Teraz jest 27 sie 2026, o 15:52
PostNapisane: 30 mar 2015, o 07:53
Dołączył(a): 08 gru 2014
Kilka dni temu zainstalowałem sobie Eclipse Luna. W ogóle były z tym problemy, bo kilka ściągniętych wersji Eclipsa podczas próby uruchomienia zgłaszało błąd Javy. W końcu udało się zainstalować i uruchomić Eclipse Luna. Problemy zaczęły się z programatorem.
Gdy wchodzę w Eclipsie w konfigurację programatora: Project -> Properties -> AVR -> AVRDUDE, to wywala mi błąd: "The currently displayed page contains invalid values"
Można mu wymusić wyświetlenie tego okna z ustawieniami programatora klikając najpierw poniżej na "Target Hardware", a potem spowrotem na "AVR". Pojawia się okno, gdzie wybieram typ mojego programatora, a przy zamykaniu pojawia się na króciutko komunikat Javy, który udało mi się złapać Print Screenem:
Sorki za taka dziwną jakość, ale ledwie udało mi się ten monit z błędem złapać, bo pojawia się dosłownie na ułamek sekundy.
Myślę, ze to coś z ustawieniami javy:
Mam:
Windows 7
Java 1.8.0_40 32 bit (najnowsza)
programator; AVR Prog MKII z firmy Sibit z najnowszym firmware (LUFA140928)
Wszelkie połączenia mam dobre, bo ten programator chodzi mi pod Bascom AVR i pod WinAVR, także AVR MK Kalkulator go widzi i programuje poprawnie, problem jest tylko w Eclipse.
PostNapisane: 30 mar 2015, o 09:11
Dołączył(a): 08 mar 2014
Musisz w u eclipsie wybrać typ Twojego programatora. Jeśli to ten o ktorym piszesz musisz z listy wybrać USBasp.
1+1=10
PostNapisane: 30 mar 2015, o 12:47
masz wszystko ladnie opisane w indtrukcji http://www.sibit.pl/download/mk2/AVRPROGmkII.pdf
na stronie 32 jak zrobić zeby działało z AVRDUDE
i wybierasz AVR ISP mkII lun ISP v2 musisz sprawdzić na których sterach LibUSB ci jako co działa , powinno działać tak samo jak w MkCalku , zmień sobie w eclipse AVRDUDE na to co masz w mkcalku
czyli np. zainstaluj z mkcalka do C:/avrdude i taką ścieżkę podaj w ustawieniach eclipse
niestety nie ... to nie jest USBasp i nawet nie jest podobny:P
PostNapisane: 30 mar 2015, o 13:38
Próbowałem zarówno USBASP, jak i AVR PROG MKII, jak i STK500v2 i nie działa. Instrukcję z Sibita znam, użyłem jej do wgrania najnowszej LUFy, więc mam też przestawiony na Bascom/AVRDUDE.
Działa na sterach zapodanych przez Sibita, a działa w Bascom, WinAVR i Kalkulatorze.
PostNapisane: 30 mar 2015, o 16:37
CZYTAŁEŚ TU ??
jak widzisz .... skoro działa w kalkulatorze to dokładnie tak samo musi działać w eclipse z takim samym ustawieniem, jedyna róznica jaka może być to taka że masz stare avrdude w eclipse
PostNapisane: 30 mar 2015, o 16:47
AVRDude ściągnąłem najnowsze, ale zauważyłem, że nie mogę ustawić mojego programatora dla projektu. Mignie właśnie ten błąd Javy i ustawienia nie są zapisywane, bo jak wejdę spowrotem, by ustawić programator dla projektu, to albo pisze, że okno ma niewłaściwe parametry, albo pokaże puste pole. Jak ustawie programator ponownie, znowu na ułamek sekundy pojawia się błąd Javy i ustawienia nie są zapisywane i tak w kółko. Może zamiast Luny użyć Jungo?
Inne, proponowane przez Was programatory da się ustawić, ale co z tego, jak nie pasują do tego sprzętu, który posiadam.
PostNapisane: 30 mar 2015, o 22:06
Dołączył(a): 24 gru 2012
Też mam miedzy innymi i ten programator - mam Lune z AVR Toolchain i działa - kilka dni temu od nowa instalowałem win 8 i miałem trochę problemów z uruchomieniem - ale jakoś się udało. Też czytałem instrukcje z CD - chyba pomogło przestawienie programatora. Musi migać 4 razy i migał - ale go przestawiłem na miganie 2 razy i ponownie na 4. No i zaskoczył - ale cy to było to to nie wiem. Poprzednio na win 8 działał bardzo fajnie w każdym Eklipsie
PostNapisane: 31 mar 2015, o 06:15
Ja po prostu będę musiał całego Eclipsa zainstalować jeszcze raz, tym razem skorzystam z poradnika "filmowego" p. Mirka, bo wcześniej korzystałem z tekstowego i najwyraźniej musiałem coś pominąć, albo źle skonfigurować.
Mi też programator miga 4 razy po podłączeniu i takie ustawienie jest dla Avrdude.
PostNapisane: 31 mar 2015, o 07:09
dopiero teraz ? ;) ło matko .... to kolega lubi hardcore ;) tyle się męczyć zamiast od razu mieć wszystko w pełni działające i to NATYCHMIAST. Tylko żeby potem nie było, że kolega znowu swoim sposobem wybierze ten NAJSTARSZY (jeden z moich poradników o eclipse) to na wszelki podaję link:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html
PostNapisane: 31 mar 2015, o 08:39
Tym razem Kolega miał rację. Wpadłem przypadkowo na poradnik do Eclipse Indigo z 11.2012 i np. nie pozwolił wstawić tej samej ścieżki w dwóch lokacjach gdy ustawiałem nowy Toolchain. Dzięki za linka :)
EDIT
Skorzystałem z tego poradnika i bardzo ładnie wszystko się zainstalowało, lecz programator nadal ma problemy. Porównując teksty command line, jakie są wysyłane z MKAVR Kalkulatora i z Eclipsa, zauważyłem, że w tym ostatnim brakuje frazy "-P USB", wiec dopisałem ją w Eclipsie w miejscu, gdzie p. Mirek wpisywał spowolnienie SCK dla 1MHz i po tym pojawił się błąd:
wydaje mi się, ze gdzieś jest blokada na granicy Java-USB.
EDIT2
Wszystko się wyjaśniło, na podstawie analizy command line'ów obu programów, okazało się, ze po moich zabiegach Eclipse dodaje "-P -P usb", czyli otwiera port dwa razy, i wyskakuje błąd, ze port już otwarty.
tak więc:
JEŚLI KORZYSTASZ Z AVR ISP MK II I PROGRAMU ECLIPSE, PRZY WSKAZYWANIU PROGRAMATORA, W POLU "OVERRIDE DEFAULT PORT (-P)", WPISZ MAŁYMI LITERAMI "usb" (bez cudzysłowów).
