu
Kurczę, zamiast pliku *.c wstawiłeś i *.s ? I to działa ? To chyba nie jest czysty asm tylko wstawka, czy mam rację ?
@ phill2k
Dzięki, widziałem ten kurs ale nie wiedziałem czy jest dobry. Musze się z nim zaznajomić ;)
PostNapisane: 8 lut 2014, o 17:15
@ sq7gdu
Rzeczywiście to jest jedna z metod pisania wstawek hmm w zasadzie całych plików zawierających nawet wiele funkcji w asm. Czyli niejako wstawki ... Nie daje to możliwości tak wprost napisania kodu od początku do końca w asm.
Sam się zastanawiam czy jest jakiś dodatek do Eclipse aby pisać w asemblerze ? Ja nie znam takiego - no ale to nie znaczy że go nie ma ;)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 12:07
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Z asm nie mam dużego doświadczenia (jakieś dwa tygodnie ;-) ), ale to co udało mi się ustalić:
PKoz napisał(a):
Może wiesz coś więcej o adresie PORTB, bo mnie zaintrygowało i mimo poszukiwań nie znalazłem odpowiedzi dlaczego adres PORTB jest czasami podawany w postaci 0x18 (0x38)?
Co nieco na ten temat jest tutaj: http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__sfr__notes.html. Ja to rozumiem tak, że trzeba adres rejestru pomniejszyć o 0x20 jeśli chce się korzystać z instrukcji IN/OUT. Jeśli do tych rejestrów czyta/pisze się instrukcjami LDS/STS nie jest to konieczne. IN/OUT są szybsze, trwają tylko jeden takt, ale zaadresować można tylko adresy <=31.
PKoz napisał(a):
Gdzie jest wywoływana funkcja LED_WYL i dlaczego pisana jest dużymi literami - czy wielkość liter ma znaczenie?
Zdaje się, że wielkość liter w gas jest bez znaczenia.
PKoz napisał(a):
Bo w języku C dyrektywa zaczyna się od znaku # (#include), a w asm od kropki (.global). U ciebie w jednym pliku są oba typy dyrektyw.
W plikach .S (duże S) można stosować obie konwencje preprocesora. Prep. C jest, mam wrażenie, ogólnie wygodniejszy, ale asmowy też sie przydaje np. przy definiowaniu makr.
Są jeszcze pliki .s (małe s), w których, zdaje się preprocesor C-owy nie działa. To mój domysł wywnioskowany z tego jak gcc wywołuje gas (są dwie opcje "assembler" i "assembler-with-preprocessor"), nie wiem czy prawidłowy. :-)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 12:22
Funkcje wywołuje się tak jak C++. Nazwa funkcji może być pisana zarówno
małymi jak i dużymi literami.
Plik Asm.s
język asm
Wszystko jest opisane na http://msoe.us/taylor/tutorial/ce2810/candasm
Jest tam opisany sposób przekazywania parametrów.
Widzę że nie trafia do ciebie zalecenie używania syntax - Różowy J.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 13:49
#define _SFR_ASM_COMPAT 1 /* Not sure when/if this is needed */
Zaiste, rozbrajające ;-)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 19:17
Próbowałem, ale się nie udało. A kolega Różowy J jest nie elegancki i arogancki.
Wypisuje się z tego forum.
Andrzej SQ7GDU
PostNapisane: 12 lut 2014, o 02:23
Mam nadzieje, że nikt się nie obrazi jak swoje problemy odnośnie ASM będe opisywał w tym wątku a nie tworzył nowych.
Otóż mam problem ze zrozumieniem pewnego zagadnienia ....
STOS w przerwaniach ;)
Coś co w C problemem nie było bo programista się tym bezpośrednio nie zajmował. Chciałbym wiedzieć po co się w ogóle cokolwiek odkłada na stos ? Znalazłem informację że jest to kolejka LIFO i zrozumiałem jego działanie, jednak nadal nie wiem po co się go stosuje. Niby odkłada się 'coś' na stos by zapamiętać jego wartość i po wejściu w przerwanie zachować wartość rejestrów, którymi operowaliśmy w pętli głównej (nie stracić ich zawartości). Jednak co wtedy kiedy ja chcę celowo korzystać powiedzmy z rejestru r18 a potem w przerwaniu (np timera) inkrementować jego wartość. Czy wtedy konieczne jest odkładanie tego rejestru w prologu przerwania na stos ?
Być może powyższy wywód jest całkowicie błędny dlatego proszę o odniesienie się do niego i wytłumaczenie (nawet skrótowo) kiedy coś (i co ;) ) powinienem odkładać na stos i zdejmować (bo jak to się robi to ja wiem -> najpierw push'e i potem w odwrotnej kolejności popy).
PS: czy ten cały stos jest jakoś powiązany z specyfikatorem 'volatile' z języka C ?
PostNapisane: 12 lut 2014, o 07:39
STOS w asm nie jest używany tylko w przerwaniach to taka uwaga ogólna. Nawet bez przerwań a tylko do procedury wywoływanych za pomocą poleceń typu call - już na stos odkłada się adres powortu - podobnie jak przy przerwaniach - no ale to dzieje się akurat automatycznie - bez naszego udziału - i to jest PODSTAWOWA funkcja stosu
poza tym - jeszcze sami musimy zadbać o przechowanie na stosie tych rejestrów, których używamy w funkcji albo w przerwaniu a które wcześniej w programie głównym używaliśmy do czegoś innego .... to chyba zrozumiałe i wygląda na to że to czujesz ;) ... a jeśli masz rejestr z wartością którą chcesz modyfikować w przerwaniu to oczywiście że nie musisz przechowywać jego kopii na stosie tzn możesz ale nie musisz - wszystko zależy od kontekstu programu i potrzeb. Bo jeśli np z jakiejś okazji ... czasem jego wartość musi być zmodyfikowana ale też czasem wystąpi jakiś warunek, że jednak przy zakończeniu trzeba odzyskać wartość z przed modyfikacji no to przyda się odłożenie na stosie - prawda ? ;) ale jeśli na pewno się nie przyda - to nie musisz odkładać na stosie
Nie ma NIC wspólnego - volatile w C odpowiedzialne jest za całkowicie coś innego a mianowicie za wyłączenie optymalizacji dostępu do danych w pamięci RAM. Jeśli jest volatile to nigdy nie dojdzie do sytuacji że kompilator wpakuje sobie taką wartość z RAM do jakiegoś rejestru i dalej już będzie działał TYLKO na wartości w rejestrze - bo akurat tak mu wygodnie i tak często można zrobić dzięki czemu optymalizujemy szybkość działań ....
ale jeśli damy volatile to wtedy dostęp do komórki(-ek) pamięci będzie zawsze odbywał się na żmudnej zasadzie
- pobierz do rejestru daną z RAM
- wykonaj na niej operację
- włóż ponownie do RAM zmodyfikowaną zmienną
